Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
SD card veya senkronizasyon düğmesi yanıt vermiyor
SD kart okuyucu onarılamayacak kadar hasarlıysa ve kartın değiştirilmesi gerekiyorsa
En yaygın sorun
Kartı değiştirmek için önce alt kapağı çıkarmak amacıyla alt kısımdaki 8 vidayı sökmeniz gerekir. Kapağı ana karta bağlayan ribbon kabloyu ayırın. SD kart okuyucuyu kapağa sabitleyen beş vidayı sökün. Kart bu noktada çıkarılabilir hale gelir.
Kamera artık görüntü almıyor
Kamera bozulursa veya hasar görürse ve yenisiyle değiştirmeniz gerekirse
Kablo bağlantısı kesilmiş
Kameranız artık çalışmıyorsa, kontrol etmeniz gereken ilk şey kameradan gelen ribbon kablonun drone'a hala bağlı olup olmadığıdır. Drone'un alt kısmında, kameranın yanındaki kapakta bulunan iki vidayı çıkarın. Altında, kamerayı drone içindeki karta bağlayan bir ribbon kablo bulunur. Kablo bağlı değilse buraya bağlayın.
Kamera bozuk
Drone üzerindeki kamerayı değiştirmekte sorun yaşıyorsanız, uygun yedek kamerayı (Hasselblad L1D-20C) temin ettikten sonra, lensin oturduğu yerin hemen altındaki 2 vidayı ve az önce çıkardığınız iki vidaya paralel olan, kameranın tam üzerinde bulunan iki vidayı sökerek başlayın. Ardından, kameranın üzerinde vidalarını yeni söktüğünüz iki küçük pimle sabitlenmiş parçayı çıkarın; bu tamamlandığında çıkarmanız gereken iki vida daha göreceksiniz. Bunlar çıkarıldığında, az önce gevşettiğiniz iki vidanın biraz solunda bir ribbon kablo fark edeceksiniz. Ribbon kabloyu çıkardıktan sonra kamerayı ve gimbal'ı tek bir parça halinde doğrudan drone'un tabanından kolayca çıkarabileceksiniz.
Ardından yeni kamera ve gimbal setini alın ve eskisini çıkardığınız boş yuvaya yerleştirin. Daha sonra önceki adımları ters sırayla uygulayın. Yeni set takıldıktan sonra ribbon kabloyu tekrar bağlayın, onun biraz sağındaki iki vidayı sıkın, üzerinde iki pim bulunan kapağı tekrar takın ve kalan son dört vidayı kendi yerlerine vidalayın.
Drone'un elektronik parçaları sudan zarar görmüş
DJI Mavic 2 Pro'nun ana devre kartının herhangi bir nedenle değiştirilmesi gerekirse.
Ana devre kartının değiştirilmesi gerekiyor
Önce drone'u ters çevirin, alt kısmı üste gelecek şekilde koyun. Bir tornavida kullanarak 8 vidayı da sökün. 2 orta vidanın diğer 6'sından biraz daha büyük olduğunu dikkate alın ve onları ayrı tutun. Ardından, devre kartına ana erişimi sağlamak için plaka çıkarılabilir. Bir ayırma aparatı veya tırnağınızı kullanarak, Mavic'in ön tarafına en yakın olan devre kartının üst kısmındaki 3 ribbon kabloyu ayırın. Devre kartı 3 vida ile tutulur, 1'i üstte, 2'si altta; bu vidaları çıkarabilirsiniz. Ardından Mavic'in altındaki 4 anteni de çıkarın. Anteni kenara çekin ve kartı Mavic'ten çıkarmaya devam edin. Ardından sensörler yukarı bakacak şekilde ve ribbon kablolar ile antenler hizalı olarak yeni devre kartını yerleştirin. Yerine oturması gereken üst kısımdaki 3 ribbon kabloyu ve alt kısımdaki 4 anteni takmaya devam edin. Son olarak devre kartını ve dış plakayı nazikçe vidalayın.
Pil şarj tutmuyor
pil hasar veya aşırı kullanım nedeniyle değiştirilmelidir
Pili değiştirme
Pil üzerindeki iki düğmeye basın ve basılı tutun. Pilin serbest kalması için düğmelere basmaya devam ederken pili drone'dan dışarı çekin.
Pervaneleri değiştirme
Pervaneyi drone'dan çıkarmak için pervaneyi motorun içine doğru itmeniz ve pervanenin serbest kalması için döndürmeniz gerekir. Yeni pervaneyi takmak için uyanı bulmanız, içeri itmeniz ve kilitlenmesi için döndürmeniz gerekir.
Thomas Forcier
129 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019 üyesi
UMASSD-BARTHE-F19S2G3
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
How to verify if the stabilizer is funtioning or it is blocked?
José A Dominguez A - Yanıt Paylaş
Need to fix the stabilizer! It is blocked
I have a mavic2 with 50 flights. When I turned it on today the lite on the batt came on with all 4 lites but only for a second.
Any help would be appreciated. Thanks Bob
Bob Dollard - Yanıt Paylaş
My dji mavic 2 pro says both imu needs recalibration and the calibration where its saying it too close to a magnet but its not. I go through all the motions for calibration and nothing works I can’t fly this thing. Also out of no where it starts saying the landing censors are not calibrated and after rotating the dji in a square shape to calibrate it that didn’t work work. It’s a paper weight at this point
Mtfleck - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 73
Her zaman: 4,133
