Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Drone Açılmıyor
Drone yanıt vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor
Pil Yok
Drone'unuzun hiç enerjisi kalmamış olabilir. Bunun nedeni pilin bitmiş olmasıdır. Bu sorunu gidermek için dronunuzla birlikte gelen şarj kablosunu doğrudan drone'a takarak şarj edin. Drone'un pilinin şarj olması için zaman tanıyın.
Arızalı Pil
Şarj işleminden sonra drone açılmazsa pil bozuk olabilir. Böyle bir durumda değişim kılavuzu bağlantısını takip edin.
Arızalı Anakart
İlk iki çözüm işe yaramadıysa, sorun dahili kablolama veya anakart kaynaklı olabilir. Daha fazla ayrıntı için anakart değişim kılavuzu sayfamıza göz atabilirsiniz.
Tablet/Telefon Drone'a Bağlanmıyor
Drone, seçtiğiniz cihaza bağlanmıyor
Arızalı Kablo
Bağlantı kablonuzun içindeki kablolamada bir sorun olabilir. Bu durumda yeni bir kabloya ihtiyacınız olacaktır; yardım almak için DJI ile iletişime geçebilir veya şu bağlantıdan yeni bir kablo satın alabilirsiniz: ++https://store.dji.com/product/mavic-ai...
Uygulama sorunu
Olası bir sorun DJI Fly uygulamasıyla ilgili olabilir. Cihazınızın uygulama mağazasına girip uygulamayı bularak, sürüm geçmişini kontrol edip en son sürümle karşılaştırarak herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Güncelleme yoksa veya bu sorunu çözmüyorsa, uygulamayı silip cihazınızın uygulama mağazası üzerinden tekrar indirerek yeniden yüklemeyi deneyin.
Cihaz Desteklenmiyor
Drone'u bağlamak için kullandığınız cihaz desteklenmiyor olabilir. Bu durumda yeni bir cihaz kullanmanız gerekecektir. Uyumlu cihazların listesini burada bulabilirsiniz: ++https://cultofdrone.com/dji-fly-compat...
Kumanda Drone'a Bağlanmıyor
Drone kumandayı tanımıyor
Kumanda Açılmıyor
Kumandanızın pil kullanım süresi bitmiş olabilir. Kumandayı şarj etmek için ürünle birlikte verilen kabloyu takın.
Uygulamanın Yanlış Sürümü
Yukarıdakine benzer şekilde, cihazınızın uygulama mağazasına girip uygulamayı bularak, sürüm geçmişini kontrol edip en son sürümle karşılaştırarak herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Güncelleme yoksa veya bu sorunu çözmüyorsa, uygulamayı silip cihazınızın uygulama mağazası üzerinden tekrar indirerek yeniden yüklemeyi deneyin.
Arızalı Anakart
Fiziksel bir hasar belirtisi yoksa veya yukarıdakiler işe yaramadıysa, kumandanızda dahili bir sorun olabilir. Bunu düzeltmek için kumandayı sökün ve yenisiyle değiştirin.
Kumandadan Rastgele Bip Sesi Geliyor
Kumanda sürekli bip sesi çıkarıyor
Uygulamanın güncellenmesi gerekiyor
DJI Fly uygulamasıyla ilgili bir sorun olabilir. Cihazınızın uygulama mağazasına girip uygulamayı bularak, sürüm geçmişini kontrol edip en son sürümle karşılaştırarak herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Güncelleme yoksa veya bu sorunu çözmüyorsa, uygulamayı silip cihazınızın uygulama mağazası üzerinden tekrar indirerek yeniden yüklemeyi deneyin.
Çubuklar Merkezlenmemiş
Bip sesi, çubukların merkezlenmemiş olmasından kaynaklanabilir. Bunu çözmek için bip sesinin kesilip kesilmediğini görmek üzere kumandanızdaki çubukları art arda hareket ettirin.
Arızalı Kumanda Anakartı
Fiziksel bir hasar belirtisi yoksa veya yukarıdakiler işe yaramadıysa, kumandanızda dahili bir sorun olabilir. Anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Arthur Schlerman
364 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024 üyesi
UMASSD-KONN-F24S1G5
4 Üyeler
47 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
Hey! This is an Excellent guide for troubleshooting a DJI drone! However, I think you should consider adding a troubleshooting spot for the motors/gimbal. I think that would make this amazing guide, even more top tier!
Joseph Clapp - Yanıt Paylaş
I having gimbal errors is it trash after that
juarus - Yanıt Paylaş
My mavic air2 remote control is not turning on and either not getting charged 🥹please help
Vikram - Yanıt Paylaş
You can also try These tips if your DJI drone doesn't turn on check the link and read the full article
Dartimes Tv - Yanıt Paylaş
Dji mavic air 2 status LEDs do not turn on when I switch the drone on, what could be the problem?
Allan Traps - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 47
Her zaman: 5,206
