Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Max Force/ESC Uyarısı
DJI Mavic Mini ekranında max force/ESC uyarısı yanıp sönüyor, pil gücü önemli ölçüde düşmeye başlıyor.
Sert Rüzgarda Uçuş
Drone'u 8 m/s üzerindeki rüzgarlara karşı uçurmak, drone'u aşırı zorlayabilir ve bu uyarıyı verebilir.
Motorlar hasarlı
Motor sargılarının yanık veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Motor sargıları, motor gövdesinin içindeki bakır tellerdir. Hasar varsa bu kılavuz ile motoru değiştirin: DJI Mavic Mini Motor Değişimi
DJI Mavic Mini Uçuşta İstikrarsız
Mavic Mini “GPS sinyali zayıf”, “Havada asılı kalma istikrarsız”, “Dikkatli uçun” uyarıları veriyor
GPS kalibrasyonu
Drone'u metal veya elektrik yükü taşıyan nesnelerden uzak tutun. Drone'un yerden 1,5 m yükseklikte olduğundan emin olun. Yukarıdaki önerilerin hiçbiri sorunu çözmezse GPS modülünü buradaki kılavuzla değiştirin.
IMU Kalibrasyonu
Drone'u kolları katlı halde düz bir zemine yerleştirin. Drone'u açın. Uygulamanın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunun. “Güvenlik” seçeneğini seçin. Aşağı kaydırın ve IMU kalibrasyonu seçeneğini seçin. IMU kalibrasyonunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Tamamlandığında drone yeniden başlayacaktır.
Pervaneler hasarlı
Pervaneler hasarlıysa, DJI Mavic Mini uçuş sırasında titreme gibi istikrarsızlıklar gösterebilir. Pervaneleri kırık veya çatlak gibi hasarlar açısından kontrol edin. Bu kılavuza başvurarak pervaneleri değiştirin: DJI Mavic Mini Pervane değişimi.
DJI Mavic Mini Uçuşta Pozisyonunu Korumuyor
DJI Mavic Mini, uçuş sırasında kullanıcı müdahalesi olmadan sürükleniyor.
Zayıf Sinyal
Sinyal gücünü engelleyebilecek tüm engellerden kurtulana kadar drone'un yüksekliğini artırın. Drone'a dönük olduğunuzdan emin olun. Drone'un nerede olduğunu doğrulamak için ekranın alt orta kısmındaki göstergeyi kullanın. Uzaktan kumanda üzerindeki antenleri, birbirlerine paralel ve drone'a dik olacak şekilde ayarlayın.
Gimbal Titreşimleri
Drone'un kamerasına bağlı olan gimbal gevşek olabilir, bu da drone'un pozisyonunu korumasını engeller. Gevşek bir gimbal vidası fark ederseniz, gimbale sabitlemek ve titreşimleri önlemek için vidayı sıkın.
Yazılım Hatası (Firmware)
Yukarıda listelenen adımları denedikten sonra sorun hala devam ediyorsa, bu bir yazılım sorunu olabilir. Bilgisayarınızdaki DJI Assistant programını kontrol ederek en son yazılım güncellemesinin yüklü olduğundan emin olun. Güncelleme tamamlandıktan sonra DJI Mavic Mini'nizi yeniden başlattığınızdan ve IMU kalibrasyonunu tekrarladığınızdan emin olun.
Kötü Kamera Kalitesi/Hatalar
DJI Mavic Mini kamera kalitesi bir konumdan diğerine hareket edemiyor veya uçuş sırasında istikrarsız.
Hasarlı veya Arızalı Gimbal
Gimbal bir kaza sırasında kırıldıysa, bu kılavuzdaki adımları izleyerek değiştirin.
Gimbal Aşırı Yük Hatası
Gimbal “Gimbal motoru aşırı yüklendi” uyarısı veriyorsa, kalkış alanında çimen veya taş gibi gimbalın kalibre olmasını engelleyen bir engel olabilir. Drone'u daha açık ve düz bir kalkış alanına taşıyın. Kumandada benzer bir uyarıya yol açabileceği için gimbal kapağını çıkarmayı unutmayın.
DJI Mavic Mini'de uyarı ışığı sarı/kırmızı yanıp sönüyor
DJI Mavic Mini üzerindeki uyarı ışıkları sarı/kırmızı yanıp sönüyor
Hatalı IMU Kalibrasyonu
IMU kalibrasyonu hatalıysa DJI Mavic Mini drone sadece kırmızı bir ışık yakacaktır. Kalibrasyon yapmak için “DJI GO” uygulamasını kullanın. Kalibrasyon, Genel Ayarlar > Gelişmiş Ayarlar > Sensör > IMU Kalibrasyonu altında bulunabilir. IMU'yu kalibre etmek için ekrandaki talimatları izleyin.
Hatalı Pusula Kalibrasyonu
Drone sarı ve kırmızı yanıp sönme arasında gidip geliyorsa, pusula doğru kalibre edilmemiş olabilir. Kalibrasyon yapmak için “DJI GO” uygulamasını kullanın. Kalibrasyon, Hava Aracı Durumu > Kalibre Et altında bulunabilir. Pusulayı kalibre etmek için ekrandaki talimatları izleyin.
Chase Smith
147 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022 üyesi
CLEM-HUNTER-S22S1G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
Switching to manual transmission causes unpairing and then never re pairs with the controller
Tom B - Yanıt Paylaş
Is there a fix for this yet?
Austin Harford - Yanıt Paylaş
Trying to get my tablet to work. So far everything has been adjusted and updated. When I pull the joysticks button in it starts up but won't lift off.
It will Rev up a bit but not enough however when I push the sticks up and out it lifts off . It kinda wonders around uncontrollable slowly.
I have checked all the control settings it's on mode 2 . Tried changing but they all look the same.
Help
Rod Alcorn - Yanıt Paylaş
Não conecta com o joinstick, o que fazer?
Ulisses Dias - Yanıt Paylaş
After a crash take off collision the camera quality seems poor.
Everything else functions normally
Thlhunt1 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 39
Son 30 gün: 159
Her zaman: 9,622
