Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Drone düzensiz hareket ediyor ve/veya açık alanlarda nesnelere çarpıyor
Drone açık bir alanda zıplıyor veya yabancı nesnelere karşı hiçbir tepki vermiyor
GPS sensörü tıkanmış olabilir
Eğer dronunuz "zıplıyor" gibi görünüyorsa veya dış müdahalelere hiç tepki vermiyorsa, sensör kısmen kapalı olabilir. Bu durum, dronu daha önce çamurlu veya ıslak alanlara indirdiyseniz sıkça görülebilir. Ayrıca kasanın içini kontrol ederek başka bir kalıntı biçimi olup olmadığına baktığınızdan emin olun.
GPS yeni bir aygıt yazılımı güncellemesine ihtiyaç duyuyor olabilir
Dronun en iyi şekilde çalışması için dâhili sistemlerin güncel tutulması gerekir. Farklı konumlarda uçurmayı denedikten sonra bile benzer sorunlar yaşıyorsanız, dronu USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlayın ve güncellemeleri kontrol edin.
Dâhili GPS arızalı olabilir
GPS basitçe bozulmuş olabilir. Bu durumda, dâhili GPS'in değiştirilmesi gerekecektir.
Drone çalışma veya uçuş sırasında çok ısınıyor
Drone çalışmıyor veya drone aşırı ısındığı için performans düşüyor
Hava menfezleri toz veya diğer kalıntılarla tıkanmış olabilir
Dronun üst kısmında bulunan hava menfezlerini kontrol edin ve içlerinde sıkışmış veya onları tıkayan bir şey olmadığından emin olun. Gerekirse, hava menfezlerini temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanılabilir.
Dâhili fana yabancı bir nesne (çim, plastik, toz vb.) sıkışmış
Yabancı nesnenin fandan çıkarılabilmesi için drone kısmen sökülebilir.
Dâhili fan bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekiyor
Dâhili fan hiç çalışmıyor ve çalışma sesi duyulmuyorsa, muhtemelen bozulmuştur ve değiştirilmesi gerekir.
Drone kamerası fotoğraf veya video çekmiyor
Drone komut verildiğinde video veya fotoğraf kaydetmiyor
Cihazın veya dronun hafızası dolu olabilir
Fotoğraflar ve videolar için yeterli depolama alanı olması amacıyla, kullanılan cihazda depolama alanı boşaltılabilir veya drone için bir SD kart satın alınabilir.
Gimbale veya kameraya giden kablolar zarar görmüş olabilir
Kamera veya gimbal kablolarının fotoğraf çekemeyecek kadar ağır hasar görüp görmediğini belirlemek için drone sökülebilir.
Fotoğraflar veya videolar SD kartta ya da bağlı cihazda görünmüyorsa, SD kartın biçimlendirilmesi gerekebilir
SD kart, DJI Go uygulamasındaki Kamera ayarlarından biçimlendirilebilir.
Mobil cihaz kolları, mobil cihazı kontrolcüye fiziksel olarak bağlayamıyor
Kontrolcü üzerinde mobil cihazı tutan kollar cihazı sağlam bir şekilde tutmuyor
Mobil cihaz kavrama kollarının iç kısmındaki kauçuk, kullanım süresi boyunca aşınmış
Mobil cihaz tutacağının kauçuk dişleri çok kullanışlı bir özellik olsa da, sürekli kullanım nedeniyle aşınmaya ve yıpranmaya maruz kalabilirler. Dişlerden biri veya birkaçı eskimişse, mobil cihazınızın geri kalanının nasıl desteklendiğini etkileyebilir.
Mobil cihaz tutacaklarından biri veya her ikisi gevşek
Kauçuk dişlerin her ikisi de ilgili el/avuç içi tutacaklarına takılıdır. Bunlar katlanabilir parçalar olduğundan, gevşeyebilirler ve sıkılmaları gerekir.
Kauçuk kirlenmiş veya tozlanmış ve cihaz mobil cihaz tutacaklarından kayıyor
Fazla kullanım nedeniyle kontrolcü toz veya kirle temas etmiş olabilir ve bu da mobil cihaz tutacaklarının kauçuk kısımlarını kullanılamaz hale getirmiş olabilir. Bu durumda, mobil cihaz kavrama kollarından birini veya her ikisini değiştirmek en iyisi olacaktır.
Dronun pervanesi/kanadı eksik veya hasarlı
Drone uçuşa geçemiyor
Kanat malzemesi kullanım süresi boyunca aşınmış
Kanatları herhangi bir aşınma, yıpranma veya kırılma açısından kontrol edin; kanat üzerindeki küçük bir kesik bile düzgün uçmasını engelleyecektir.
Dron üzerindeki kanat sayısı eksik
Drone kanatları tam olarak takılmamış olabilir veya bir kaza sonrası çıkmış olabilir. Dronun üzerindeki tüm kanatların takılı olduğunu kontrol edin.
Dron üzerindeki kanat dönmeyecek kadar sert
Kanat motorunda bir şeyin engel olup olmadığını veya sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
Amelia Hagberg
505 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 üyesi
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Navigation error
Wan Auidizal - Yanıt Paylaş
dji spark IMU code50 what will i do?
Joie Calderon - Yanıt Paylaş
The QR code and the password is not registering
Terry Whitehead - Yanıt Paylaş
UT says it is unable to take off
OnVacation - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 52
Her zaman: 3,009
