Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Bluetooth veya Ses Girişi Üzerinden Bağlanmıyor
Cihazınızın Bluetooth veya ses girişini kullanarak MagicBox II üzerinde çalmasını sağlayamıyorsunuz
Cihaz Bluetooth üzerinden bağlanmıyor
Öncelikle MagicBox II'nin tam şarjlı olduğundan emin olun. Ardından ses kablosunun takılı olmadığından emin olun. Sonra, MagicBox II'nin başka hiçbir cihaza bağlı olmadığını kontrol edin. MagicBox II'nin daha önce bağlı olduğu bir cihazla bağlantısını kesmek için, mavi ışık yanıp sönmeye başlayana kadar oynat/duraklat düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun. Bu, Bluetooth'un yeni bir cihazla eşleşmeye hazır olduğu anlamına gelir. Eğer bu işe yaramazsa, Bluetooth sensörü hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Adım adım DKnight Magicbox II Anakart Değişimi Kılavuzu içeriğimize bakın.
Cihaz ses girişi üzerinden bağlanmıyor
Önce MagicBox II'yi açıp kapatmayı deneyin. Ardından, aux kablosunun bir ucunu MagicBox II'ye, diğer ucunu ise cihazınıza takın. Eğer bu işe yaramazsa, şarj yuvasını değiştirmeniz gerekebilir; bunun için adım adım DKnight Magicbox II Anakart Değişimi Kılavuzu içeriğimize bakın.
Ses kalitesi düşük
Hoparlörden gelen ses %100 performansla çalmıyor veya hoparlörden cızırtılı/kötü bir ses çıkıyor
Cihazdan çok uzak
Bağlı cihazın hoparlörün 9 metre (30 fit) yakınında olduğundan emin olun. Duvar gibi iki bağlı cihazın yolundaki nesneler sesi bozabilir. Hem hoparlörü hem de bağlı cihazı göremiyorsanız, birbirlerinden çok uzaklar demektir.
Hasarlı hoparlör
Patlak bir hoparlör sorunun kaynağı olabilir ve kontrol edilmesi gerekir. Bu işlem, hoparlörün parçalarına ayrılmasını ve çıkarılmasını gerektirir. Lütfen sorun giderme kılavuzunu takip edin.
(Hoparlörün cihaza güçlü bir şekilde yapıştırıldığını tespit ettik; bu parçayı cihazın bütünlüğüne zarar vermeden kolayca değiştirmek mümkün değildir.)
Aux portuna takılı cihazın ses seviyesi çok yüksek
Aux kablosunu kullanırken, cihazınızdaki ses seviyesi çok yüksekse ses bozulabilir. Ses netleşene kadar cihazınızın sesini kısın.
Cihaz Apple Ürünlerine bağlanmıyor
Cihaz, iMac veya iPhone gibi Apple ürünlerine bağlanmıyor.
Cihazınızdaki işletim sistemini güncellemeniz gerekiyor
Hoparlörü bir iMac veya başka bir Apple cihazına bağlamaya çalışıyorsanız, OS X Mavericks sürümüne güncelleyin.
Cihaz açılmıyor
Güç anahtarını "ON" (AÇIK) konumuna getirdikten sonra cihaz açılmıyor.
Cihaz şarj olmuyor
Cihaz şarj aletinin takılı olduğundan ve doğru bir bağlantı sağladığından emin olmak için kontrol edin. Şarj yuvasının kir ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Cihazın şarj kablosunda herhangi bir kopukluk olmadığından emin olun. Mümkünse şarj aletini ikinci bir cihazda deneyerek düzgün çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
Cihaz şarj tutmuyor
Cihaz şarj aleti takılıyken çalışıyor ancak fişten çekildiğinde açılmıyorsa veya uzun süre şarj edildikten kısa bir süre sonra kapanıyorsa.
(Bataryanın cihaza güçlü bir şekilde yapıştırıldığını tespit ettik; bu parçayı cihazın bütünlüğüne zarar vermeden kolayca değiştirmek mümkün değildir.)
Güç anahtarı bozuk
Hem güç kablosu hem de batarya sağlamsa, güç anahtarı hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir; adım adım DKnight Magicbox II Anakart Değişimi Kılavuzu içeriğimize bakın.
Hoparlör üzerindeki düğmeler tepki vermiyor
Düğmelere basıldığında cihaz tepki vermiyor.
Düğmeler çalışmıyor
Cihazı güç döngüsüne almayı deneyin. (Cihazı kapatın, 15 saniye kapalı tutun, cihazı yeniden başlatın). Cihazınızın güncel olduğundan emin olun.
Düğmeler kırılmış
Düğmeler basılı kalıyorsa veya gözle görülür şekilde kırıksa ya da eksikse, lütfen adım adım DKnight Magicbox II Düğme Paneli Değişimi Kılavuzu
Anthony
704 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 üyesi
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
36 Yorum
It keeps cutting on and off
Gerard Coit - Yanıt Paylaş
Mine is doing the same thing - won't stay on for more than a few seconds now. Did you ever get the issue resolved?
liggitylaurel - Yanıt Paylaş
Mine is doing the same cutting on and off. It will play and then beep off and then back on. Any help?
Jane Fite - Yanıt Paylaş
Did you get any help ?
Cheryl - Yanıt Paylaş
Mine does the same. Can't fix it. Any guess? Any help?
mondenkorn - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 100
Her zaman: 106,029
