Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihazdan Ses Gelmiyor
Projektörden hiçbir ses gelmiyor.
Cihaz Sessiz Modda
Cihaz üzerindeki ses düğmelerini kontrol ederek projektörün sessiz modda olmadığından emin olun.
Kulaklıklar Cihaza Takılı
Cihaza bir kulaklık bağlıysa, ses hoparlörler yerine kulaklığa iletiliyor olabilir.
HDMI Kablosu Yanlış Bağlantı Noktasına Takılı
Cihazı bağladıktan sonra kabloları çıkarın ve birkaç saniye bekleyip tekrar takın. Ayrıca bağlantı için kullanılan cihazın çalışan ses çıkışlarına sahip olduğundan ve doğru ayarlarda olduğundan emin olun.
  • Ses formatını değiştirin ve tekrar deneyin
  • Ses sinyalini iletmek için bağlantı noktasını değiştirin
Arızalı Hoparlör
Hoparlör patlamış veya arızalıysa, bu hoparlör değişim kılavuzunu kullanın.
Bulanık Görüntüler
Görüntü düşük kaliteli veya bulanık.
Cihaz Ayarı
Işık Seviyeleri
Ortam çok aydınlıksa görüntü yeterince ayrıntılı olmayacaktır. Işıkları kapatın ve pencereleri örtün.
  • İkisi de işe yaramazsa, yazılımı güncelleyin veya müşteri desteği ile iletişime geçin
Arızalı Lamba
Projektör lambası arızalıysa, değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Görüntü Görüntülenmiyor
Görüntü yok veya çok sönük.
Lens Kapalı veya Arızalı
HDMI Bağlantı Noktası
HDMI bağlantı noktası başka bir cihaza bağlı ancak görüntü yok.
  • Doğru Giriş Kaynağını (Input Source) seçip seçmediğinizi kontrol edin. Kaynak, HDMI kablosunu taktığınız HDMI bağlantı noktasıyla eşleşmelidir.
  • HDMI kablosunun HDCP destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
  • HDMI kablosunun hasarlı olmadığından emin olun. Farklı bir HDMI kablosu deneyerek sorunu tekrar kontrol edebilirsiniz.
Arızalı Lens
Lens arızalı veya kusurluysa, lensi değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Aşırı Isınma
Cihaz çok ısınıyor.
Havalandırma Tıkanıklığı
Cihazın arkasındaki havalandırma deliklerini kontrol edin ve hava akışını engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Cihazın alt kısmının sıcak olması normaldir. DR.J Professional HI-04 iyi bir ısı dağılımına sahiptir.
Cihaz Çalışma Süresi
Cihazı dört saatten fazla veya ısındığı durumlarda açık bırakmayın. Soğuyana kadar kapatın ve ardından kullanıma devam edin.
Projektör Konumu
Toz birikimini önlemek için cihazı serin ve iyi havalandırılan bir yere koyun. Aşırı ısınmaya yol açabileceğinden daha sıcak odalardan kaçının. Ayrıca cihazın yakınında başka bir ısıtıcı cihaz bulunmamalıdır.
Arızalı Fan
Cihaz açıldığında fanların dönüp dönmediğini kontrol edin. Fanın sesli çalışması arızalı olduğu anlamına gelmez. HI-04 mini bir projektördür ve hızlı soğuması gerekir. Projektörünüzün fanını değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Cihaz Açılmıyor
Projektör tepki vermiyor veya açılmıyor.
Güç Kablosu Fişi
Güç kablosunun gevşek olmadığından ve bağlantı noktasına tam olarak oturduğundan emin olun.
Ana Güç Düğmesi
Ana güç düğmesinin “açık” (on) konumunda olup olmadığını kontrol edin.
Arızalı Fan
Aşırı ısınıp ısınmadığını anlamak için projektöre dokunarak sıcaklığı kontrol edin. Projektör, belirli sıcaklıkların üzerinde açılmasını engelleyen bir güvenlik özelliğine sahiptir, bu nedenle bu bir etken olmamalıdır. Fanın değiştirilmesi gerekiyorsa, bu kılavuzu izleyin.
Projektör Lambası
Projektör lambasının kullanım ömrünü tamamlamadığından emin olun. Eğer tamamladıysa, lambayı değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Anakart
Diğer bileşenleri kontrol ettiyseniz ve projektör hala açılmıyorsa, sorun muhtemelen anakarttadır. Bu değişim kılavuzuyla anakartı değiştirmeyi düşünün.
Baron Dutra
825 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023 üyesi
UMASSD-PETERSEN-F23S1G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hi, I have managed to snap the adjustment piece that adjusts the projector to be level. What would be the best way about either setting it into one place permanently or ideally repairing it?
john nolan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 96
Her zaman: 3,612
