Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Drone Video Kaydetmiyor
Video telefonda görünmüyor veya bozuk görünüyor.
Telefon Uygulaması Drone'a Bağlanmıyor
Uygulama, drone'un çevresini gösteren gerçek zamanlı bir video ile açılmıyorsa uygulama drone'a doğru şekilde bağlanmamıştır. Uygulama, drone'un çevresini canlı olarak göstermiyorsa telefonunuzun “DC-014S” Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Kameradan gelen görüntü hala görünmüyorsa uygulamayı silip uygulama mağazasından tekrar indirerek yeniden yüklemeyi deneyin. Son olarak, uygulama hala bağlanmıyorsa support@drocon.co e-posta adresi üzerinden şirketle iletişime geçin; sorunu çözmenize yardımcı olacaklardır.
Kamera Doğru Şekilde Sabitlenmemiş
Uygulama doğru şekilde bağlıysa ve sorunun telefonunuzdan kaynaklanmadığından emin olduysanız, kameranın yanındaki vidaları gözle kontrol ederek kameranın drone'a sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Uçuş sırasında gevşemiş olması mümkündür. Vida gevşekse sıkmak için bir Yıldız 00 tornavida kullanın.
Kamera Bozuk
Kamera merceği gözle görülür şekilde çatlamışsa veya kamerayı yerinde tutan vidaları sıkmak sorunu çözmüyorsa kamerayı değiştirmeniz gerekebilir. Temel bir kamera değişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Pil Şarj Olmuyor / Azalmış Pil Kullanım Süresi
Drone fişe takıldığında şarj olmuyor veya pilini hızla kaybediyor.
Şarj Cihazı Pile Düzgün Takılmamış
Drone şarj olurken uyarı ışığı yanmalıdır. Eğer ışık yanmıyorsa drone şarj olmuyordur. Bu sorunu çözmek için pil şarj kablosu ile drone arasındaki bağlantıların tam olarak yapıldığından emin olun. Kablo tam olarak takılı olmasına rağmen hala şarj olmuyorsa farklı bir priz kullanmayı deneyin. Bu da işe yaramazsa şarj kablosunun değiştirilmesi gerekebilir.
Pil Sabitlenmemiş
Şarj edildikten sonra yuvaya doğru şekilde yerleştirilmezse pil şarj olmuyor gibi görünebilir. Pil doğru şekilde yerleştirilirse bir klik sesi duyarsınız.
Pilin Değiştirilmesi Gerekiyor
Pil drone'a doğru şekilde yerleştirilmişse ve pil hala çalışmıyor veya şarjını hızla kaybediyorsa pili değiştirmeniz gerekebilir. Pili değiştirmek için burada bağlantısı verilen değişim kılavuzunu takip edin.
Drone Düz Uçmuyor
Drone sürekli olarak istenmeyen bir yöne doğru hareket ediyor.
Trim Ayarı Yanlış.
Drone düz uçmuyorsa sapmayı düzeltmek için trim düğmelerini kullanmayı deneyin. Örneğin, drone sağa doğru kayıyorsa sapmayı düzeltmek için sol trim düğmesine hafifçe basın. İleri, geri, sol ve sağ trim düğmeleri sağ kontrol kolunun yakınında bulunur. Düğmeye bastığınızda kumanda bip sesi çıkaracaktır. Bip sesi duyulmuyorsa drone o belirli yönde daha fazla “trim” edilemez. Drone bir yönde maksimum trim ayarına ulaşmasına rağmen hala sapma yapıyorsa aşağıda belirtilen diğer olası çözümlerimize bakın.
Motorlar Aynı Hızda Dönmüyor
Trim ayarı sorunu çözmüyorsa bu muhtemelen bir motor sorunudur. Drone'u çalıştırın ancak uçurmaya başlamayın. Ardından rotorlara aşağıdan bakın. Biri diğerlerinden gözle görülür şekilde daha yavaş dönüyorsa o motorun değiştirilmesi gerekir. Burada bağlantısı verilen kılavuzda bir motorun nasıl değiştirileceğine dair genel yönergeler bulunmaktadır.
Kumanda Drone'a Bağlanmıyor
Drone, kumandadan gelen hiçbir girişe yanıt vermiyor.
Hatalı Başlatma Prosedürü
Drone düz bir yüzeyde olmalı ve kumandadan önce açılmalıdır. Eşleştiğinde drone bir bip sesi çıkaracaktır. Kumandayı drone'dan önce açmaya çalışırsanız drone çalışmayacaktır.
Kumanda/Drone Pilleri Bitmiş
Kumandanın pil gücü yoksa kumanda drone'a bağlanamayacaktır. Kumanda için iki adet AAA pil gereklidir. Kumanda açılmıyorsa pillerini değiştirmeyi deneyin ve drone'un tam olarak şarj edildiğinden emin olun.
Pervaneler Aynı Hızda Dönmüyor, Drone'un Havalanmasını Engelliyor
Drone çalışıyor ancak başarılı bir şekilde havalanamıyor.
Hasarlı Motor
Motor hasarlıysa pervane dönemeyecek veya sorunsuz bir şekilde dönmeyecektir. Bu durumda motorun değiştirilmesi gerekecektir. Genel bir drone motor değişim kılavuzu burada bağlantılıdır.
Kırık Pervane
Drone'u kapatın ve pil bağlantısını kesin. Drone kapalı ve güç bağlantısı kesilmiş durumdayken drone'u elinize alın ve pervane kanatlarını hasar veya kusurlar açısından yakından inceleyin. En olası hasar bükülmüş veya çentikli bir kanattır. Pervanelerdeki herhangi bir hasar kolayca fark edilmelidir. Pervanede hasar varsa pervanenin değiştirilmesi gerekir. Pervaneleri değiştirmek için burada bağlantısı verilen değişim kılavuzunu takip edin.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 63
Her zaman: 2,979
