Ana içeriğe geç
Dymo LabelPoint 100 Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda hiçbir şey olmuyor.
Pil Yok
  • Cihazı yeni satın aldıysanız, kutu içeriğinde pil bulunmaz; bu yüzden yeni bir pil takımı takmanız önemlidir.
Bitmiş Piller
  • Cihazınızın pillerini yakın zamanda değiştirmediyseniz, başka bir şey denemeden önce yeni bir pil takımıyla cihazın açılıp açılmadığını kontrol edin. Çoğu zaman cihazın açılmamasının sebebi pillerdir.
Etikete Baskı Yapılmıyor
Etiket yazdırmaya çalıştığınızda etiket boş çıkıyor
Tükenmiş veya Hasarlı Mürekkep Şeridi
  • Basılan etikette hiçbir şey görünmüyorsa, mürekkep şeridi tükenmiş veya kopmuş olabilir. Bant kasetini çıkarın ve mürekkep şeridinin bitip bitmediğini veya hasar görüp görmediğini kontrol edin. Gerekirse mürekkep şeridini değiştirin.
Metin Silik Basılıyor (Tüm Etiketlerde)
Etiket yazdırmaya çalıştığınızda metin neredeyse hiç görünmüyor.
Piller Zayıf
  • Pilleri değiştirin.
Hasarlı veya Tükenmiş Bant Kaseti
  • Yazdırma kafasını temizlediyseniz ve hâlâ yatay beyaz çizgilerle ilgili bir sorun yaşıyorsanız, yeni bir bant kaseti takmanız önerilir.
Metin Silik Basılıyor (Yalnızca Etiketin Bazı Kısımlarında)
Etiket yazdırmaya çalıştığınızda metin sadece bazı yerlerde görünüyor.
Kirli Kauçuk Taşıyıcı Silindir
  • Kauçuk taşıyıcı silindir kirlenmiş olabilir. Cihazınızı açtığınızda silindir, şerit kesicinin hemen altında olmalıdır. Pamuklu çubuk ve su kullanarak silindiri dikkatlice temizleyin.
Etiket Düzgün Kesilmiyor
Etiket yazdırdığınızda; etiket hiç kesilmiyor, çok kısa kesiliyor veya çok uzun kesiliyor.
Bıçak Kirli
  • Kesici bıçak üzerinde önceki kullanımlardan kalan yapıştırıcı, toz veya başka kalıntılar olabilir. Bıçak muhafazasını cihazdan çıkarın ve pamuklu çubuk ile hafif bir çözücü (yaygın izopropil alkol işe yarar) kullanarak bıçağı dikkatlice temizleyin.
Etiket Karakterleri Üst Üste Basıyor
Etiket yazdırmaya çalıştığınızda tüm karakterler birbirinin üzerine biniyor.
Tıkalı Kauçuk Taşıyıcı Silindir
  • Karbon şerit, kauçuk taşıyıcı silindire dolanmış olabilir. Şeridi silindirden nazikçe çıkarın.
Etiket Yatay Beyaz Çizgilerle Basılıyor
Etiket yazdırmaya çalıştığınızda etiket üzerinde yatay beyaz çizgiler oluyor.
Kirli Yazdırma Kafası
  • Etiketiniz metnin üzerinden geçen yatay beyaz çizgiler nedeniyle bozuluyorsa, yazdırma kafasının parçalarını temizlemek gerekebilir.
Etiket Dikey Beyaz Çizgilerle Basılıyor
Etiket yazdırmaya çalıştığınızda etiket üzerinde dikey beyaz çizgiler oluyor.
Kontrast Ayarları
  • Baskıdan sonra etiket üzerinde görünen dikey çizgiler kasetle ilgili değil, cihazdaki kontrast seviyesiyle ilgilidir. Etiketinizi yazdırırken dikey çizgilerden kaçınmak için kontrast seviyesini nasıl artıracağınız konusunda kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin.
Etiket Metni Eğik Basıyor
Etiket yazdırmaya çalıştığınızda metin yamuk çıkıyor.
Bant Kaseti Tıkalı veya Yanlış Yerleştirilmiş
  • Bant kasetini çıkarın ve kağıt ataşı, zımba teli, fazla etiket bandı veya diğer kalıntılar gibi engel oluşturabilecek gevşek nesneleri kontrol edin. Alan temizlendiğinde, bant kasetini düzgün bir şekilde yerleşmesi için sıkıca ve tam olarak yerine oturtun.
Etiket Bandı Cihaz İçinde Düzgün İlerlemiyor
  • Bant kasetini çıkarın ve etiket bandının kasetin kılavuz pimlerinden doğru geçip geçmediğini kontrol edin. Bandın doğru konumlandırıldığından emin olun ve bant kasetini dikkatlice geri takın.
Bant Çıkmıyor
Etiket yazdırmaya çalıştığınızda etiket bandı cihazın yazıcı ve kesici mekanizmasından geçmiyor.
Bant Kaseti Yok
  • Çalışır durumdaki bir etiket bandı kasetini cihaza sıkıca ve dikkatlice yerleştirin.
Bıçak Kirli
Hatalı Bant Konumlandırması
  • Bandınızı yakın zamanda değiştirdiyseniz, kaset düzgün yerleştirilmemiş olabilir. Bu durum bandınızın sıkışmasına ve dolayısıyla etiket yapılamamasına neden olabilir. Cihazınızı açarak bandınızı yeniden konumlandırabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra etiketleriniz basılmaya başlamalıdır.
Cihaz Basıldığında Klavye Kısımlarını Algılamıyor
Etiketinize metni yazarken, belirli düğmelere bastığınızda hiçbir şey olmuyor.
Kirli Klavye Matı
  • Klavye matının altında toz veya başka kalıntılar birikmiş olabilir. Matı çıkarın ve cihazın içindeki alanı nazikçe temizleyin. Ardından matı tekrar takın.
Deborah Canas
122 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 üyesi
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
Every time I put batteries in my it starts unspooling the entire cassette even when turned off. please help.
Joe Barnes - Yanıt Paylaş
I have the exact same problem. Did you manage to find a solution?
Troels Lund Laursen - Yanıt Paylaş
@troelslundl3355 I have the same issue. It almost empties a cartridge before you can get the cartridge out.
Canyon Of Light - Yanıt Paylaş
I have same problem :( on my opinion it is completely dead.
Martin Biacovský - Yanıt Paylaş
My labeler hasn't worked. Anytime I press print the screen directs me back to size settings. It doesn't make any sound like it's attempting to print. I've cleaned it and replaced the batteries and still nothing happens. Has anyone else experienced this and if so are there any suggestions on fixing this?
Kay Friday - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 52
Her zaman: 17,802
