Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Silah doldurulamıyor
Ne yaparsanız yapın, karabinanızı dolduramıyorsunuz.
Karabina tam kurulmamış
Silahı doldururken ön taraf yukarı bakmalı ve kurma kolu geri çekilirken yedi kez tık sesi çıkarmalıdır. Ancak bu şekilde bir BB ateşleyebilir.
Silahın içinde BB yok
Karabinada BB olduğundan emin olun. Bunu kurma kolunu geriye çekip, silahın namlusunun altında uzanan hazneye BB dökerek yapabilirsiniz.
Yanlış BB kalibresi (boyutu)
Eğer BB'leriniz silahın önünden doğrudan düşüyorsa, daha büyük BB'lere ihtiyacınız var demektir. Eğer karabinanız tutukluk yapıyorsa, daha küçük BB'lere ihtiyacınız vardır. Doğru kalibre .177 (4,5 mm BB) ölçüsündedir.
Yağlanmamış kurma kolu
Kurma kolunu geri çekmekte zorlanıyorsanız, kurma kolunun döndüğü vida üzerine ince bir 20 numara yağ uygulayın.
Kurma kolu tamamen sıkışmış
Yağlamadan sonra kurma kolunu hareket ettirmekte tamamen başarısız oluyorsanız, sorun büyük olasılıkla kurma kolunuzun kırılmış olmasıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Karabina ateş etmiyor
Ne yaparsanız yapın, karabinanızın bir BB ateşlemesini sağlayamıyorsunuz.
Çok fazla BB
Karabinanın maksimum BB kapasitesi 400 adet .177 kalibre BB'dir. Daisy Model 10 karabina çok fazla BB ile doldurulursa tutukluk yapacaktır.
Emniyet hala açık
Tetik geri çekilmiyorsa, emniyetin kapalı olduğundan emin olun. Tetiğin yakınında küçük kırmızı bir şerit görünmüyorsa, tetiğin hemen arkasında bulunan pime sağdan sola doğru bastırın.
Hasarlı/Kirli BB'ler
Eğer daha önce kullanılmış BB'ler kullanıyorsanız ve ateşleme gerçekleşmiyorsa, ateşleme mekanizmasının tanımadığı kırık veya kirli BB'leri atmaya çalışıyor olabilirsiniz.
BB'ler ateşleme mekanizmasında hizadan çıkmış
Daisy Model 10 Karabina içinde BB varken saklanmamalıdır. Bunu yaptıktan sonra karabina ateş etmiyorsa, nedeni BB'lerinizin ateşleme mekanizmasıyla hizadan çıkmış olması olabilir. Doldurma kapağını açıp tüm BB'leri boşaltın ve onarmak için tekrar düzgünce doldurun.
Kırık Tetik
Bu sorun giderme listesini tamamladıktan sonra karabinanız hala ateş etmiyorsa, tetiğiniz büyük olasılıkla kırıktır ve değiştirilmesi gerekiyordur.
Silah düzgün nişan alınamıyor
Ne yaparsanız yapın, karabinanızı doğru bir şekilde tutamıyorsunuz.
Arpacık/Gez düzgün kullanılmıyor
Hedefleri vuramıyorsanız, nişangahı yanlış kullanıyor olabilirsiniz. Namlunun ucundaki küçük metal parçanın üst kısmıyla, namlunun daha gerisindeki metal parçada bulunan çentiğin aynı hizada olduğundan emin olun.
Yanlış duruş
Nişangahı doğru kullandığınız halde hala silahla nişan alamıyorsanız, karabinayı yanlış tutuyor olabilirsiniz. Baskın eliniz tetikte olmalı ve diğer eliniz dipçik (stock) olarak bilinen daha küçük ahşap parçanın altını tutmalıdır. Dipçik (butt) olarak bilinen daha büyük ahşap parça, omzunuz ve göğsünüz arasına tam oturmalıdır. Yanağınızı, dokunmadan silahın yan tarafına mümkün olduğunca yakın yerleştirin, böylece nişangahı hedefinizle olabildiğince hassas bir şekilde hizalayabilirsiniz.
Yanlış nefes alma
Karabinanızda bir sorun yoksa ancak hassasiyet hala eksikse, sorun nefes alışverişiniz olabilir. Karabina ile ateş etmeye hazırlanırken derin bir nefes alın, yarısını verin ve nişan alın, ardından ateş edene kadar nefesinizi tutun.
Çatlak veya kırık dipçik
Karabinanızın dipçiğinin (daha büyük ahşap parça) çatlak veya hasarlı olduğunu fark ederseniz, bu karabinanızın hassasiyetini etkiliyor olabilir. Bu onarılamaz ve değiştirilmesi gerekir.
Tetik gevşek
Tetiğim boşta sallanıyor ve ateş etmiyor.
Yay yerinden çıkmış veya kırılmış
Silahı ateşlemeye çalışırken tetik işlevsiz görünüyorsa, yayınız ya kırılmıştır ya da ateşleme mekanizmasından ayrılmıştır. Bu, yayın değiştirilmesini veya ateşleme mekanizmasına yeniden takılmasını gerektirir.
Tetik veya kurma kolu rahat hareket etmiyor
Ne yaparsanız yapın, kurma kolunu ve/veya tetiği hareket ettirmek zor.
Silah tutukluk yapmış
Kurma kolunu veya tetiği rahatça hareket ettiremiyorsanız, bir tutukluk olabilir. Doldurma kapağını açın ve tüm BB'leri boşaltmak için silahı aşağı doğru eğin.
Kirli silah
Silahınız kullanılmadan önce kumlu, tozlu veya kirli bir yere konulduysa, söz konusu maddeler karabinanın düzgün çalışmasını engelliyor olabilir. Bir basınçlı hava temizleyici satın alın ve tetiğin ve kurma kolunun çevresindeki açık alanlara püskürtün.
Yağın değiştirilmesi gerekiyor
500-1000 atış boyunca yağı değiştirmediyseniz, yağınız tükenmiş olabilir ve bu da kurma kolunun ve tetiğin doğru çalışmasını engeller. Bu yağın değiştirilmesi gerekecektir.
Timothy Gachot
237 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014 üyesi
CPSU-MANESS-F14S6G20
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I just got a model 1999 from Wal-Mart. It only fires a bb every other shot or so. Guns brand new any suggestions. Or just take it back.
mikewolgamott92 - Yanıt Paylaş
The gun won't cock. I pull it back and there is no clicking. I am not sure what to do and I just got the gun
iTz No4h - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 62
Her zaman: 9,901
