Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pompayı açtığımda espresso gelmiyor
Makineden espresso gelmiyor.
Haznede su eksikliği
Su haznesinde yeterli su olup olmadığını kontrol edin. Su haznesi değişimiyle ilgili kılavuza bakın.
Pompa tıkalı
Kullanım kılavuzunun 10. sayfasında anlatıldığı şekilde makinenin kirecini temizleyin.
Su haznesi tam yerleştirilmemiş
Vanayı açması için su haznesinin tamamen aşağı bastırılması gerekir.
Pompa yüksek ses çıkarıyor
Pompa çalışırken düzensiz, beklenmedik ve yüksek sesler çıkarıyor.
Su haznesi yanlış yerleştirilmiş
Su haznesini çekip çıkarın ve yeniden konumlandırın. Su haznesi değişimiyle ilgili kılavuza bakın.
Makine açılmıyor
Makineye güç geldiğine dair hiçbir işaret yok.
Güç kaynağına bağlı değil
Güç kablosunun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun.
Makine açık değil
"Açma/kapama" anahtarını "açık" konumuna getirin.
Kahve köpüğü çok açık renkli
Köpük beklenenden daha hızlı ve ince geliyor.
Öğütülmüş kahve yeterince sıkı bastırılmamış
Biraz daha sert bastırın ancak aşırıya kaçmayın.
Öğütülmüş kahve miktarı yetersiz
Daha fazla öğütülmüş kahve ekleyin.
Öğütülmüş kahve çok kalın çekilmiş
Büyük parçaları ayıklayın veya diğer kahve parçacıklarıyla aynı boyuta gelene kadar öğütün.
Kahve köpüğü çok koyu renkli
Köpük beklenenden daha yavaş ve kalın geliyor.
Öğütülmüş kahve çok sert bastırılmış
Biraz daha hafif bastırın ancak aşırıya kaçmayın.
Öğütülmüş kahve miktarı çok fazla
Fazla kahveyi boşaltın.
Espresso kazanı çıkışı tıkalı
Kullanım kılavuzunun 10. sayfasındaki Kazan Çıkışının Temizlenmesi kılavuzuna bakın.
Filtre tıkalı
Kullanım kılavuzunun 9 ve 10. sayfalarındaki Filtrenin Temizlenmesi kılavuzuna bakın.
Öğütülmüş kahve çok ince çekilmiş
İnce kahveyi boşaltın ve daha kalın çekilmiş kahveyle değiştirin.
Kahve çok nemli
Kahvenin havada kurumasını bekleyin.
Espresso kahve soğuk
Kahve ideal sıcaklık olan 60 °C derecede değil.
Ön ısıtma yapılmamış
Kullanım kılavuzunun 8. sayfasındaki Espresso Kahve Ünitesinin Ön Isıtılması kılavuzuna bakın. Ayrıca uyarı ışığının yanmasını bekleyin.
Kapuçino yaparken süt köpürmüyor
Süt yeterince soğuk değil
Buzdolabı sıcaklığında yarım yağlı süt kullanıldığından emin olun.
Kapuçino köpürtücü kirli
Şekil 21'de gösterildiği gibi kapuçino köpürtücünün deliklerini iyice temizleyin.
David Griffith
1.492 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015 üyesi
CPSU-MANESS-F15S4G2
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
53 Yorum
Mine unit has a hissing / boiling sound then after I make the espresso and remove the handle, there seems to be air pressure being released. What could this be?
malexandre - Yanıt Paylaş
Great guide!
Mine had not been descaled or cleaned in 6 months... Bad boy. After cleaning it with 50% vinegar and cleaning both the coffee filter and the boiler filter (with a needle - tedious) the water barely dripped out. The pump pushed a healthy stream of water out the milk frother so I knew that was good. I removed the boiler filter again and it was still clean. I then tried pushing a 25% vinegar solution through the boiler discharge tube without a filter in place. (Better this way too as the filters don't need to be flushed afterwards. ) Initially just drips but suddenly as pressure built a plug of material gushed out. After this, nearly a whole reservoir of my descaling solution flowed well but was cloudy. I then flushed it and the milk frother with another two full reservoirs of clean water and it slowly came through clear (flushing the vinegar taste from the system). Our little espresso machine is working like a champ again. And a lot quieter.
Andrew Cole - Yanıt Paylaş
I think that's exactly what I need to do - thank you! Any warning about dripping without filter?
gvanoni - Yanıt Paylaş
Mine is brand new and nothing is coming out. It doesn't seem like it's even sucking up any water? I know the reservoir is inserted correctly, so I'm not sure what the problem is.
Jasmine Howard - Yanıt Paylaş
Mine is doing the same! Did you find a way to fix it?
Marby - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 93
Her zaman: 101,032
