Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Buhar çubuğu birkaç kullanımdan sonra ısınmıyor
Buhar çubuğu, kullanılmaya başlandıktan sonra soğuk kalıyor
Buhar çubuğunu önceden ısıtın
Buhar çubuğunu açın ve buhar çubuğunun ısınmasını sağlamak için espresso makinesinde bir döngü çalıştırın.
Buhar çubuğu birikinti nedeniyle tıkanmış olabilir
Her kullanımdan sonra buhar makinesinin iyice temizlendiğinden emin olun; buhar çubuğundaki kalıntıları silmek için ılık bir havlu kullanın.
Espresso modunda kahve öğütücüsü tıkanıyor
Kahve öğütücüsünde önceki kullanımlardan kalan birikintiler olabilir, bu da espresso modunda gecikmeye neden olur
Eski kahve çekirdekleri birikintiye neden olabilir
Önceki kullanımdan kalan ve iyice temizlenmeyen kahve çekirdekleri, kahve öğütücüsünün tıkanmasına neden olur. Kahve öğütücüsünün parçalarını sökün ve her birini sabunlu ılık suyla yıkayın.
Öğütücüye aşırı kahve çekirdeği doldurma
Bu cihaz, öğütücüde daha az kahve çekirdeği olduğunda en iyi şekilde çalışır; bu da çekirdeklerin daha ince öğütülmesini sağlar.
Süt köpürtücü çalışmıyor
Süt köpürtücü sütü gerektiği gibi köpürtmüyor
Başlıklar kirli olabilir
İçinde süt kalıntısı olmadığından emin olmak için köpürtücünün başlıklarını kontrol edin. Başlığı temizlemek için makinenin kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun. Başlığın dış kısmını çıkarmak için başlığı sağa çevirin. Ardından, parça çıkana kadar ucu aşağı doğru çekin. İçindeki tüm kalıntıları temizlemek için iyice durulayın, kurulayın ve tekrar yerine takıp çevirerek sabitleyin.
Makinenin düzgün çalışmasını ve ısınmasını sağlamak için, aşırı birikintiyi önlemek adına kullanımdan sonra her zaman temizlemelisiniz.
Doğru süt türünün kullanılmaması
Sütünüzü köpürtürken soğuk olduğundan emin olun. De’Longhi, en iyi sonuçlar için buzdolabı sıcaklığında yarım yağlı süt kullanılmasını önerir.
Buhar Bildirim Işığı Yanmıyor
Başlatma düğmesini kullandığınızda Buhar Işığı yanmıyor
İçindeki ampul bozuk
Eğer ampul bozuksa, değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir.
Su sızıntısı
Su tankının tabanından kaynaklanan sızıntıları önleme
Su tankı çatlamış olabilir
Kullanım süresi boyunca su tankı zamanla çatlayabilir. Tankı yıkarken bulaşık makinesine koymayın; sıcak su plastiğe zarar verebilir. Hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
Tank contaları aşınmış
Tankın altındaki hatalı bir conta su sızıntısına neden olabilir. Sorunun bu olup olmadığını kontrol etmek için tankı suyla doldurun ve alttan sızıntı olup olmadığına bakın. Neden buysa, conta çıkarılmalı ve değiştirilmelidir.
Pompa hortumu çatlamış
Suyu pompalayan hortumlar yüksek su basıncına maruz kalır ve zamanla patlar ya da çıkış kısmındaki kireç birikintileri nedeniyle zarar görebilir. Bu hortumların düzenli olarak temizlenmesi önerilir.
Espresso kahve soğuk veriliyor
Kahve verilirken sıcak/ılık değil
Ön ısıtma yapılmadı/tamamlanmadı
Başlatma düğmesine basarak makinenin açık olduğundan emin olun ve güç ışığını kontrol edin. Kahve damlama ışığı yandıktan sonra kahve damlatma düğmesine basın.
Su devresinde kireçlenme
Kahve ünitesindeki mineral birikintileri ön ısıtmayı bozabilir. Ünitedeki kireci çözmek için, verilen kireç çözücü solüsyonu suda seyreltin. (Kireç çözücü solüsyonunuz yoksa sirke kullanın.) Makineyi açmadan önce su filtresini çıkarın, ardından kahve damlatma düğmesine basarak solüsyonun ¼'ünün kahve damlatıcıdan geçmesini sağlayın. Bu işlemi 3-4 kez tekrarlamadan önce solüsyonu en az 5 dakika bekletin. Tankı durulayın ve solüsyonun geri kalanını temizlemek için temiz suyla doldurun.
Kristen Gismondi
110.396 İtibar
271 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
20 Yorum
Power light was flashing. I descaled the machine and it stopped. 3 days later, it’s flashing again?
randyloudermilk - Yanıt Paylaş
I know it's been a long time since you posted this but.... I encountered the same thing, this after descaling just a few weeks before as well as replacing a thermal fuse that, blown, had completely shut down the brewing function. All was well afterwards, and then the power light began flashing again. I wondered to myself if there was some kind of blockage causing the system to "work too hard" and overheat. I found that I needed to swing the filter holder open and wipe down the area where the water drips out into the filter chamber. It seemed to correct the problem.
Ken G - Yanıt Paylaş
Brewing coffee doesnt work right.. Brews for 2-6 mins and all three button lights blink twice and then turn off and brewing stops.. Anyone who can help me solve it?
adolf wiebe - Yanıt Paylaş
I’m experiencing this, too. Thoughts?
arose1129 - Yanıt Paylaş
Same thing here! Is it a heating element short circuiting? Is it a descale issue? Is it a pump issue? It dispenses half warmed water then shuts off before using all the water.
benso589 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 133
Her zaman: 17,732
