Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Disk Tabanı ile İlgili Sorunlar
DeWalt D26451 disk tabanı, cırt cırtlı olmadığı, biriken kirler yapışmasını engellediği veya taban aşındığı için zımpara kağıdını tutmayacaktır.
Zımpara kağıdını tutmuyor
Disk tabanı zımpara kağıdını tutmuyorsa, zımpara kağıdının cırt cırtlı (velcro olarak da bilinir) tipte olup olmadığını kontrol edin. D26451'deki disk tabanı cırt cırtlı tipte bir tabandır; eğer zımpara kağıdı cırt cırtlı değilse tabana yapışmayacaktır.
Tabandaki kirler zımpara kağıdının yapışmasını engelliyor
Disk tabanı zımpara kağıdını tutmuyorsa, zımpara makinesinin disk tabanında herhangi bir kir olup olmadığını kontrol edin. Biriken kirler zımpara kağıdının tabana yapışmasını engelleyebilir. Disk tabanını basınçlı hava veya başka bir temizleme yöntemiyle temizlemeyi deneyin. Disk tabanını temizlerken uygun göz koruması taktığınızdan emin olun.
Taban aşınmış veya eskimiş görünüyor
Zımpara makinesinin disk tabanı birçok kez kullanıldıktan sonra, zımpara kağıdını tutma özelliğini kaybetmeye başlayacaktır. Zımpara kağıdı yerinden çıkıp kullanıcıya zarar verebileceğinden bu durum tehlikeli olabilir. Bu sorun oluşursa, disk tabanını yenisiyle değiştirmeniz önerilir.
Toz toplama ile ilgili sorunlar
DeWalt D26451, toz toplama haznesi tıkalı olduğu, fan sorunlu olduğu veya torba dolu olduğu için toz toplamakta zorlanabilir.
Tıkalı toz toplama haznesi
Orta ile ağır kullanım sırasında, kirleri toz toplama torbasına yönlendirmekten sorumlu hazne tıkanmaya meyillidir. Genellikle, normalde o kadar uzağa gitmemesi gereken büyük kir parçaları bir baraj oluşturur ve çok az kir kalana veya hiç girmeyene kadar daha küçük kirleri toplamaya devam eder. İkinci olarak, ıslak veya macun benzeri malzemeler (belki yaş boya veya su), yukarıda bahsedilen benzer bir şekilde kirleri hapsedebilir.
Fan ile ilgili sorunlar
Fan, motor tarafından çalıştırılır ve bu da kirleri toplayıcıya çekmek için gereken vakumu oluşturur (dolduğunda boşaltılmak üzere). Motorda sorun varsa, gereken güç miktarı sağlanmıyorsa ve/veya zımpara makinesi basitçe ömrünü tamamlamışsa, fan hatalı olabilir.
Torba dolu
Basitçe ifade etmek gerekirse, toz toplama torbası doluysa (boşaltın!) fan tarafından yeterli hava akışı sağlanmayacaktır. Bu nedenle, kirleri çekmek için yetersiz vakum oluşacaktır.
Motor
RPM hızları çok yüksek veya düşükse, frenler arızalıysa, motor kömürleri aşınmışsa veya alan sargısı arızalıysa DeWalt D26451 motoru sorun yaşıyor olabilir.
Düşük/yüksek RPM hızı
Çoğu durumda, motor düşük performans belirtileri gösteriyorsa, basitçe ömrünü tamamlıyordur. Bazı durumlarda insanlar bu (DeWalt D26451) ev tipi zımpara makinesini amaç dışı (ticari, ağır hizmet) kullanırlar. Bu durumda, cihaza çok fazla kuvvet uygulanır ve çok fazla saat çalıştırılır, bu da cihazın daha hızlı bozulmasına neden olur. Cihaza aşırı baskı uygulanması dönme hareketinin yavaşlamasına neden olur.
Dahili fren arızası
Fren arızasının yaygın etkisi diskin düzgün dönmemesidir. Aşırı ısınmış olabilir veya içindeki fırçalar aşınmış olabilir.
Aşınmış motor kömürü (düşük güç)
Aşınmış bir motor kömürü, dönen diske giden güçte kayba neden olur. Motor kömürlerini çıkarıp kömürün aşırı aşınmadığından emin olmak için uzunluğunu kontrol edin. Kullanıcı baskı uygulamadığı sürece sorun ortaya çıkmayabilir. Değiştirmek için: arka muhafazayı çıkarın ve içeriyi görmek için kirleri temizleyin. Eski kömürleri dikkatlice çıkarın ve yenisini yerine takın. Yeni kömürü doğru yönde yerleştirmek için dikkatli olun. Muhafazayı geri takın.
Arızalı alan sargısı (düşük güç)
Arızalı bir alan sargısı, zımpara kafasında güç, tork ve hız azalmasına neden olur. Bu, motorun en iç kısmıdır ve performans düşüklüğüne neden olacak şekilde aşınabilecek veya kırılabilecek birkaç bileşene sahiptir. Tüm bu bileşenler, alan sargısında neyin yanlış olduğuna bağlı olarak değiştirilebilir/servis edilebilir veya temizlenebilir. Bu sorunlar cihazın tamamen sökülmesini gerektirebilir. Alan sargısının tamamını değiştirmek için muhafazayı çıkarın, ardından kablo bağlantılarını ve motor ile kafa arasındaki dişli bağlantısını sökün. Motoru dışarı kaldırın. Alan sargısını çıkarın ve yeni bir sargı ile değiştirin. Bu adımların tersi montaj sürecidir.
Anahtar çalışmıyor
Devre hizasızsa, güç kaynağı bağlantısı kesilmişse, sigorta atmışsa veya kablo sıyrılmışsa DeWalt D26451 anahtarı çalışmıyor olabilir.
Devre hizasız
Devreyi kapatan kontaklar hizasız olabilir. Anahtar koruması eksik veya hasarlıysa, suçlu kir olabilir. Anahtar sorununu çözmenin en kolay yolu, önce basınçlı hava kullanarak kirleri dışarı üflemeyi denemektir. Bu işe yaramazsa, onarım kılavuzumuza bakın; size anahtar değişimi konusunda yol göstereceğiz.
Güç kaynağı bağlantısı kesik / prize takılı değil
Güç kaybının veya hiç güç olmamasının ana nedeni, bağlantısı kesilmiş bir güç kaynağıdır. Kablonun bir prize güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Güç bağlantısı ile ilgili sorunlar devam ederse, prizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa, kullanım için farklı bir güç kaynağına geçin.
Sigorta atmış
Güç kablonuz güç kaynağına güvenli bir şekilde takılıysa ve cihaz çalışmıyorsa, sigortayı kontrol edin. Zımpara makinesi güç kaynağından çok fazla volt çekiyorsa, kablolara zarar gelmesini veya olası ev yangınlarını önlemek için sigorta atacaktır. Sigorta kutusunu açın ve kullandığınız prizleri kontrol eden anahtarın açık konumda olduğundan emin olun. Sigorta attıysa, anahtarı tekrar açın.
Sıyrılmış kablo
Güç kablosundaki sıyrılmış bir kablo, sistemde kısa devreye neden olarak zımpara makinesinin açılmamasına yol açabilir. Sorunun bu olup olmadığını belirlemek için kablonun sıyrılması gerekecektir. Kablo gerçekten bazı yerlerde çıplaksa, telleri birbirine değmeyecek şekilde ayrı ayrı bantlayın.
Güç kablosu
Güç kablosu hasar görmüşse, DeWalt D26451'in enerji kaynağı tükenecektir.
Hasarlı
Güç kablosu, zımpara makinesinin enerji kaynağıdır. Bu kablo çift yalıtımlı aletler için yapılmıştır. İki uçlu, iki telli bir kablodur ve toprak bağlantısına ihtiyaç duymaz. Zımpara makinesi çalışmakta zorlanıyorsa, alet muhafazasını açın ve eski kablo uçlarını aletten sökün. Yeni kabloya bir kablo koruyucusu takın ve telleri eski kablolarla uzunluk açısından ölçün. Uzunluğu kesin, yalıtımı sıyırın ve kablo uçlarına terminal pabuçlarını sıkıştırın. Bunu yaptıktan sonra, terminalleri alet konnektörlerinin kutuplarına doğru şekilde bağlayın. Telleri muhafazaya yerleştirin ve tekrar monte edin.
Shelby LeQuire
639 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
My dewalt sander squeals and tjen tje pad stops.btje sander is not that old.
Cully D - Yanıt Paylaş
My dewalt sander squeals and then the pad stops. Its not that old. What could be the problem?
How can I buy a carbon brush and a field coil?
Craig kaukini - Yanıt Paylaş
This is the worst built sander I have ever owned. Three times it has been in for serving. Never buy a dewalt tool they are crap. Very few actual hours use and now their is low power which means in this case the “field" is done as the brushes are hardly worn. I have NEVER had this problem with any tool in forty years!
tomzawila - Yanıt Paylaş
I tried to adjust the elliptical motion using the round button but now the button is stuck down and won’t come back out. Any ideas?
Sorrel - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 95
Her zaman: 26,468
