Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Şarj Olmuyor
Pilin şarj olmuyor veya şarj tutmuyor
Şarj cihazı takılı değil
Yakındaki bir elektrik prizini bulun ve pil takılıyken şarj cihazını fişe takın. Şarj oluyorsa ön paneldeki ışık kırmızı renkte yanıp sönecektir.
Eski Pil
Zamanla pil ömrünü yitirir ve şarj tutma yeteneğini kaybeder. Piliniz eskiyse yeni bir değişim pili almanız gerekecektir.
Atık Sigortalar
Pil şarj cihazındaki sigorta, bir güç dalgalanması nedeniyle atmış olabilir. Değiştirilmesi gerekir. Sigortayı değiştirmek için değişim rehberimize göz atın.
Arızalı Pil Şarj Cihazı
Diğer kırık parçalar veya aşınma ve yıpranma nedeniyle şarj cihazı pili verimli bir şekilde şarj etmiyor olabilir. Yeni bir pil şarj cihazı satın almanız gerekecektir.
Matkap Çalışmıyor
Tetik bırakıldığında matkabınız çalışmıyor.
Düşük/Biten Piller
Pilinizin gücü düşük olabilir veya tamamen bitmiş olabilir. Pilin gücü düşükse matkap yavaş çalışabilir veya hiç çalışmayabilir. Pili değiştirmek için değişim rehberimize göz atın.
Arızalı Pil
Öncelikle pilin şarj edilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin. Pil tamamen doluysa ancak matkap kullanılırken şarjını uzun süre tutamıyorsa, yeni bir değişim pili almanız gerekebilir.
Pil şarj cihazı çalışmıyor olabilir. Şarj cihazının işlevselliğini nasıl test edeceğinizi görmek için yukarıdaki "Arızalı Pil Şarj Cihazı" bölümüne bakın. Çalışmıyorsa, yeni bir pil şarj cihazı satın almanız gerekebilir.
Korozyona Uğramış Motor Kömürleri
Motora takılı olan Motor kömürleri eskimiş veya kir birikmiş olabilir. Değiştirilmeleri gerekebilir.
Motor Yanmış
Motor, matkabınızın ana güç kaynağıdır. Çalışmıyorsa, matkap da çalışmayacaktır. Motoru değiştirmek için değişim rehberimize göz atın.
Motor Bağlantıları Kirli
Motora giden bağlantılar kirli olabilir. Temiz bir bezle temizleyin.
Mandren Yalpalıyor
Matkap çalışırken mandren yalpalıyor.
Mandren Gevşek
Mandren, pürüzsüz bir delme işlemi sağlamak için matkap ucunu yerinde tutan özel bir kıskaçtır. Matkap ucunun takıldığı yerin hemen arkasında bulunan dönen siyah parçadır. Tamamen sıkılmamışsa mandren yalpalayacaktır. Bunu düzeltmek için, yalpalama durana kadar mandreni saat yönünde çevirin.
Mandren Arızalı
Birikintiler mandrenin tamamen sıkılmasını engelliyor olabilir. Mandreni çıkarın ve birikintileri temizleyin. Mandreni değiştirmeniz gerekebilir.
Mandren Korozyona Uğramış
Mandrenin içinde korozyon birikmiş olabilir. Mandrenin değiştirilmesi gerekir.
Dişliler Gıcırtı Sesi Çıkarıyor
Matkap çalışırken dişliler gıcırtı sesi çıkarıyor
Debriyaj Kırık
Matkabın debriyajı, ters yön anahtarının hemen üzerinde bulunur ve bir vidaya uygulanan tork miktarını kontrol etmenizi sağlar, böylece vida çok derine girmez. Bu nedenle, matkap dişlileriniz dönerken yüksek bir ses veya normal gelmeyen herhangi bir ses çıkarıyorsa, debriyajı çıkarıp kırık olup olmadığını kontrol etmek yardımcı olabilir. Debriyajı değiştirmek için değişim rehberimize göz atın.
Matkap Ters Yönde Takılı Kaldı
Matkap sadece ters yönde delme yapıyor.
Yön Anahtarı Ters Konumda Takılı
Tetiğin hemen üzerinde, basıldığında matkabın yön değiştirmesini sağlayan bir anahtar bulunur. Bunu ters konuma getirin ve matkabın tekrar ileri yönde çalışıp çalışmadığına bakın.
Ters Yön Anahtarının Çevresi Kirli
Kir ve pislik birikmesi, ters yön anahtarının ters konumda sıkışmasına neden olabilir. Ters yön anahtarının çevresini temizleyin.
Ters Yön Anahtarı Kırık
Ters yön anahtarını değiştirmeniz gerekebilir. Anahtarı değiştirmek için değişim rehberimize göz atın.
jake
324 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 üyesi
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
My DeWalt 970 has a trigger stuck in the forward position it will only stop turning when I remove the battery how do I release the trigger
Larry Fellenger - Yanıt Paylaş
My dewalt dcd985 hammer drill/driver came back from the shop with reversed forward/reverse functions. Not a huge deal but I wanted to fix it today. I tried switching the wires to the brushes, that did not do anything. I am wondering about the wires coming off the switch if they are on the wrong poles, or the switch itself is bad/reversed. Any idea how to fix this?
Robert D Veldkamp - Yanıt Paylaş
Can not take end drill out , what should I do?
nick061265 - Yanıt Paylaş
gears on my drill making a rattling noise when I let go off the start trigger .sounds like they falling apart .
tony.crookham - Yanıt Paylaş
I cannot get the battery to release? I press the release button and pull up but it is completely stuck - any ideas??
Karen Cochran - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 84
Her zaman: 33,479
