Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil şarj olmuyor
Pilinizi şarj cihazındayken şarj olmuyor ve kullanım sırasında uzun süre şarj tutmuyor.
Hatalı Bağlantı
Pilinizi şarj etmek için yerleştirirken, matkaba takarken olduğu gibi şarj cihazına da tam oturduğundan emin olun. Pil, bu oturma gerçekleşene kadar şarj olmaya başlamayacaktır.
Şarj Tutarsızlığı
Pillerinizi şarj ederken, pillerin doğru şekilde şarj edildiğinden emin olmak için sıcaklığı 18-24 °C arasında tutun ve 15 °C'nin altında veya 27 °C'nin üzerinde kalmamasına dikkat edin. Bu sıcaklık aralığının dışında şarj etmek, pilin ömrünü bir dereceye kadar kısaltacak ve sonuçta matkabın kullanım sırasında şarjını tutma süresini azaltacaktır.
Hatalı Pil
Matkabın pili zayıflamaya başladığında, pili çıkarın ve şarj etmeye bırakın. Bunu yaparak pilin tamamen bitmesini önlemiş olursunuz; pilin tamamen bitmesi zamanla pil kullanım süresini azaltır. Pil seviyesi düştüğü anda şarj ederek pilin bakımını sürekli yapmak, kullanım sırasında pilin mümkün olan en uzun süre şarjını tutmasını sağlayacaktır.
Matkap Mandreni
Matkap mandreni tepki vermiyor.
Kir ve Kalıntılar
Matkabın hareketini engelleyebilecek fazla kalıntıları gidermek için mandreni iyice temizleyin. Mandren detaylı temizlikten sonra hala tepki vermiyorsa, mandreninizi değiştirmeniz gerekebilir.
Tetik Kilitli
Tetik sıkışmış durumda ve baskı altında hareket etmiyor.
Kir ve Kalıntılar
Tetiği engelleyebilecek her türlü kir ve kalıntıyı temizlemek için tetiğin çevresini iyice temizleyin. Tetik hala sıkışmışsa, tetiğin hareket etmesini engelleyen dahili bir sorun olabilir.
Tetik Konumu
İleri-geri düğmesinin orta konumda olmadığından emin olun. Orta konum bir güvenlik önlevi olarak işlev görür ve matkabı kilitler. İleri yönde delmek istiyorsanız ileri-geri düğmesini sola, ters yönde delmek istiyorsanız sağa itin. Dönüş yönünüz ayrıca ileri-geri düğmesinin her iki yanındaki küçük oklarla da belirtilmiştir.
Matkap Çalışmıyor
Tetiğe bastığınızda matkap tepki vermiyor.
Gevşek Pil
Pilleri tekrar takmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, pilleriniz bitmiş olabilir ve şarj etmeniz gerekebilir.
Vida Ahşabı Tutmuyor
Vida ahşabı düzgün tutmuyor ve delme sırasında kayıyor.
İleri/Geri Kontrol Düğmesi
İleri-geri kontrol düğmesini sağ parmağınızla itin, böylece matkabın sol tarafından dışarı çıkacaktır. Bu, matkabı ileri moduna alacak ve saat yönünde dönmesini sağlayacaktır.
Matkap Uçları Mandrenden Düşüyor
Matkap uçları mandrende sabit durmuyor.
Uçlar mandrene düzgün şekilde sabitlenmemiş
Uçların mandrene düzgün şekilde sabitlendiğinden emin olmak için şu adımları izleyin:
1. Pili matkaptan ayırın.
2. Mandreni çevreleyen siyah manşonu bir elinizle kavrayın ve diğer elinizle aleti sabitleyin. Mandreni açmak için mandren manşonunu saat yönünün tersine çevirin.
3. Matkap ucunu mandrendeki açıklığa yaklaşık 2 cm (¾ inç) yerleştirin. Manşonu bir elinizle saat yönünde çevirirken diğer elinizle matkabı tutarak ucu sabitleyin.
4. Matkap ucunu çıkarmak için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
Emily Passey
354 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016 üyesi
CPSU-MANESS-S16S25G5
4 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
24 Yorum
My dewalt brushless 20 volt is stuck in a nonstop spining motion the trigger is not stuck and works fine but it wont stop until i take out the battery
Dan - Yanıt Paylaş
My dewalt 771 brand new can’t keep bits from falling out I have a cheap drill I never had a problem with I would of expected to get a better drill with a name brand like dewalt and I have a lot of dewalt cordless tools and I’m taking this drill back and if dewalt can’t make a better drill than this I’m going to switch over to Milwaukee
David Harrel - Yanıt Paylaş
I have a brand new dewalt 771 I bought it in a combo kit I have had a few months and never used it but when I do go to use it the bit keeps falling out this is the biggest pos drill I have ever owned I will never buy another dewalt tool if this is the kind of junk they are putting out I have a bunch of dewalt cordless tools but after this drill I think I’m going to start switching over to Milwaukee they have better warranty also but I used to be a dewalt fan until now
Mine too. Total POS. Hammer doesn't work.
Chris Laughren - Yanıt Paylaş
The torque adjustment is stuck between 1 and 15 on a little image of a drill and doesn’t move. What do I do to release it or fix it? Thanks.
David Laffitte - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 56
Her zaman: 21,119
