Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Testere düz kesmiyor
Testere bıçağı, testere gövdesinden farklı bir açıda kesiyor.
Bıçak eğrilmiş
Bıçak bırakma kolunu aşağı çekin ve bıçağı çıkarın. Bıçağın düz olup olmadığını kontrol edin, değilse yeni bir tanesiyle değiştirin.
Mil eğrilmiş
Bıçak bırakma kolunu aşağı çekerek bıçağı çıkarın. Batarya çıkarılmış durumdayken testereyi havada tutun ve testerenin ön tarafından mile doğru bakın. Çevresindeki çerçeveye göre düz durmuyorsa, onarım talimatları için ''Mil Onarım Kılavuzu'' sayfasına bakın.
Mil yuvasında gevşemiş
Bataryayı ve bıçağı testereden çıkarın. Mil tamamen dışarıdayken, milin ön kısmından tutun ve sağa sola hareket ettirin. İleri ve geri hareket dışında herhangi bir yöne hareket ediyorsa, sıkılması gerekebilir veya rulmanın değiştirilmesi gerekebilir.
Testere çalışmıyor (güç)
Tetik çekildiğinde testere çalışmıyor.
Arızalı batarya veya şarj cihazı
Bataryayı çıkarın, tekrar yerine oturtun ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Hala çalışmıyorsa bataryayı çıkarın ve şarj cihazına takın. LED ışığına bakın ve yanıp sönme düzenini kontrol edin. Hızlı yanıp sönen bir ışık alıyorsanız bataryayı çıkarın ve tekrar şarj cihazına takın. Hâlâ hızlı yanıp sönen bir LED ışığı alıyorsanız, başka bir batarya paketi takın. Eğer ikinci batarya paketi normal şekilde şarj olmaya başlarsa, ilk batarya paketi arızalıdır ve servis görmesi veya değiştirilmesi gerekir. Eğer ikinci batarya paketi de hızlı yanıp sönen bir ışık veriyorsa, hem bataryaları hem de şarj cihazını kontrol edilmesi için yerel yetkili bir servise götürün.
Tetik hareket etmiyor
Tetiğin üzerindeki tetik kilidini bulun ve devrede olmadığından emin olun. Tetik kilidi devre dışıysa ve tetik hâlâ hareket etmiyorsa değiştirilmesi gerekir. Talimatlar için ''Tetik Onarım Kılavuzu'' sayfasına bakın.
Testere çok zayıf
Testere verimli bir şekilde kesmek için çok yavaş veya daha kalın malzemeleri kesmiyor.
Bitmiş batarya
Bataryanın tam dolu olup olmadığını kontrol edin. Bataryayı tamamen şarj ettikten sonra testere hâlâ zayıfsa, bataryanın değiştirilmesi gerekebilir.
Aşınmış Motor kömürleri
Motorun tabanındaki Motor kömürleri aşınmış veya kırılmış olabilir. Onarım talimatları için ''Armatür ve Rulman Onarım Kılavuzu'' sayfasına bakın.
Testere kesik kesik çalışıyor
Testere düzensiz aralıklarla çalışıyor ve kesim istikrarlı değil.
Gevşek Batarya Bağlantıları (Testere)
Bataryayı çıkarın ve testereyi ters çevirin. Bataryanın girdiği dört metal tırnak görmelisiniz. Yuvasında hareket edip etmediklerini görmek için her birini hafifçe sallayın. Hareket ediyorlarsa, yapıştırıcı ile güçlendirilmeleri gerekebilir.
Tetik kırık
Bataryayı çıkarın. Tetiği sonuna kadar sıkın ve tamamen kapalı konumuna döndüğünden emin olun. Sadece kısmen dönüyorsa veya basılı kalıyorsa, değiştirilmesi gerekecektir. Talimatlar için ''Tetik Onarım Kılavuzu'' sayfasına bakın.
Elektronik Kontrol Modülü
Tetik hâlâ çalışıyorsa ve testere yine de açılmıyorsa, Elektronik Kontrol Modülü (ECM) hasar görmüş veya yanmış olabilir.
Testere açılıyor ama bıçak hareket etmiyor
Testere çalışıyor ancak testere bıçağı hareket etmiyor.
Bıçak gevşek
Testereyi kapatın ve bataryayı çıkarın. Mil içindeki sıkılığını kontrol etmek için bıçağı çekin. Bıçak sallanıyorsa, hareket etmemesi için bıçağı iyice sıkın.
Dişli kutusu hasarlı
Bataryayı çıkarın ve mili elinizle hareket ettirmeye çalışın. Mil, motoru döndürmeden hareket ediyorsa veya hiç hareket etmiyorsa, dişliler hasar görmüş olabilir. Onarım talimatları için ''Armatür ve Rulman Onarım Kılavuzu'' sayfasına bakın.
Jonathan Hicks
779 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Blade rocks up and down in housing by a couple of CM is that normal?
Finn Thomas - Yanıt Paylaş
Battery slot broken
Renato Pino - Yanıt Paylaş
Blade spins clockwise
Danny - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 150
Her zaman: 7,338
