Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Aletim açılmıyor
Aletin üzerindeki düğmeyi açmak aleti çalıştırmıyor.
Güç kablosu kopuk
Elektrikli aletlerle çalışılan bir ortamda güç kablosunu yanlışlıkla kesmek mümkündür. Neyse ki güç kablosunu ve kablo koruyucusunu değiştirmek kolaydır. Güç kablosunun nasıl değiştirileceğini öğrenmek için buradaki güç kablosu değişim kılavuzumuza gidin.
Fişe takılı değil
Güç kablosunun çalışan bir prize düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Arızalı açma/kapama düğmesi
Başlatma düğmesinin iyice temizlenmesi gerekebilir. Eğer bu işe yaramazsa, parçanın değiştirilmesi gerekebilir. Düğmeyi değiştirme konusunda daha fazla bilgi için buradaki değişim kılavuzunu takip edin.
Aşırı ısınma
Alet oldukça fazla ısınabilir.
Motor tıkalı
Motorun içinde çok miktarda toz veya kalıntı birikmiş olabilir. Bu durum aşırı sürtünmeye ve hava akışının azalmasına neden olur. Motoru temizlemek için motor değişim kılavuzunu takip edin.
Garip sesler
Aleti kullanırken garip seslerle karşılaşabilirsiniz.
Rulmanlar
Rulmanlar aşınmış veya kirlenmiş olabilir, bu da çok fazla gürültüye neden olur. Öncelikle rulmanları temizlemeyi deneyin. Rulman değişim kılavuzuna bakın.
Uç sorunları
Aleti kullanırken uçla ilgili bir sorun olabilir.
Gevşek uçlar
Ucun düzgün sabitlenmemesi istenmeyen kesim sonuçlarına yol açar. Öncelikle matkap ucunu matkabın üst kısmındaki açık uç yuvasına yerleştirin. Ardından 1 numaralı kilit düğmesine basın ve 2 numaralı kilit düğmesini tutarken basılı tutun. Sıkmak için 2 numaralı kilidi saat yönünde çevirin. Ucun tamamen dikey olduğundan ve hiç hareket etmediğinden emin olun.
Yanlış pens
Uç, uç yuvasına düzgün oturmuyorsa çok büyük veya çok küçük olabilir. Pensi, matkapla birlikte gelen alternatif pens ile değiştirin. Pensi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için buraya bakın.
Kıvılcım çıkarma
Aletten veya kablodan kıvılcımlar çıkıyor olabilir.
Kısa devre
Cihazda kısa devrenin nerede meydana geldiğini bulmak zor olabilir. Tespit edilmesi en kolay olanı, kısa devrenin kabloda meydana gelmiş olmasıdır. Cihazı prize taktığınızda aletin düğmesi açılmadan kıvılcım çıkıyorsa bu kablo ile ilgili bir sorundur ve kabloyu değiştirmeniz gerekir. Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Aşınmış Motor kömürleri
Motor kömürleri, motorun alt kısmı ile temas sağlayan iki karbon dikdörtgendir. Motora akım sağlarlar. Zamanla, motor kömürleri kaçınılmaz olarak tamamen aşınır ve değiştirilmeleri gerekir. Eğer kömürler tamamen aşınmışsa, kabloların motora sürtünmesine ve kıvılcım oluşmasına neden olur. Motor kömürlerine nasıl erişeceğinizi ve bunları nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için buradaki değişim kılavuzumuza bakın.
AL25
229 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 üyesi
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 33
Her zaman: 2,521
