Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tetik çalışmıyor
Tetiğe basılmasına rağmen matkap çalışmıyor
Tetik sıkışmış
Tetik içeri itilemiyor ve kilit kapalı konumda. Tetik sıkışmışsa, engelleyiciyi kaldırmak için matkabın açılması gerekecektir.
Tetik çok gevşek
Tetik tamamen basılı olmasına rağmen motor çalışmıyor. Tetik bırakıldığında tam olarak geri gelmiyor olabilir. Tetik gevşekse, matkap açılarak kolayca sıkıştırılabilir.
Tetik parçalanmış
Matkap sallandığında tıkırtı sesi duyulabiliyor. Tetiğe basmak hiçbir işe yaramıyor.
Motor çalışmıyor
Tetik çalışıyor gibi görünüyor ancak motor çalışmıyor.
Motor, tetikten ayrılmış
Büyük ihtimalle tetikten ayrılmış bir bağlantı tırnağı vardır. Matkabı söküp bu tırnağı tekrar yerine takmak sorunu çözecektir.
Motor bozulmuş
Yeni bir motor satın alınması gerekiyor.
Pil şarj olmuyor
Pil, şarj cihazında uzun süre kalmasına rağmen şarj tutmuyor.
Pil ve şarj bağlantısı tam değil
Pil, şarj cihazına tam olarak oturmuyorsa şarj olmayacaktır. Pilin yerine oturduğundan (klipslendiğinden) emin olun. Pil tam olarak yerindeyse, sorun pil veya şarj cihazından kaynaklanıyor olabilir.
Şarj yuvası kırılmış
Yedek parça satın almadan önce, matkabı çalışan bir şarj cihazına bağlayarak sorunun şarj yuvasında olduğundan emin olun. Sorun yuvadaysa, bir yenisini satın alın.
Pil paketinin değiştirilmesi gerekiyor
Pil paketi artık şarj tutmuyor olabilir, bu durumda yeni bir pil gerekir. Bu sorun, matkap kablolu kullanıldığında çalışıyorsa ayırt edilebilir.
Dönüş anahtarı çalışmıyor
Anahtarı değiştirmek ya mümkün değil ya da matkabın dönüş yönünü değiştirmiyor.
Anahtar sıkışmış
Anahtar sıkışmışsa, tıpkı tetik gibi matkap sökülmeli ve sıkışıklık giderilmelidir.
Anahtar parçalanmış
Anahtar, matkabın içinde iki veya daha fazla parçaya bölünmüş olabilir. Matkap sallandığında tıkırtı sesi duyulabilir. Matkabı söküp kırık parçaları çıkararak yeni bir anahtar takılabilir.
Anahtar motordan ayrılmış
Matkap dönüş yönünü değiştirmiyorsa, muhtemelen matkabın içinde hafifçe kaymıştır. Matkabı açıp anahtarı yeniden ayarlamak muhtemelen bu sorunu çözecektir.
Kilit anahtarı çalışmıyor
Kilit anahtarı ya serbest kalmıyor ya da matkap başlığında kilitlenmiyor.
Menteşe pimi kırılmış
Menteşe pimi kırılmışsa, kilit anahtarı artık çalışmayacak kadar gevşeyebilir. Yedek olarak yeni bir pim alınması gerekir.
Menteşe pimi yerinden kaymış
Menteşe pimi yerinden çıkmış olabilir. Matkabı söküp pimi tekrar yerine oturtmak sorunu çözecektir.
Anahtar hareket etmiyor
Anahtar arkasındaki yaya takılmış olabilir veya matkap içinde hafifçe kaydığı için başka bir parçaya sürtüyor olabilir. Anahtarı tekrar yerine oturtmak sorunu çözecektir.
Stephen Rada
433 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
2 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
My 20v brushless doesn't work when battery is locked. But does just before the battery locks
Kyle Rowland - Yanıt Paylaş
I’ve put a 54v battery in my Dewalt 580 planer 18v machine, it’s no longer working, does anyone know what’s gone wrong or blown and what’s needed to get fixed
TOTAL FM LTD - Yanıt Paylaş
Drill won't work when pointed up.
savedjun94 - Yanıt Paylaş
Motor doesnt turn over but led light turns on normally if I hold trigger and remove battery and reattach it after a few times of sliding battery on and off once motor kicks on it bn will keep spinning until I release trigger…
joeymata19 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 54
Her zaman: 16,339
