Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Testere Çalışmıyor
"Tetiğe basıldığında hiçbir şey olmuyor."
Batarya şarj tutmuyor
Batarya şarj olmamış olabilir. Bataryanızı batarya şarj cihazına takın. Kullanım kılavuzunda belirtilen süre kadar bekleyin ve bataryayı tekrar bağlayın.
Hatalı Güç Adaptörü
Öncelikle batarya şarj cihazının bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun. Batarya şarj cihazı, cihazın mevcut durumunu incelemeniz için kullanıcıya yönelik talimatlar içerir. Bu, ilgili etiketlere sahip ışıkların kullanımıyla gösterilecektir. Bu ışıkları kontrol edin; eğer hiçbir ışık yanmıyorsa, yeni bir batarya şarj cihazı almayı düşünün.
Tetik çalışmıyor
Tetik emniyeti, tetiğin hemen üzerinde bulunur. Tetik emniyeti serbest bırakıldığında kırmızı bir şerit görünür olmalıdır. Eğer tetik hareket etmiyorsa ve tetik emniyeti kontrol edilmişse, emniyet mekanizmasının bütünlüğünü gözden geçirmeyi düşünün.
Tetiğe basıldığında motor çalışmıyor
Önceki sorun giderme talimatları sonuç vermezse, testereyi açmaya geçin (ayrıntı raporunda ele alınmıştır). 18 voltluk orijinal girişle beslendiğinde motor hareket etmelidir.
Testere Bıçağı Yerinden Çıkıyor
Bıçak testerede sabit durmuyor
Bıçak, bıçak yuvasında sabit durmuyorsa öncelikle bıçağın doğru şekilde takıldığından emin olun. Bıçak, kilitlendiğinde testere gövdesinin içine doğru katlanan sarı bir kolun hareketiyle yerine kilitlenir. Eğer bu mekanizma bıçağı sabitlemiyorsa, yeni bir bıçak yuvası almayı düşünün.
Testere Bıçağı Çıkmıyor
Bıçak yuvaya sıkışmış
Eğer bıçak bıçak yuvasının içine sıkışmışsa, sorun giderme sayfasındaki bir önceki maddeyi inceleyin. Bahsedilen sarı kol serbest bırakılmalıdır. Serbest bırakıldığında, bu kol testere gövdesinden dışarı doğru çıkar. Eğer kol yerinden oynamıyorsa, bir tornavida gibi düz bir aletle dikkatlice kanırtarak ayırmayı deneyin—dikkatli olun. Eğer kol serbest kalmıyorsa veya bu kol bıçağın yuvadan çıkmasına yardımcı olmuyorsa, testereyi açma aşamasına geçin.
Bıçak Kesmiyor
Testere bıçağı kesim yapmıyor
Eğer testere bıçağı kesim yapmıyorsa, bıçağın keskin olduğundan emin olun. Bıçak yuvasına yeni bir bıçak takın ve bunun testerenin kesme performansını iyileştirip iyileştirmediğini kontrol edin.
John Turner
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016 üyesi
IUPUI-BAECHLE-F16S1G4
3 Üyeler
4 Yorum
For Saw Blade Falls Out, also see DeWalt DCS381 Testere Bıçağı Kilitleme Mekanizması Onarımı. Often, a little spring/pin comes loose, especially when the saw is turned sideways or upside down. Very simple fix.
John Jarrett - Yanıt Paylaş
Saw runs wide open on its own!??
Ronnie Nippers Jr - Yanıt Paylaş
my battery shows full cut I try to cut with it but it just slows down
Ed hokett - Yanıt Paylaş
When I pull the trigger the motor engages but the saw blades don’t move.
sheehan.jim - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 54
Her zaman: 11,438
