Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Matkap Çalışmıyor
Matkabınız tetik çekildiğinde çalışmıyor veya dönmüyor.
Arızalı Batarya
Bataryayı şarj cihazına takarak şarj olup olmadığını kontrol edin. Kırmızı bir ışık yanarsa batarya şarj olmamıştır. Işık yanmıyorsa batarya arızalı olabilir. Bataryayı matkaba taktığınızda yerine oturduğuna dair bir klik sesi duyup duymadığınızı kontrol edin. Batarya yuvalarının korozyon veya hasardan arınmış olduğundan emin olun. Şarj sorunu devam ediyorsa bu kılavuzu kullanarak bataryayı değiştirin.
Arızalı Şarj Cihazı
Şarj cihazı prize takılıyken güç ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Prizin çalıştığından emin olun. Batarya hâlâ şarj olmuyorsa şarj cihazını değiştirin.
Matkap Sadece Tek Hızda Çalışıyor
Hız anahtarının konumunu değiştirseniz bile matkap sabit tek bir hızda dönüyor.
Düşük Batarya Gücü
Bataryayı şarj cihazına yerleştirerek batarya şarjını kontrol edin. Yeşil ışık bataryanın şarj olduğunu, kırmızı ışık ise boş olduğunu gösterir.
Anahtar Hızı Değiştirmiyor
Anahtarın işlevini kontrol edin. Anahtar hareket ediyor ancak hız değişmiyorsa veya anahtar sıkışmışsa bu kılavuzu kullanarak anahtarı değiştirin.
Sıkışmış İleri/Geri Anahtarı
İleri/geri anahtarını hareket ettirdiğinizde matkap dönüş yönünü değiştirmiyor.
Matkap Dönüş Yönünü Değiştirmiyor
Anahtar sıkışmış veya bozulmuşsa bu kılavuzu kullanarak anahtarı değiştirin.
Matkap Yanık Kokusu Veriyor
Matkap kullanıldığı sırada elektrik yanığı kokusu veya duman çıkarıyor.
Tıkalı Havalandırma Kanalları
Sürtünmeye ve ısınmaya neden olabilecek havalandırma kanallarında kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Kalıntı varsa matkap kapalıyken mümkün olduğunca temizleyin. Gerekirse bu kılavuzu kullanarak matkabı parçalarına ayırın.
Aşınmış Karbon Fırçalar
Havalandırma kanallarının içine bakın; kıvılcım çıkıyorsa karbon fırçalar çalışıyor demektir. Kıvılcım olmaması karbon fırçaların aşındığı anlamına gelir. Kıvılcım görünmüyorsa bu kılavuzu kullanarak karbon fırçaları değiştirin.
Sıkışmış Matkap Ucu
Mandrene uç takamıyor veya mandrenden uç çıkaramıyorsunuz; mandren sıkışmıyor/gevşemiyor.
Hasarlı Mandren
Mandrende çatlak veya ezik olup olmadığını kontrol edin. Görünür bir hasar varsa bu kılavuzu kullanarak parçalarına ayırın ve onarın.
Vanessa Duran
155 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My drill runs fine, but when you put it to the task, the chuck stops turning. IIt’s not stuck, it has a grinding sound like something is stripped inside. It does this at all settings, forward and reverse. I can turn the chuck both ways with the drill off, and it makes the same grinding noise. I don’t see this diagnostic listed above. Help!
Razuttle Schazutti - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 56
Her zaman: 12,147
