Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Tetiğe bastığınızda cihaz çalışmıyor.
Cihaz fişe takılı değil
Kablo prizden gevşemiş olabilir. Güç kablosunu tutun ve soketi prize tam olarak itin. Cihazın dönüp dönmediğini görmek için tetiğe basmayı deneyin. Dönmüyorsa, aşağıda bulunan diğer çözümleri deneyin.
Motor kömürleri aşınmış
Güç kablosunu ve tetiği motora bağlayan motor kömürleri zamanla aşınabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Motor kömürlerini değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Kablolar aşınmış
Matkabın içindeki kablolar aşırı kullanımdan zarar görebilir. Tetik kutusunu ve elektrik güç kaynağını motora bağlayan kablolar hasar görebilir. Alan sargısı teli kendi etrafına sıkıca sararak güç oluşturur ve kablolar akım akışını sürdüremediğinde matkap dönmez. Alan sargısını değiştirmek için buradaki adım adım kılavuzu takip edin.
Kısa Devre
Kısa devre, akımın bir elektrik bağlantısında akışının durması anlamına gelir. Bir voltmetre kullanarak kısa devrenin nerede oluştuğunu bulun. Kısa devreyi, bağlantının etrafına Elektrikli bant sararak onarabilirsiniz.
Güç Kablosu Hasarlı
Duvara takılan güç kablosu hasar görmüş ve artık matkaba güç sağlamıyor.
Zayıf Bağlantı
Elektrikli el aletleri ile çalışırken kazalar meydana gelebilir. Güç kablosu kesilebilir veya yıpranabilir. Ayrıca güç kablosunun belirli şekillerde bükülmesi durumunda elektrik bağlantısı da hasar görebilir. Güç kablosunu nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuzu kullanın.
Matkap Aşırı Isınıyor
Matkap giderek ısınıyor ve ısı nedeniyle kullanımı zorlaşıyor.
Aşırı Kullanım
Uzun süreli kullanım matkabı yorabilir. Aşırı ısı, matkabı tutmayı ve çalıştırmayı zorlaştırabilir. Ara verin ve tekrar kullanmadan önce matkabın soğumasını bekleyin.
Fan tıkalı
Elektrikli el aletlerinin kullanıldığı çalışma ortamlarında, toz ve döküntüler uçuşarak motoru soğutan fanı tıkayabilir. Sonuç olarak, matkap yavaşlayabilir ve aşırı ısınabilir. Soğutucu fanı nasıl açacağınızı ve değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuzu kullanın.
Matkap Ucu Sabit Değil
Mandren, matkap ucunu yerinde sabitlemiyor.
Mandreni çevirin
Matkap ucunu delikte tutarken, mandren matkap ucunu sıkıştırana kadar mandreni saat yönünde çevirin. Matkap ucunun mandrene sıkıca sabitlendiğinden emin olmak için, daha fazla sıkmak mümkün olmayana kadar mandreni saat yönünde çevirmeye devam edin.
Mandren bozuk
Önceki öneriyi denemek işe yaramazsa, mandrenin değiştirilmesi gerekebilir. Gelecekte matkap uçlarını sıkarken sorun yaşamamak için anahtar gerektiren bir mandren takmak isteyebilirsiniz. Mandreni ve bağlı mili değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Tetik Çalışmıyor
Tetiğe basıldığında matkap çalışmıyor.
Tetik sıkışmış
Toz ve döküntülerin tetiğe kaçarak onu tek bir konumda sıkıştırmış olması mümkündür. Bu sorunu çözmek için kapağı çıkarın ve tetik alanındaki tüm gevşek toz ve döküntüleri temizleyin. Bu işlem sorunu çözmezse, tetik kutusunu ve güç kablosunu değiştirmek için bu adım adım kılavuzu takip edin.
Kablolar gevşemiş
Kablolar ağır kullanım sonrasında yerlerinden gevşeyebilir ve tekrar sabitlenmeleri gerekebilir. Tüm bağlantıların sıkı olduğundan ve maksimum akım akışına izin verdiğinden emin olmak için bu kılavuzu takip edin.
Matkap Çok Hızlı Dönüyor
Çok fazla güç üretiliyor ve bu da matkap ucunun çok hızlı dönmesine neden oluyor.
Çok Fazla Tork
DWD112 üzerindeki değişken hız tetik anahtarı hız kontrolü sağlar; tetik ne kadar basılırsa matkabın hızı o kadar artar. Metallerde veya plastiklerde merkezleme zımbası olmadan delmeye başlarken daha düşük hızlar kullanın. Daha yüksek hızlar genellikle ahşap delmek için kullanılır. Bu, çam ve beton gibi belirli malzemeleri delmek için faydalıdır.
Joe Echelmeier
306 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 üyesi
UMASSD-ISAACSON-S16S2G3
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hi I WAS USE MY CORDLESS DRILL AND WHEN FINISH TOUCHED BIT AND WAS BURNT BAD I WAS WONDERING IF YOU EVER HAD THIS HAPPEN BEFORE
joyednapicard - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 57
Her zaman: 2,613
