Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Taşlama makinesi çalışmıyor
Taşlama makinesinin çalışmasını sağlayan bir güç yok.
Kesilmiş veya hasarlı güç kablosu
Taşlama makinesini bir güç kaynağına bağlayan kablo, kullanılamayacak noktaya kadar kesilmiş veya hasar görmüştür. Kullanım sırasında kablo, ısı nedeniyle erime veya keskin nesneler tarafından fiziksel olarak kesilme gibi birçok olayla hasar görebilir. Kesilmiş veya hasarlı güç kablosunun nasıl değiştirileceğini görmek için buradaki kılavuzumuza bakın.
Fırça yayı değişimi
Fırça yayı, fırçayı armatüre doğru iter. Yay, aşırı ısınma nedeniyle gerilim özelliklerini kaybedebilir. Bu parçanın nasıl değiştirileceğini görmek için buraya tıklayın.
Taşlama ucu sallanıyor ve dengesiz
Bu aletin taşlama ucu dengesiz çalışıyor.
Düzgün sıkılmamış
Taşlama ucunu sıkmak için uygun bir anahtar ve alet kullanılması gerekir. Ağır kullanım sırasında, ucu yerinde tutan vidaların gevşemesi yaygındır ve tekrar sıkılmaları gerekebilir. Eğer uç düzgün bir şekilde sıkıldığı halde hala dengesiz çalışıyorsa, taşlama ucunu değiştirme vakti gelmiştir.
Aşınmış disk koruyucu yayı
Güvenlik korumasını yerinde tutan bir yay vardır. Bu yay küçüktür ve güvenlik korumasını yerinden çıkaracak şekilde hasar görebilir. Bu olduğunda, taşlama ucu güvenlik kılavuzuna çarptığı için dengesiz taşlamaya yol açabilir. Bu yayı değiştirmeye yönelik kılavuz burada bulunabilir.
Taşlama makinesi duman ve kıvılcım çıkarıyor
Taşlama makinesinin kullanımı sırasında motor gövdesinden duman ve kıvılcımlar geliyor.
Eski veya hasarlı motor kömürleri
Kullanım sırasında, bu kömürler birçok nedenden dolayı hasar görebilir. Kömür, hasar nedeniyle bükülmüş veya kırılmış olabilir. Zamanla, motor kömürleri işlevini yitirecek noktaya kadar aşınabilir ve değiştirilmeleri gerekir. Motor kömürlerinin nasıl değiştirileceği hakkında kömür değişimi sayfamıza bakın.
Kirli motor gövdesinde kalıntılar var
Motoru ve diğer iç bileşenleri barındıran ana gövdede, kullanımdan kaynaklanan kir ve kalıntı birikimi vardır. Taşlama makinesinden duman veya kıvılcım çıkmasını önlemek için gövdenin düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Motor gövdesini düzenli olarak temizlemek için adım adım bir kılavuz sağlanmıştır.
Taşlama makinesi anormal ses çıkarıyor
Taşlama makinesi, uygulama sırasında kullanıcıya yabancı gelen bir ses çıkarıyor.
Kullanım sırasında yeterli soğuma süresi yok
Taşlama makinesiyle ilgili sorunları önlemek için, sert veya zorlu yüzeylerde taşlama yaparken kullanıcının uygun baskıyı uygulaması önemlidir. Ayrıca kullanım sırasında soğuma süresine izin verin. Anormal ses genellikle taşlama makinesinde dahili bir sorun olduğu anlamına gelir. Eğer kullanıcı dahili bir sorundan şüpheleniyorsa, taşlama makinesinin iç bileşenlerine nasıl ulaşılacağına dair kılavuzumuza bakın.
Aşırı yüklenmiş armatür
Bazen armatür aşırı yüklenebilir. Bu meydana gelirse yalıtım eriyebilir. Bu sorunu gidermek için armatür değişimi kılavuzuna bakın.
Taşlama makinesi anahtarı bozuk
Taşlama makinesini açıp kapatmaya yarayan anahtar çalışmıyor.
Kırık kilitleme mekanizması
Taşlama makinesinin, kullanıcı onu açıp kapattığında yerinde kalacak bir kilitleme mekanizması vardır. Bazen bu plastik parçalar kırılarak mekanizmanın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Anahtar değiştirilebilir ve bunun nasıl yapılacağına dair sağlanan kılavuz burada gösterilmektedir.
6 Yorum
My DW 400 4.5 in angle grinder suddenly slowed down. No sparks or noise it just slowed down
luvtheblues01 - Yanıt Paylaş
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What could the problem be
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What wo3cause
My model 849 won’t completely shutdown.
jim sharp - Yanıt Paylaş
My model DWE43115 it has new brushes sounds like a bearing mite b bad grinder will run about 30 sec an stop in a few moments it will start back up
zwierzelewskiedward - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 54
Her zaman: 5,673
