Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
Beyaz ışık yanmıyor
Cihazın içindeki LED ışık yanmıyor.
Kırmızı ışık yanıyor
Beyaz ışık yanmasa bile kırmızı ışık yanıyor olabilir. Kırmızı LED ışığı, çantalardan birinde veya her ikisinde çok fazla ağırlık olduğunu gösterir. Sorun değil. Çantaları ışıktan çıkarın, tamamen boşaltın ve ardından daha az taş veya toprakla doldurun. Çantaları yeniden doldurmak sorunu çözmezse, kayışı değiştirmeniz gerekebilir.
Hiçbir ışık yanmıyor
Işıkların her ikisinin de yanmış olması veya güç kaynağıyla bağlantılarının kopmuş olması muhtemeldir. Araçlarınızı alın ve ışıkları değiştirin.
Işık birkaç saniye yanıp sönüyor
Beyaz ışığın yandığını görebilirsiniz, ancak sadece 4-5 saniye yanık kalıyor. Taşlar dengesiz olabilir veya motorda bir sorun olabilir.
Taş çantaları dengesiz
Ağırlık çantaları düzgün bir şekilde aşağı inmiyorsa, çantalar dengesizdir. Küçük çantanın 0,5-1 kg ve büyük çantanın 8-12 kg ağırlığında olduğundan emin olmak için kontrol edin. Çantalardaki ağırlık miktarından emin değilseniz, ağırlığı ölçmek için bir tartı kullanın.
Motor yanmış
Taş çantalarınız doğru ağırlıktaysa ancak ışık hala yanmıyorsa, motor yanmış olabilir. Motoru değiştirmeniz gerekecektir.
Kadran dönmekte zorlanıyor
Kadran dönmüyor veya dönmesi zor.
Kadranın altında kir var
Kadran dönmekte zorlanıyorsa, kadranı çıkarmanız ve altındaki kiri temizlemeniz gerekebilir.
Dişli sıyırmış
Kadran düzgün dönmüyorsa, GravityLight içindeki dişli sisteminde bir sorun olabilir. Dişlilerin dişleri sıyrılmışsa bir veya daha fazla dişliyi değiştirmeniz gerekebilir.
Kadran hareket ediyor ancak parlaklığı ayarlamıyor
Kadranı çevirebiliyorsanız ancak ışığın parlaklığı değişmiyorsa, dahili bir parça kırılmış olabilir. Kırık parçayı değiştirmek için GravityLight'ı parçalarına ayırmanız gerekecektir.
Kadran çatlak
Çatlak bir kadran, GravityLight'ın kadranı çevirmenize yanıt vermemesine neden olur. Kadran çatlaksa, kadranı değiştirmeniz gerekebilir.
Dişli sıyırmış
Kadranı çevirdiğinizde dişlilerin birbirini sıyırdığını düşünüyorsanız, dahili dişlileri değiştirmeniz gerekebilir.
Taş çantaları hareket etmiyor
GravityLight kurulu ancak çantalar sabit duruyor. Hiçbir şey olmuyor.
Ağırlık kayışı takılı kalmış
Ağırlık kayışı düzgün dönmüyorsa veya kayış hasar görmüşse, GravityLight'ın gövdesini açıp dişli kayışını değiştirmeniz gerekebilir. Kayış bükülmüş veya hasar görmüşse, değiştirilmesi gerekir.
Gravity Light asılamıyor
Montaj direği veya direk muhafazası artık cihazın ağırlığını taşımıyor.
Direk kırılmış
Cihazı asmakta zorlanıyorsanız veya üst kısmı kırdıysanız, montaj direğini çıkarıp değiştirmeniz gerekebilir.
Yay aşınmış
Çantalara ağırlık koyduğunuzda sürekli kırmızı ışık alıyorsanız veya cihaz düzgün asılmıyorsa, montaj direği yayını çıkarıp değiştirmeniz gerekebilir.
Muhafaza çatlamış
Cihazınızın muhafazası çatladıysa, GravityLight muhafazasını değiştirmeniz gerekecektir.
Brian Gouldsberry
201 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 üyesi
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
strap breaks. How to replace?
andydraudt - Yanıt Paylaş
Mine is making loud noises while the bag is falling and the lights aren’t turning on. What’s wrong with it?
Jonah Witte - Yanıt Paylaş
Our light is flickering. Help!
Selena - Yanıt Paylaş
replacement belt from mcmaster, my belt was broken this worked as a replacement
8060K6 Flexible Round Belt, 1/16" Diameter, 9-1/4" Outer Circumference
Jeff Rupp - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 36
Her zaman: 967
