Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında hoparlör açılmıyor.
Hoparlörün Fişi Takılı Değil
Hoparlörün bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun. Kullandığınız prizin üzerinde bir açma/kapama düğmesi varsa, düğmesinin açık konumda olduğundan emin olun. Bazı durumlarda bir sigorta veya devre kesici atmış olabilir ve prizin elektriğini kesebilir. Sigorta kutunuzun veya devre kesicinizin prize elektrik sağladığından emin olun veya elektrik olduğundan emin olduğunuz farklı bir priz deneyin.
Kablo Arızalı
Güç kablosunda dahili bir kopukluk olabilir. Yedek bir güç kablonuz varsa, onun yerine o kabloyu kullanmayı deneyin. Eğer yoksa, sipariş edebilirsiniz.
Dahili Güç Kaynağı Bozuk
Yukarıdaki adımların hiçbiri sorunu çözmezse, güç kaynağını değiştirmeniz gerekebilir. Bunu nasıl yapacağınıza dair ayrıntılı bir kılavuz burada bulunabilir.
Müzik Çalmıyor
Cihaz açılıyor ve bir ses kaynağına bağlanıyor, ancak hoparlörden müzik sesi gelmiyor.
Hoparlörün Sesi Kısılmış (Mute)
Ses çalmayı denemeden önce hoparlörün sessiz modda olmadığından emin olun. Sessize alma durumu yazılım veya donanım tarafında olabilir. Öncelikle yazılımın cihazı sessize almadığından emin olun; bu süreci özetleyen bir bağlantı burada bulunabilir. Ayrıca, cihazın donanım tarafında sessize alınmadığından emin olun. Bunu hoparlör üzerindeki ses kontrol düğmesine bakarak ve sessiz düğmesinin basılı olmadığından emin olarak kontrol edin.
Ses Çok Yüksek
Bazı hoparlörlerde kulakları yüksek sese karşı korumak için dahili gürültü azaltma özelliği bulunur. Ses çalmadan önce ses seviyesinin kabul edilebilir bir aralıkta olduğundan emin olun. Bu işlem hoparlör üzerindeki ses kontrol düğmesi veya yazılımdaki ses kontrolü aracılığıyla yapılabilir. Her iki olası durum için de bir kılavuz burada bulunabilir.
Hoparlörler Bozuk
Hiçbir şey işe yaramazsa, hoparlörlerinizi değiştirmeniz gerekebilir. Bunu nasıl yapacağınıza dair ayrıntılı bir kılavuz burada bulunabilir.
Mobil Uygulamaya Bağlanmıyor
Hoparlör mobil uygulamayla bağlantı kuramıyor.
Mobil Uygulamada veya Hoparlörde Bluetooth Bağlanırlığı Etkin Değil
Hoparlöre bağlanmak bir Bluetooth bağlantısı gerektirir. Mobil uygulamayla bağlantı kurmaya çalışmadan önce hem cihazda hem de hoparlörde Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun. Mobil cihazınız bir iPhone ise, Bluetooth'u yeniden başlatma işlemi bu kılavuz kullanılarak yapılabilir. Mobil cihazınız bir Android ise, Bluetooth'u yeniden başlatma işlemi bu kılavuz kullanılarak yapılabilir.
Mobil Cihazın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Mobil cihazı yeniden başlatmak, hoparlör mobil uygulamaya bağlanamadığında yaygın bir sorun giderme uygulamasıdır. Mobil cihazınız bir iPhone ise yeniden başlatma kılavuzu burada bulunabilir. Mobil cihazınız bir Android ise, yeniden başlatma kılavuzu burada bulunabilir.
Müzik Çalmadığında Uğultu Yapıyor
Müzik çalmadığı halde hoparlör açıkken bir uğultu sesi yayılıyor.
Kablo Arızalı
Arızalı bir kablo, cihaz açık değilken bile uğultuya neden olabilir. Cihazdan gelen kablolarda herhangi bir kusur olup olmadığını inceleyin. Kusurlar görünür durumdaysa, burada bulunan bir yedek kablo satın almayı düşünün.
Toprak Bağlantısı Sorunu Var
Toprak bağlantısı sorunu, hoparlör farklı prizlere takıldığında oluşur. Tüm fişlerin aynı duvar prizini paylaştığından emin olun. Toprak bağlantısı sorunuyla ilgili daha ayrıntılı bir açıklama burada bulunabilir.
Kararsız Kablosuz Bağlantı
Hoparlör yerel kablosuz ağa bağlanamıyor veya sık sık uyarı vermeden bağlantısı kesiliyor.
Kablosuz Yönlendiriciniz (Router) Arızalı
Kablosuz ağınızın düzgün çalıştığından emin olun. Wi-Fi üzerinden internete bağlanmak için başka bir cihaz kullanmayı deneyin. Wi-Fi ağınıza bağlanamıyorsanız kablosuz erişim noktanızı yeniden başlatmanız gerekebilir. Çoğu durumda bu cihaz modeminizdir. Modeminizi fişini çekip yaklaşık 10 saniye bekleyip tekrar takarak yeniden başlatabilirsiniz.
Başka Bir Kablosuz Cihaz Etkileşime Neden Oluyor
Hoparlörle aynı alanda çok sayıda kablosuz cihazınız varsa, bunlar etkileşime neden oluyor olabilir. Hoparlörün bağlantısının iyileşip iyileşmediğini görmek için diğer kablosuz cihazları kapatmayı deneyin.
Hoparlörün Wi-Fi Kartı Bozuk
Diğer cihazlarınız Wi-Fi bağlantısına sahipse, sorun büyük olasılıkla hoparlörün kendisindedir. Wi-Fi kartının değiştirilmesi gerekebilir. Bunun nasıl yapılacağına dair bir kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Kurumsal Bir Ağa Bağlanıyorsunuz
Ofisler, oteller, havaalanları ve "misafir" Wi-Fi ağlarının bulunduğu alanlar, bağlantı sorunlarının belirgin olabileceği yerlerdir; kurumsal olmayan bir ağa bağlanmanız önerilir.
Wi-Fi konumu hoparlörden çok uzak
Wi-Fi yönlendiricisinin hoparlöre olan mesafesi bağlantıyı etkileyebilir. Cihaz Wi-Fi yönlendiricisinden uzun bir mesafedeyken yönlendirici bağlantısı kararlılığını kaybeder.
Hoparlörü ve/veya Wi-Fi yönlendiricisini yeniden başlatın
Hoparlörünüzü ve/veya Wi-Fi yönlendiricinizi yeniden başlatmak sorunu çözebilir. Bu işlem birkaç deneme gerektirebilir. Hoparlörü nasıl yeniden başlatacağınızı burada öğrenin
Bozuk Ses
Hoparlör açılıyor, mobil uygulamaya bağlanıyor ve müzik çalıyor ancak müzik bozuk geliyor veya bazı sesler eksik çıkıyor.
Kötü Ekolayzır Ayarları
EQ (Ekolayzır) ayarlarının soruna neden olmadığından emin olmak için mobil uygulamayı kontrol edin. Kötü yapılandırılmış bir EQ, hoparlörün dahili güç kaynağını zorlayarak müziğin bozuk gelmesine neden olabilir. Hoparlördeki ses seviyesini düşürmeyi veya ekolayzırı düz (flat) konuma getirmeyi deneyin.
Menzil Dışında
Hoparlörden gelen ses atlıyor veya kesiliyorsa, kablosuz kaynak menzilinin dışında kalmış olabilir. Kaynak cihazı hoparlöre yaklaştırmayı deneyin. Alternatif olarak, Wi-Fi kartını şüpheli durumdan çıkarmak için fiziksel bir kabloyla farklı bir cihaz kullanarak bağlanmayı deneyin.
Yazılım/Donanım Yazılımı Sorunu
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, sorun kaynak cihazdan kaynaklanıyor olabilir. Telefonunuzun işletim sisteminin güncel olduğundan emin olun ve mobil uygulamayı yeniden yüklemeyi deneyin. Ayrıca, mobil uygulamayı kullanarak hoparlörün donanım yazılımının (firmware) güncel olduğundan emin olun.
Tweeter'lar Bozuk
Yukarıdaki adımların hiçbiri yardımcı olmazsa, sorun hoparlörünüzdeki tweeter'lardan kaynaklanıyor olabilir. Tweeter'lar daha yüksek frekanslı sesleri üretir, bunlar olmadan müziğiniz bozuk duyulacaktır. Tweeter'larınızı nasıl değiştireceğinize dair bir kılavuzu burada bulabilirsiniz. Ayrıca, değişim için doğru boyut olan 4 inçlik tweeter'ları nereden bulabileceğinizi burada öğrenebilirsiniz.
Magnus Maillet
171 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022 üyesi
UMASSD-PETERSEN-F22S2G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
How do I replace the Wifi Card ?
Arnab Ghosh - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 69
Her zaman: 2,576
