Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Laptop açılmıyor
Laptop açılmıyor, ekran boş kalıyor.
Bitmiş Pil
Laptop açılmıyorsa pil bitmiş olabilir. Laptopu güç adaptörünü kullanarak bir prize takın. Prizin düzgün çalıştığından emin olun.
Arızalı Şarj Cihazı
Laptopu sadece şarj cihazıyla çalıştırmayı deneyin. Laptopu güç adaptörünü kullanarak bir prize takın. Prizin düzgün çalıştığından emin olun. Bu işe yaramazsa şarj cihazı arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Yavaş yanıt süreleri
Bir uygulamaya tıklandığında bilgisayar hemen yanıt vermiyor.
Arka plan uygulamaları çok fazla bellek kullanıyor
Görev Yöneticisi'ni açın, “CPU” etiketli sütuna bakın ve kullanımda olmamasına rağmen çok fazla bellek tüketen uygulamaları kapatın.
Bozuk Sabit Sürücü
Windows Dosya Gezgini'ni kullanarak bozuk dosyaları denetleyin; bu işlem bozuk dosyaları onarmaya çalışacaktır.
Yetersiz RAM/yerine tam oturmamış RAM
Laptopun arka kapağını açın ve yassı çubukları arayın, bunlar RAM'lerinizdir. Yuvalarına düzgün bir şekilde oturup oturmadıklarını kontrol edin. Eğer oturmuşlarsa, daha fazla RAM'e ihtiyacınız olabilir.
Uzun yükleme süreleri
Uygulamalar ve web tarayıcısı sayfaları çok uzun sürede yükleniyor.
Kullanılmayan arka plan uygulamaları çalışıyor
Arka plan uygulamaları bilgisayarın yavaş çalışmasına neden olabilir. CTRL+ALT+DEL tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın, kullanılmayan uygulamayı seçin ve programı sonlandırın. Bu işe yaramazsa, güncellemeyi deneyin ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Kötü Amaçlı Yazılım Enfeksiyonu
Laptopta sorunlara neden olabilecek bir kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Olası sorunları tespit etmek için Windows Defender'ı çalıştırın ve kötü amaçlı yazılımı kaldırmak için yönergeleri izleyin.
Yetersiz RAM
Diğer tüm yollar başarısız olursa, bu bilgisayarın istenen uygulamayı çalıştırmak için yetersiz RAM'i olabilir. Aletleri kullanarak laptopun altını açın ve yassı çubukları arayın, bunlar RAM'lerinizdir. Yuvalarına düzgün bir şekilde oturup oturmadıklarını kontrol edin. Eğer oturmuşlarsa, daha fazla RAM'e ihtiyacınız olabilir.
Kablosuz bağlanmıyor
Bilgisayar kablosuz cihazlara bağlanmıyor.
Kimlik bilgileri eşleşmiyor
Kullanıcı adı ve parola gibi kimlik bilgilerini tekrar girin ve doğru olduklarından emin olun.
Yönlendirici (Router) Sorunları
Yönlendiricinin sadece yeniden başlatılması gerekebilir. Güç kablosunu prizden çekin, 10 saniye bekleyin ve yeniden başlatmak için tekrar takın.
İnternet kartını değiştirin
Laptopun içinde, kablosuz bağlantıyı sağlayan bir internet kartı bulunur. Laptopu açıp yenisiyle değiştirmeniz gerekebilir.
Laptop rastgele kapanıyor
Bilgisayar herhangi bir uyarı vermeden veya talep edilmeden kapanıyor.
Hasarlı Pil
Laptop şarj olmuyorsa, aşırı ısınıyorsa veya laptopu açtığınızda pilin bulunduğu kısım gaz ve ısı birikimi nedeniyle şişmiş olabilir.
Arızalı Pil
Pil herhangi bir şekilde hasarlı veya arızalıysa, cihazınızla uyumlu yeni bir pil satın alınarak değiştirilmesi gerekecektir.
Fan aşırı ısınıyor
Laptopu açın ve fanın tozla kaplı olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse, bir kutu basınçlı hava ile temizleyin ve toz gidene kadar fanın etrafına hava sıkın. Su, laptopa zarar verir.
Ekran çalışmıyor
Ekran açılmıyor, ancak pil şarj ışığı yanıyor.
Ekran arızalı
Bilgisayar yakın zamanda yeniden başlatılmadıysa bu durum ekranın arızalanmasına neden olabilir. Başlat menüsüne tıklayın, Güç kısmından Yeniden Başlat'ı seçin.
Bitmiş Pil
Ekran açılmıyorsa pil bitmiş olabilir. Laptopu güç adaptörünü kullanarak bir prize takın. Prizin düzgün çalıştığından emin olun.
RAM çubukları incelenmeli
Aletleri kullanarak laptopun altını açın ve mavi veya yeşil yassı çubukları bulun. Laptopun arka kapağını açın ve yassı çubukları arayın, bunlar RAM'lerinizdir. Yuvalarına düzgün bir şekilde oturup oturmadıklarını kontrol edin, gerekirse ayarlayın.
Fan çok sesli çalışıyor
Fan normalden çok daha fazla sesli çalışıyor.
Fan kirli
Anakart ve diğer bileşenler görünecek şekilde klavyenin üst kısmını çıkarın, fanı bulun ve tozu gidermek için basınçlı hava sıkın. Bölgede daha fazla hasar oluşmaması için fana çok fazla hava uygulamayın. https://tinyurl.com/bxr38uh9
Arızalı Fan
Klavyenin üst kısmını çıkarıp fanı bulun, vidaları ve anakart üzerindeki kablolama demetini sökün, yeni fanı yerine monte edip vidalayın ve anakarta bağlayın.
Yanlış fan hızları
Bilgisayardaki yonga seti için güvenli bir sürücü web sayfası bulun ve indirin. Bu işlem yapıldıktan sonra, CPU'yu belirli bir sıcaklığın altında tutabilmesi için fanın hızını değiştirebilirsiniz. Sürücüleri indirirken güvenilir kaynaklar kullanın, çünkü yanlış sürücüleri indirmek virüslere neden olabilir.
Marina Vozzella
539 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021 üyesi
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G7
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 33
Her zaman: 406
