Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar tepki vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Arızalı Şarj Cihazı
Şarj cihazının bir elektrik prizine tam olarak takıldığından emin olun. Şarj cihazı prize takılı olduğu halde pilinizi şarj etmiyorsa, yeni bir şarj cihazı satın almayı düşünün.
Arızalı Pil
Şarj cihazının dizüstü bilgisayara ve bir elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayar, şarj süresine bakılmaksızın yalnızca şarj cihazı takılıyken açılıyorsa, pil arızalıdır.
Arızalı Anakart
Bu bilgisayarda, hem pilin hem de şarj cihazının sağlam olmasına rağmen pilin yine de şarj olmadığı nadir bir durum daha vardır. Bu durum, anakartın arızalı olduğunu gösterir ve değişim gerektirir. Ancak, bu maliyetli bir parçadır. Öncelikle hem pilin hem de şarj kablosunun iyi durumda olduğunu doğrulayın.
Klavye/Tuşlar Tepki Vermiyor
Klavyenizdeki tuşlar tepki vermiyor veya bozuk görünüyor.
Arızalı Klavye
Klavyenin tamamı tepki vermiyorsa, bu klavye onarım kılavuzu ile değiştirmeyi deneyin.
Bilgisayar Wi-Fi'a Bağlanmıyor
Wi-Fi açık olmasına rağmen internete bağlanamadığında
Güncel Olmayan Sürücü
Dizüstü bilgisayarın sürücülerinin güncel olduğundan emin olun. Bunu kontrol etmek için, öncelikle bilgisayarınızı bir Ethernet kablosuyla internete bağlayın. Ardından Aygıt Yöneticisi'ne gidin, Wi-Fi kartınıza (Intel(R) Centrino(R) Advanced-N + WiMAX 6250) sağ tıklayın ve "Sürücü Yazılımını Güncelle..." seçeneğini seçin. Ardından "Güncel sürücü yazılımını otomatik ara"yı seçin. Bilgisayar, kartın güncel bir sürücüye ihtiyacı olup olmadığını belirleyecek ve sizin için otomatik olarak yükleyecektir.
Arızalı Wi-Fi Kartı
Sürücüler güncelse, Wi-Fi açıksa ve bilgisayar hala internete bağlanamıyorsa, Wi-Fi kartınız arızalı olabilir. Lütfen bu değişim kılavuzunu takip edin.
Bilgisayar Önyükleme Yapmıyor
Bilgisayarınız İşletim Sistemini yüklemiyor ve bunun yerine sizi bir hata mesajına yönlendiriyor.
Yetersiz RAM
Bilgisayarınız normal çalışma sırasında çöküyorsa, bellek yoğun görevlerde donuyorsa veya bip sesi çıkarıp açılmıyorsa, bu durum RAM'inizin hatalı olduğu veya yeterli RAM'e sahip olmadığınız anlamına gelir. Bu bağlantı, bilgisayarınıza daha fazla veya yeni RAM takmanıza yardımcı olacaktır.
Güncel Olmayan BIOS
Dizüstü bilgisayarınız açık gibi görünüyor ancak hiçbir şey yapmıyorsa, bilgisayarınızın Temel Giriş/Çıkış Sistemine, yani BIOS'a girmeyi deneyin. Bu, F2 veya F9 tuşuna basılarak yapılabilir. Oraya ulaştığınızda, BIOS'u fabrika ayarlarına sıfırlayın. BIOS'u fabrika ayarlarına sıfırlamak sorunu çözmezse, dizüstü bilgisayarınızın BIOS'uyla ilgili sorunları çözmek için BIOS'u en son sürüme güncellemeyi de deneyebilirsiniz.
Sabit Disk Hatası
Bilgisayarımdaki dosyalarım kayboluyor gibi görünüyor
Kayıtlı dosyalarımın hepsi bozuldu
Bozuk İşletim Sistemi
Dizüstü bilgisayarınızı açtığınızda hiçbir şey olmuyorsa, sabit diskinizdeki işletim sistemiyle ilgili bir sorun olması muhtemeldir. Yapmanız gereken, dizüstü bilgisayara harici olarak hiçbir şeyin takılı olmadığından emin olmaktır. Nelerin yanlış gittiğini bildirmek için açılan potansiyel hata mesajlarını analiz edin ve araştırın.
Virüslü Sabit Disk Sürücüsü
Dizüstü bilgisayara kötü amaçlı yazılım bulaşırsa, büyük hasara yol açabilir. Antivirüs programınızı (varsayılan Windows Defender'dır) çalıştırın ve tam sistem taraması yapın. Kötü amaçlı yazılımı kaldıramıyorsanız, diski yeniden biçimlendirebilirsiniz. Diski yeniden biçimlendirmek, sabit diskteki her şeyi kaybetmenize neden olur ancak size üzerinde çalışabileceğiniz temiz bir başlangıç sağlar. Yeniden biçimlendirmeden önce dosyaları taşımayı deneyebilirsiniz, ancak bu dosyaları taşıdığınız her türlü depolama aygıtına virüs bulaştırma riskiniz vardır. Taşımadan önce her dosyayı antivirüs ile taradığınızdan emin olun.
Fiziksel Sabit Disk Sürücüsü Hasarı
İşletim Sisteminiz ve BIOS'unuz güncelse ve bilgisayarınız hala önyükleme yapmıyorsa, Sabit Disk Sürücünüz veya HDD'niz hasar görmüş olabilir. Hasar, bilgisayarı düşürmek veya sert kullanmak, üzerine sıvı dökmek veya aşırı ısınma gibi birkaç nedenden kaynaklanabilir. Bileşende fiziksel hasara işaret eden birkaç belirti gösterebilir. Bu belirtiler şunlardır:
- Özellikle başlatırken düzensiz çökmeler
- Dosyaları taşırken anlamsız hata mesajları
- Klasörleri ve dosyaları açarken olağanüstü uzun bekleme süreleri
- Çalışırken HDD'nin çok sesli olması
- Dosya ve klasörlerin sizin müdahaleniz olmadan değiştirilmesi, taşınması veya silinmesi
- Bilgisayarın önyükleme sırasında diski tanıyamaması
Sabit disk önyükleme yapmıyorsa, verilerinizin kaybolmuş olması muhtemeldir. Eğer hala önyükleme yapabiliyorsa, yedekleyebildiğiniz kadar veriyi yedekleyin ve ardından bu onarım kılavuzunu takip edin.
Ses Bozuk
Ses net değil veya ses düzeyi açık olduğu halde ses gelmiyor.
Gevşek Kulaklık Ucu
Sesi bilgisayar hoparlörleri üzerinden test edin, ardından kulaklık kullanarak test edin. Ses yalnızca kulaklıkla dinlerken bozuksa, kulaklık ucu veya kulaklığın kendisi arızalı olabilir. Kesilip gelen ses genellikle gevşek bir kulaklık ucunun işaretidir, bu nedenle kulaklık ucunun bilgisayara tam olarak takıldığından emin olun.
Arızalı Sürücü
Ses, dizüstü bilgisayarın hoparlörlerinden dinlerken bozuksa, ses sürücüsü bozulmuş olabilir. Olası güncellemeleri aramak için bu bağlantıyı takip edin. "Sisteminiz için güncellemeleri alın" başlıklı kutuda "Sistem Analizi" düğmesine tıklayın. Şartları ve koşulları okuyup kabul edin ve dizüstü bilgisayarınız için en son güncellemeyi indirin. (NOT: Güncellemeden sonra dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.)
Patlak Hoparlörler
Ses kulaklıktan düzgün geliyorsa ancak hoparlörlerden boğuk veya bozuk geliyorsa, hoparlörler hasar görmüş olabilir. Ses sürücülerinin güncel olduğundan emin olun ve ardından hoparlörleri fiziksel hasar açısından inceleyin. Hasar görmüşlerse, değiştirilmeleri gerekecektir.
Ekran Yok
Alienware M11x R3 üzerindeki monitör hiçbir şey göstermiyor ve bilgisayarın açık olduğunu biliyorsunuz veya yanmayan bazı pikseller var.
Devre Dışı Bırakılmış Ekran
Ekranın yanlışlıkla devre dışı bırakılmadığından emin olun. Bunu yapmak için, klavyenin alt köşesindeki "Fn" tuşlarından birine ve ardından "F1"e basın. Ekran yanlışlıkla devre dışı bırakılmışsa, bu işlem ekranı yeniden etkinleştirecektir.
Yukarıdaki eylem sorunu çözmezse, önceki talimatı bir kez daha tekrarlayın, Windows tuşunu basılı tutun ve ardından "P"ye iki kez basın. Bilgisayar önceden "Projektör modu"na ayarlanmış olabilir; yukarıdaki eylemi gerçekleştirmek onu "Sadece Bilgisayar" moduna geri döndürecektir.
Ekran Bağlantısı Kesilmiş
Bilgisayar üzerinde yakın zamanda çalışma yapıldıysa, ekran tekrar takılmamış olabilir. Ekranın fişi klavyenin altındadır. Fişin yerini bulmak için klavye değişimi kılavuzunu takip edin. Düzgün bağlandığından emin olun.
Bozuk Ekran
Ekran devre dışı bırakılmamış ve takılıysa, muhtemelen bozuktur ve değiştirilmesi gerekecektir.
Görüntü Bozuk
Video görüntüsü bozuk, bulanık veya rengi solmuş.
Yanlış Çözünürlük
Bilgisayar yanlış bir çözünürlükte çalışıyor olabilir. Bunu düzeltmek için masaüstüne sağ tıklayıp "Ekran Çözünürlüğü"nü seçerek Çözünürlük ayarlarını iki kez kontrol edin. Alienware M11x R3 için ideal çözünürlük 1366 x 768'dir.
Güncel Olmayan Ekran Kartı Sürücüsü
Bazı videolar titriyorsa, bulanık görünüyorsa veya yanlış renklere dönüyorsa, bu sorunun en olası nedeni güncel olmayan bir ekran kartı sürücüsüdür. Ekran kartı sürücüsünü güncellemek için bu siteye gidin ve doğru işletim sistemini kontrol ederek uygun ekran kartı sürücüsünü indirin.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Siz çalışırken bilgisayar bildirimde bulunmadan rastgele kapanıyor.
Havalandırma Alanı Eksikliği
Bilgisayarın kapalı bir alanda veya battaniye üzerinde olmadığından emin olun. Fan havayı dizüstü bilgisayarın tabanından alır ve egzoz arkadadır. Bilgisayarın sert, düz bir yüzeyde ve arkasında açık alan olduğundan emin olun.
Havalandırma Izgaralarında veya Fanlarda Toz
Bilgisayarlar, havalandırma ızgaralarına veya fana sıkışan aşırı toz ve diğer maddeler nedeniyle aşırı ısınabilir. Bunu düzeltmek için, havalandırma ızgaralarındaki ve fandaki tozu dikkatlice temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın.
Yetersiz Miktarda Termal Macun
Bilgisayarınızda ısı dağıtıcı ile işlemci arasında yeterli temas olmayabilir. Bu genellikle termal macun eksikliğinden veya iki bileşen arasındaki havadan kaynaklanır. Bunu düzeltmek için, eski termal macunu tamamen temizleyin, ardından doğrudan işlemcinin ortasına bir damla yeni termal macun sürün. Isı dağıtıcıyı yavaşça yerine itin ve ısı dağıtıcıyı kilitlemek için vidaları sıkın.
Christopher J Donahue
58 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S17S3G7
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 30
Her zaman: 2,017
