Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar şarj tutmuyor
Pil, fişten çekildikten sonra çok uzun süre dayanmıyor.
Arızalı Şarj Cihazı
Bilgisayarın güç aldığından emin olun. Kontrol etmenin ilk yolu masaüstüne bakmaktır. Bilgisayarı prize takıp çalıştırın ve ekranın sağ alt köşesindeki pil simgesini kontrol edin. Bilgisayarınız başarılı bir şekilde şarj oluyorsa, pil simgesinin üzerinde bir şimşek işareti olacaktır. Prize takılıyken ve şarj olurken, dizüstü bilgisayarın ön sağ tarafında, ön sağ köşeden birkaç santim içeride bir ışık yanacaktır. Eğer bu ışık yanmıyorsa, şarj donanımınız arızalı olabilir. Bu soruna karşı en olası çözüm, yeni bir şarj cihazı edinmektir.
Arızalı/Eskimiş Pil
Şarj cihazının çalıştığını ve bilgisayarın güç aldığını doğruladıysanız, piliniz arızalı olabilir. Bunu düzeltmek için yeni bir pil satın alın ve bu kılavuzu izleyin. Pili buradan, Amazon üzerinden bulabilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar Yavaş Çalışıyor / "He’s Dead, Jim!" Hata Mesajı
Bilgisayar kasılıyor ve üzerinde çalışan tüm görevleri yerine getiremiyor.
Çok Fazla Program/Uzantı Çalışıyor
Cihazınızın bellek kullanımını kontrol edin. Bunun için shift + s tuşlarına basarak görev yöneticisini açın ve bilgisayarınızda çalışan görevlerin bellek açılır menüsüne bakın. Dell Chromebook 11 3180, 2 GB RAM'e sahiptir ve görevleriniz bu kadar belleği kullanmaya yaklaştığında veya aştığında bilgisayarınız yavaşlayacaktır. Görev yöneticisindeki Bellek sekmesi altında bulunan her bir değeri toplayarak mevcut bellek kullanımınızı hesaplayabilirsiniz. Belleği boşaltmak için görev yöneticisinde kapatmak istediğiniz bir göreve tıklayın ve görev yöneticisinin sağ alt kısmında bulunan İşlemi Sonlandır düğmesine basın. Tanıdığınız ve o an çalışması gerekli olmayan tüm işlemleri sonlandırın.
Arızalı RAM
Sistemin çok fazla işlemle kasılmadığından emin olduysanız, muhtemelen RAM'iniz sorun yaşıyordur. RAM lehimli olduğu için bu sorunu gidermek üzere anakartı değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için bu kılavuzu izleyin.
Klavye yanıt vermiyor / tuşlar düzgün bir şekilde basılıp bırakılmıyor
Tuşlar çıtırdayan veya yapışkan bir his veriyor ya da hiç çalışmıyor
Tuşların altında kalıntı
Öncelikle, basınçlı hava kutusu veya esnek hortumlu/fırçalı uçlu bir elektrikli süpürge kullanarak klavyeyi tamamen monte edilmiş haldeyken üst taraftan temizlemeyi deneyin. Klavyenin tekrar çalışması için yeterli kalıntıyı temizleyemezseniz, büyük ihtimalle klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir. Klavyenizi nasıl doğru şekilde değiştireceğinizle ilgili bu kılavuzu izleyin.
Arızalı Klavye
Klavyedeki herhangi bir tuşa bastığınızda hiçbir şey olmuyorsa, klavyenizin anakartla bağlantısı kesilmiş veya arızalı olabilir. Bu sorunu gidermek için buradaki Klavye değişimi kılavuzumuza bakın. Klavye fişten çıkmışsa, tekrar takmayı deneyin ve çalışıp çalışmadığına bakın. Zaten takılıysa, değiştirmeye devam edin.
Ekran daha açık bir pozisyona düşme eğiliminde / ekran dik durmuyor
Ekran gevşek hissediliyor ve istenen pozisyonda kalmıyor.
Menteşe Vidaları Gevşek
Menteşelerin sıkıca vidalanıp vidalanmadığını kontrol edin. Menteşe vidalarını kontrol etmek için, kasanın içindeki vidaları görmek üzere alt kasayı açın. Menteşe vidalarının sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini görmek için dizüstü bilgisayarınızın kasasını nasıl doğru şekilde açacağınızı ve menteşe vidalarını nasıl kontrol edeceğinizi anlatan bu kılavuzu izleyin. Menteşe vidaları gevşemeye devam ederse, sabitlenmeleri için vidalara loctite uygulayabilirsiniz.
Hasarlı/Çatlak Menteşeler
Menteşelerin dış kısmının gözle görülür şekilde çatlak veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Dizüstü bilgisayar kapalıyken menteşeleri inceleyerek başlayın ve herhangi bir çatlak olup olmadığına bakın. İncelemenizi dizüstü bilgisayar kapalıyken tamamladıktan sonra ekranı açın ve menteşeleri tekrar inceleyin. Gözle görülür bir çatlak veya hasarlı menteşe ile karşılaşırsanız, hasarlı/çatlak bir menteşenin nasıl doğru şekilde değiştirileceğini anlatan bu kılavuzu izleyin.
Kasa çatlak / parçaları bir arada tutmuyor
Bilgisayarın fiziksel gövdesi gevşekse, alışılmadık sesler çıkarıyorsa veya çatlakları varsa
Hasarlı Alt Kasa
Bilgisayarınızın dış alt kısmının gözle görülür şekilde çatlak veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hızlı bir inceleme için alt kısımdaki tüm görünen dış noktaları incelemek üzere dizüstü bilgisayarınızı çevirin. Bilgisayarınız sağlamsa kasanız çatlak değildir ve gevşek parçalar için diğer olası nedenlere bakmaya devam etmelisiniz. Ancak gözle görülür bir hasar varsa, bir alt kapak sipariş etmeyi düşünmelisiniz. Alt kapak geldiğinde, bilgisayarınızda nasıl doğru şekilde çıkarılacağını ve değiştirileceğini anlatan bu kılavuzu izleyin.
Gevşek veya Kırık Kasa veya Dahili Bileşenler
Bilgisayarınızı hareket ettirmek alışılmadık seslere neden oluyorsa veya sanki içeride parçalar hareket ediyormuş gibi hissettiriyorsa, bilgisayarınızın içindeki bazı parçalar gevşemiş olabilir. Alt kapağın açılmasıyla ilgili bu kılavuzu inceleyin. Kılavuz, bilgisayarınızın içinde neyin gevşediğini keşfetmek için alt kapağı çıkarmanızda size yardımcı olacaktır. Gevşek bileşeni belirledikten sonra, bileşeni yeniden takmak için sıkabileceğiniz vidalar olup olmadığına bakın. Bu vidalar sürekli gevşiyorsa, vidaları yerinde tutmak için Loctite veya benzeri bir ürün kullanmayı deneyin. Bileşeni yeniden takmanın bariz bir yolu yoksa ve zor durumda kaldıysanız, çok az miktarda hızlı yapıştırıcı veya başka bir güçlü yapıştırıcı kullanmayı deneyebilirsiniz. Uyarı: yapıştırıcıyı yalnızca cihazınızın plastik yüzeylerine uygulayın. Elektrikli bileşenlere bulaştırırsanız başka sorunlara yol açabilir.
Olağandışı Ekran Davranışı
Ekran hiçbir şey göstermiyor, bozuk renkler veya ölü pikseller var.
Gevşek Bağlantılar
Ekran ile anakart arasındaki konnektörlerin bozulmuş olması mümkündür. Ekranın nasıl değiştirileceğini anlatan bu kılavuzu izleyin ve önce mevcut ekranınızın düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Her şey olması gerektiği gibi bağlıysa veya ekranda çatlak veya çizik gibi bariz bir hasar varsa, büyük olasılıkla ekranınızı değiştirmeniz gerekir.
Arızalı veya Kırık Ekran
Her şey olması gerektiği gibi bağlıysa veya ekranda çatlak veya çizik gibi bariz bir hasar varsa, büyük olasılıkla ekranınızı değiştirmeniz gerekir. Hasarlı ekranınızı değiştirmek için bu kılavuzu izleyin. Değişim ekranlarını diğer çevrimiçi satıcıların yanı sıra burada bulabilirsiniz.
Devon Paul
1.227 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S22-G1, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G1, Livingston Spring 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G1
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
i bought a chrombook and after a month i was folding it to put it down and the part that helps fold stopped working
Xavior Ackermen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 33
Her zaman: 7,576
