Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera çalışmıyor
Kamera çalışmıyor veya “Kamera bulunamadı” hatası veriyor.
Kamera çalışmıyor
Bu sorun ortaya çıkarsa, nedeni kameraya bağlı olan yazılımın hatalı olmasıdır. Kamerayı kullanan Skype gibi başka bir uygulamayı açmayı deneyin; eğer çalışıyorsa, sorunlu olan orijinal uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin. Hala çalışmıyorsa, sürücülerin düzgün bir şekilde güncellenip güncellenmediğini kontrol edin. Yukarıdakiler işe yaramazsa verilerinizi yedekleyin, Chromebook'u fabrika ayarlarına sıfırlayın ve verilerinizi kurtarın.
Arızalı kamera
Kamerayı birkaç farklı programda kullanmak başarısız oluyorsa, Chromebook'u sıfırlamayı ve kurtarmayı deneyin. Kamera hala çalışmıyorsa, bu kılavuz kullanılarak kamera değiştirilebilir.
Bilgisayar aşırı yavaş çalışıyor
Bilgisayar yavaş çalışıyor veya dosyaları çalıştırmıyor. Ara sıra ölümcül siyah ekran hataları oluşuyor.
Virüsler cihazı yavaşlattı
Sürücünüzü antivirüs yazılımı ile taratın. Çoğu durumda, kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler bilgisayarınızı neredeyse durma noktasına kadar yavaşlatabilir.
Çok fazla başlangıç uygulaması
Ayrıca Chromebook'ta çalışması veya başlaması için çok fazla güç gerektiren uygulamaları temizlemeyi denemeniz gerekebilir. Arka planda çalışan gereksiz işlemleri kaldırmak için tüm programlarınızı manuel olarak gözden geçirmeniz her zaman tavsiye edilir. Programları kaldırmak için bu kılavuzu kullanın.
Hatalı yazılımdan kaynaklanan ölümcül siyah ekran hataları
Ölümcül siyah ekran görünürse, ilk adım bilgisayarınızı kapatıp yeniden açarak yeniden başlatmayı denemek olmalıdır. Bu işe yaramazsa, Windows temel sürücüsünü yükleyebilir ve onunla önyükleme yapmayı deneyebilirsiniz. Size Windows'u onarma seçeneği sunabilir ve yazılım kendi kendini onarabilir. Bu başarısız olursa bir yazılım uzmanına danışabilirsiniz, ancak önceki iki sorunda olduğu gibi, çözüm muhtemelen SSD'nin değiştirilmesi gerektiğidir.
SSD bağlantısı kesik
Cihazınızı yeniden başlatmak için gücü açıp kapatmak sorunu çözmezse, bu kılavuzu kullanarak SSD'yi değiştirebilirsiniz. İncelenmesi gereken ilk şey, hala sağlam olduğundan emin olmak için SSD bağlantısıdır. Değilse, bu kılavuzu kullanarak yeniden bağlayın ve sorunu çözüp çözmediğine bakın. SSD'nin arızalı olduğuna karar vermeden önce, mümkünse başka bir bilgisayarda çalıştırmayı deneyin. Benzer sorunlar devam ederse SSD'yi değiştirmeniz gerekebilir.
Klavye yapışkan
Tuşlar yapışıyor ve/veya yanıt vermiyor.
Tuşların arasındaki kir
Tuşları temizlemek, yapışkan tuş sorunları için kolay bir çözümdür. Önce Chromebook'unuzu kapatın ve klavyede saklanan kalıntıları sallayarak temizleyin. Basınçlı hava tüpünüz varsa, tuşların arasına sıkışmış olabilecek her şeyi gevşetmek için tuşların üzerine sıkın. Tuşlar alkolle veya çok dikkatli olmak istiyorsanız özel teknoloji dostu bir bezle güvenle silinebilir. Bazen altını temizlemek için tuş kapaklarını çıkarmanız gerekebilir. Yardım için bu kılavuzu kullanın.
Tuş kapakları kırık
Tuşları temizlemek işe yaramazsa, tuşları değiştirmeniz gerekebilir. Bu durumda klavye değişimi kılavuzumuza başvurun.
Dokunmatik mat yanıt vermiyor
Dokunmatik mat gecikiyor veya tamamen yanıt vermiyor.
Dokunmatik mat donmuşsa, güç düğmesini basılı tutarak Chromebook'a zorla yeniden başlatma yapmayı ve ardından tekrar açmayı deneyin. Ardından, dokunmatik matın yanıt süresini yavaşlatabilecek toz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Dokunmatik mat hala yanıt vermiyorsa, art arda escape (esc) tuşuna basın. Dokunmatik matın bağlantısı kesilmiş de olabilir; bu durum söz konusuysa, kontrol etmek ve sorunu çözmek için değişim kılavuzumuzu takip edin. Son olarak, dokunmatik matın bağlantısı kesik değilse ve hala düzgün çalışmıyorsa, bu kılavuzu kullanarak dokunmatik matı yenisiyle değiştirin.
Ekran/Dokunmatik ekran çalışmıyor
Ekran komutlara yanıt vermiyor.
Kirli ekran
Dokunmatik ekran kötü yanıt veriyorsa, temizlenmesi gerekiyor olabilir. Bu işlem, elektronik cihazlar için onaylı bir cam temizleyici ile silerek kolayca yapılabilir.
Yazılımın sıfırlanması gerekiyor
Chromebook'u, kapanana kadar güç düğmesini basılı tutarak sıfırlayın. Ekran karanlık görünüyorsa veya görüntü vermiyorsa, bir HDMI kablosu kullanarak bir masaüstü monitörüne bağlayın. Mevcut görüntüyü harici bir monitörde göstermek için, Chromebook'un açık olduğundan emin olun ve MAXIMIZE WINDOW (F4) tuşuyla birlikte CTRL düğmesini basılı tutun. İçerik ikinci ekranda görüntüleniyorsa, Chromebook ekranının değiştirilmesi gerekebilir.
Ribbon kablolar düzgün yerleştirilmemiş
Yeni bir ekrana geçmek için son adımı atmadan önce, bu kılavuzu takip ederek cihazı sökün ve ribbon kablonun düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Anakart fanı düzgün çalışmıyor
Anakart fanı çalışmıyor veya gürültülü çalışıyor.
Anakart fanı tıkalı
Fan kalıntı veya tozla tıkanırsa, bilgisayarı açıp fanı temizlemeniz gerekir. Bu, fanın bilgisayarı soğuk tutmasını sağlar ve anakartın zarar görmesini önler. Fana ulaşıp temizlemek için kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Anakart fanı çalışmayı durdurdu
Anakart fanları çalışmayı durdurursa, bilgisayarın aşırı ısınmaması ve anakarta zarar vermemesi için fanı değiştirmeniz gerekecektir. Fanı değiştirmek için kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Bilgisayar şarj olmuyor
Bilgisayar şarj olmuyor veya sadece çok az şarj oluyor
Aşırı voltaj koruması
Başka bir cihazı şarj etmek için sağ taraftaki şarj yuvasını kullandıysanız, Aşırı Voltaj Korumasını tetiklemiş olabilirsiniz. Bataryayı çıkarıp tekrar takmanız gerekecektir. Bunu yapmak için kılavuzu burada bulabilirsiniz. Diğer cihazları şarj etmek için sol taraftaki şarj yuvasını kullanmak, bu durumun tekrar yaşanmamasını sağlayacaktır.
Şarj cihazını ve prizi kontrol edin
Bilgisayarınız şarj olmuyorsa, önce şarj cihazınızın ve prizin çalışır durumda olduğundan emin olmalısınız. Önce şarj cihazını takın, eğer ışık yanıyorsa, bilgisayarı açmadan önce bir saat şarj olmasını bekleyin. Işık yanmıyorsa, şarj cihazını başka bir cihazda deneyin. Ayrıca prizin düzgün çalıştığından emin olmak için başka bir prize takmayı deneyebilirsiniz.
Şarj cihazı ve priz sağlamsa ve bilgisayarınızı hala şarj edemiyorsanız, batarya bozuk olabilir. Bataryayı değiştirmek için kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Batarya sağlığını kontrol etme
Bilgisayarınız şarj olmakta zorlanıyorsa veya sadece bir kısmını şarj ediyorsa, bataryanızın sağlığını kontrol etmeniz gerekebilir. Zamanla bilgisayar bataryaları yıpranır. Batarya sağlığını kontrol etmek basittir. Ctrl+Alt+t tuşlarına basarak bir cross shell açın. “battery_test” yazın ve testin tamamlanması için 5 dakika bekleyin. Bilgisayarınızın batarya sağlığı %80'in altındaysa, batarya değiştirilmelidir. Bataryayı değiştirmek için kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Bluetooth cihazları bağlanmıyor
Bluetooth cihazları bağlanmıyor veya bağlantı kesik kesik.
Bluetooth kapalı
Chromebook'a farklı cihazlar bağlamada sorun yaşanıyorsa, önce Bluetooth bağlanırlığının açık olduğundan emin olun. Masaüstünün sağ alt köşesindeki alt menünün bulunduğu yere tıklayın ve ardından “Bluetooth'u Etkinleştir”e tıklayın. Bazen cihazı tekrar taramanız veya yeni bir cihaza bağlanmanız gerekebilir. Cihazın Chromebook'un Bluetooth radarına görünmesi zaman alabilir.
Cihaz güncel değil
Cihazınızın güncel olduğundan emin olmak için bu kılavuzu takip edin.
Kablolu cihazlar bağlanmıyor
Kablo gerektiren cihazlar görünmüyor veya şarj olmuyor
Bir adaptör veya kablo aracılığıyla bağlanması gereken bir cihaz Chromebook'a bağlı olarak kayıt altına alınmıyorsa, muhtemelen arızalıdır. Bir şey takıldığında kulaklık ucu sallanıyorsa bunun bozuk olduğunu anlarsınız. En iyi hareket tarzı müşteri desteğiyle iletişime geçmek olacaktır.
İnternet çalışmıyor veya yavaş
İnternet sitelerinin yüklenmesi çok uzun sürüyor veya hiç yüklenmiyor.
Uçak modu açık
Uçak modu açıksa, internet hiç çalışmaz. Görev çubuğunuzun solunu kontrol edin; eğer küçük bir uçak simgesi görüyorsanız uçak modunuz açıktır. Kapatın ve ardından yönlendiricinize (router) bağlandığınızdan emin olun.
Yönlendirici veya İSS (İnternet servis sağlayıcısı) çalışmıyor
Yönlendiricinin çalışmadığını düşünüyorsanız, interneti başka bir cihazda test edin. Cihaz bağlanıyor ve google veya gmail gibi siteleri yükleyebiliyorsa sorun yönlendiricinizde veya İSS'nizde değildir. Başka bir cihaz bağlanmıyorsa, yönlendiriciyi ve modemi 10 saniyeliğine fişten çekip tekrar takmalısınız.
Çok fazla program açık
Çok fazla program açıksa, bilgisayarın tamamı normalden daha yavaş çalışır. Görev yöneticisini açın ve yalnızca tarayıcının ve görev yöneticisinin çalıştığından emin olun, ardından google.com veya gmail.com gibi güvenilir siteleri açarak interneti test edin.
Ağ kartı bozuk
Yukarıdakiler işe yaramadıysa sorun büyük olasılıkla ağ kartınızdadır. Bu model, bozuk ağ kartlarıyla bilinir ve sorun yazılımsal değilse (yukarıdaki gibi) sorun donanımsaldır. Ağ kartını değiştirme kılavuzu burada bulunabilir.
Kayla McDaniel
213 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I followed the instructions to get the i and k key on my keyboard to respond they still have not I need immediate assistance
Olivia R Montalvo - Yanıt Paylaş
If the contacts below those keys were corroded due to liquid spilled or condensation you may need to replace the entire keyboard module. Replacements can be found online or on eBay fairly inexpensively.
dragon788 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 41
Her zaman: 3,680
