Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Chromebook'unuzun başlatma düğmesine basıyorsunuz... ama hiçbir şey olmuyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün prize takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Adaptör prize takılı olduğu halde ışık yanmıyorsa, adaptör arızalıdır. Yeni bir adaptör almayı düşünebilirsiniz.
Arızalı Batarya
Adaptör prize takılıyken adaptörün üzerindeki ışık yanıyorsa, adaptörün dizüstü bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayar, şarj süresine bakılmaksızın yalnızca adaptör takılıyken açılıyorsa batarya arızalıdır. Bataryayı değiştirin.
Ses Bozulması
Cızırtı veya diğer bozuk sesler duyuluyor
Gevşek Kulaklık Ucu
Sesi bilgisayar hoparlörlerinden test edin, ardından kulaklıkla test edin. Ses yalnızca kulaklıkla dinlerken bozuksa, kulaklık ucu veya kulaklığın kendisi arızalı olabilir. Harici bir USB stereo ses adaptörünüz varsa, kulaklıkla onu kullanmayı deneyin. Bozulma olmuyorsa kulaklık ucunuz arızalı demektir. Sesin kesilip gelmesi genellikle kulaklık ucunun gevşek olduğunun bir işaretidir; bu nedenle kulaklık ucunun bilgisayara tam oturduğundan emin olun.
Boş Ekran
Chromebook 3100'ünüzün ekranında hiçbir şey görünmüyor ancak cihazın açık olduğunu biliyorsunuz.
Tam RAM/Hatalar
Çoğu durumda, görüntü olmaması hatalı RAM'den veya halihazırda dolu olan RAM'den kaynaklanır. RAM'i optimize etmek için cihazı zorla yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.
Zorla Yeniden Başlatma
  1. Chromebook'unuzu kapatın.
  2. Yenile tuşuna basılı tutun + Başlatma düğmesine dokunun.
  3. Chromebook'unuz açıldığında Yenile tuşunu bırakın.
Sorun devam ederse, büyük ihtimalle ekranınız arızalıdır.
Yanıt Vermeyen Dokunmatik Mat
Chromebook açık ama dokunmatik mat yanıt vermiyor
Dokunmatik Mat Sorun Giderme
Sorun gidermeye dokunmatik mat ile başlayın; imlecin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için harici bir fare takın. Fare çalışıyorsa sorun dokunmatik mata özeldir ve Chromebook ile ilgili daha büyük bir sorun değildir.
Kirli Dokunmatik Mat
Dokunmatik mat üzerinde toz veya kir olmadığından emin olun. Temizlik gerekebilir. Dokunmatik mat üzerindeki toz veya kiri silmek için yumuşak bir bez kullanın. Ayrıca, çatlakların içindeki veya dokunmatik matın altındaki tozları temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın.
Chromebook donması/arızası
Esc tuşuna birkaç kez basın. Esc tuşu, mevcut sayfanın yüklenmesini durdurur. Sayfadaki bir şey bilgisayarınızın arızalanmasına veya donmasına neden oluyorsa, Esc tuşuna birkaç kez basmak işlemi kesintiye uğratabilir ve işleri normale döndürebilir.
Sorun devam ederse, Zorla Yeniden Başlatma yapmayı deneyin.
Yanıt Vermeyen Kamera
Kamera etkinleşmiyor veya görüntü bulanık/bozuk görünüyor.
Yeniden Başlatma
Bilgisayarınızı kapatıp tekrar açın. Ayrıca zorla yeniden başlatma da yapabilirsiniz:
Kamera ve Uygulama Uyumluluğu
Sorunun yalnızca tek bir uygulamada devam edip etmediğini kontrol edin. Eğer öyleyse, uygulama ayarlarını kontrol edin veya uygulamayı kaldırın. Ayrıca, o sırada kamerayı kullanan başka bir uygulama olabilir. Farklı bir uygulamada kamerayı kullanmak için o uygulamayı devre dışı bırakın.
Kamerayı Temizleme/Onarma
Görüntüde lekeler ve/veya bulanıklık varsa, silmek için yumuşak bir bez kullanın. Kameranın kendisinde çatlak gibi belirgin kusurlar varsa, bir web kamerası satın alabilir veya kamerayı değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Maria Williams
254 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 üyesi
GCC-PEE-F21S1G1
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
My sign on screen comes on. I sign in. Get an error message that the Chromebook unexpectedly restarted. Do I want to restore the page. Then, it kicks me back to the sign in page. I have no time to do anything before it kicks me back to the sign in page.
Deborah Jensen - Yanıt Paylaş
I just bought this from Facebook market place it turned out anf says your device is locked the Chromebook needs to be returned to NCDSB? Someone help
Ryan Bee - Yanıt Paylaş
Ryan, that means the device was reported as stolen to the organization or school district (identified as "NCDSB") that owns it. That organization has disabled (locked) it. You should return it to the organization and report to them how you purchased it with all the details you can provide. A police report may need to be made.
ART ALLEN - Yanıt Paylaş
How to reset my computer if i foget my passrod
Cadichon Frandley - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 47
Her zaman: 4,061
