Öğrenci İş Başında
Bu kılavuz çalışkan öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır.
Dell Chromebook 3400 Şarj Olmuyor
Dell Chromebook 3400 cihazınız şarj olmuyor mu? Cihazınızın şarj olmamasının birkaç farklı nedeni olabilir. Yaygın nedenler arasında arızalı bir güç adaptörü, tıkanmış veya hasarlı bir şarj yuvası, pil sorunları veya güncel olmayan yazılım bulunur. Sorunu tespit etmek ve muhtemelen gidermek veya teşhis etmek için aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin.
Arızalı güç adaptörü
Arızalı bir güç adaptörü, bir Chromebook'un şarj olmamasının en yaygın nedenlerinden biridir.
Güç adaptörünü kontrol edin: Şarj aletini ve şarj kablosunu gözle görülür hasarlar veya gevşek bağlantılar açısından inceleyin.
Başka bir güç adaptörü deneyin: Mümkünse, sorunun şarj aletinden kaynaklanmadığından emin olmak için başka bir uyumlu Dell Chromebook şarj aleti kullanın.
Prizi kontrol edin: Prizin çalıştığından emin olmak için başka bir şarj aletini aynı prize takın.
Başka bir uyumlu şarj aleti çalışıyorsa, orijinal güç adaptörünün değiştirilmesi gerekebilir.
Şarj Yuvası
Toz, kir ve diğer kalıntılar şarj yuvasının içinde birikerek yuvayı tıkayabilir ve şarj kablosunun düzgün bir şekilde bağlanmasını engelleyebilir.
Kalıntıları temizleyin: Yuva tıkalıysa, bir temizlik aleti kullanarak gevşek kalıntıları dikkatlice çıkarın. Yuvaya herhangi bir şey sokarken zorlamaktan kaçının.
Bağlantıyı kontrol edin: Şarj aletini tekrar takarak tam olarak oturduğundan emin olun. Şarj kablosunun hasar görüp görmediğini kontrol etmenin yanı sıra, kablo gevşek görünüyorsa veya sadece belirli açılarda çalışıyorsa şarj yuvası hasar görmüş olabilir.
Yuvayı temizlemek sorunu çözmezse, profesyonel bir inceleme veya tamir gerekebilir.
Pil Sorunu
Güç adaptörü ve şarj yuvası düzgün çalışıyorsa, sorunun nedeni pil olabilir.
Chromebook'u yeniden başlatın: Şarj aletini çıkarın, mümkünse cihazı yeniden başlatın ve şarj aletini tekrar takın.
Şarj olması için zaman tanıyın: Chromebook'u açmayı denemeden önce yaklaşık 30 dakika şarj aletine bağlı bırakın.
Pil durumunu kontrol edin: Chromebook yalnızca şarj aletine bağlıyken çalışıyor veya fişten çeker çekmez kapanıyorsa pil ömrünü tamamlıyor olabilir.
Güncel olmayan ChromeOS yazılımı bazen şarjla ilgili sorunlara neden olabilir veya Chromebook'un düzgün çalışmasını engelleyebilir.
Güncelleme olup olmadığı nasıl kontrol edilir:
- Chromebook'unuzu açın ve Wi-Fi'ye bağlayın.
- Ekranın sağ alt köşesindeki saati tıklayın.
- Ayarlar dişli simgesini seçin.
- Sol taraftaki menüden ChromeOS hakkında seçeneğini belirleyin.
- Güncellemeleri kontrol et düğmesini tıklayın.
- Bir güncelleme mevcutsa, indirilmesine ve yüklenmesine izin verin.
- İstenirse Chromebook'u yeniden başlatın.
Bu temel sorun giderme adımlarını izlemek, Chromebook'un neden şarj olmadığını tespit etmenize yardımcı olmazsa ve sorun devam ederse, dahili bileşenlerin değiştirilmesi gerekebilir.
0 Yorum
