Öğrenci İş Başında
Bu kılavuz çalışkan öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır.
Dell Chromebook 3400 Açılmıyor
Chromebook 3400'ü açmaya çalıştığınızda prize takılı olsa dahi cihaz açılmıyorsa bu sayfa, söz konusu sorun için yaygın çözümler sunar.
Bir Chromebook açılmıyorsa, sorun arızalı bir anakart, şarj cihazı, pil veya tamamen tükenmiş bir pilden kaynaklanıyor olabilir. Aşağıdaki sorun giderme adımları sorunun nedenini belirlemenize yardımcı olabilir.
Sistem Arızası
Cihazın neden açılmadığını belirlemek için Chromebook'u inceleyin; hasarlı veya arızalı bir anakart cihazın güç almasını ve düzgün bir şekilde başlamasını engelleyebileceğinden olası anakart sorunlarını kontrol edin. Sorunu açıklayabilecek fiziksel hasar belirtilerini de kontrol edin.
Arızalı Şarj Cihazı
Arızalı bir şarj cihazı veya şarj kablosu, Chromebook'un güç almasını engelleyebilir.
Şarj cihazını inceleyin: Güç adaptörünü ve şarj kablosunu görünür hasar veya gevşek bağlantılar açısından kontrol edin.
Şarj bağlantısını test edin: Şarj cihazını Chromebook'a bağlayın ve uyarı ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin.
Başka bir şarj cihazı deneyin: Mümkünse orijinal şarj cihazının arızalı olup olmadığını belirlemek için uyumlu ve çalışan bir şarj cihazı kullanın.
Chromebook başka bir şarj cihazıyla açılıyorsa, orijinal şarj cihazının değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Pil
Hasarlı veya ömrünü tamamlamış bir pil, Chromebook'un açılmasını veya şarj tutmasını engelleyebilir.
Ürünü inceleyin: Pilde gözle görülür bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Pil hasarlıysa cihazı kullanmayı bırakın ve profesyonel destek alın.
Ürünü test edin: Chromebook yalnızca şarj cihazına bağlıyken çalışıyor veya fişten çektikten hemen sonra kapanıyorsa pil arızalanıyor olabilir.
Diğer tüm denemeler sonuçsuz kalırsa pili test edebilecek ve değiştirilmesi gerekip gerekmediğine karar verebilecek kalifiye bir teknisyene danışın ya da ek yardım için cihaz sayfamızı ziyaret edin.
Arızalı Anakart
Gözle görülür hasarları kontrol edin: Sıvı teması, korozyon veya diğer fiziksel hasar belirtilerini arayın.
Gücü kontrol edin: Chromebook çalışan bir şarj cihazına ve sağlam bir pile yanıt vermiyorsa anakart veya diğer bir dahili bileşen arızalı olabilir.
Profesyonel inceleme isteyin: Anakart teşhisi ve onarımı özel aletler ve teknik uzmanlık gerektirebilir.
Cihaz Şarj Edilmemiş
Tamamen bitmiş bir pil, Chromebook'un hemen açılmasını engelleyebilir.
Şarj cihazını bağlayın: Şarj cihazının hem Chromebook'a hem de çalışan bir prize güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
Şarj olması için zaman tanıyın: Chromebook'u yaklaşık 30 dakika boyunca fişe takılı bırakın.
Başlatmayı deneyin: Cihazın şarj olmasını bekledikten sonra başlatma düğmesine basın.
Chromebook hala açılmıyorsa ek yardım için cihaz sayfamızı ziyaret edin.
0 Yorum
