Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil seviyesi %1'de kalıyor
Dizüstü bilgisayarınız %1 seviyesine ulaştığında, fişe takılı olsa bile şarj olmaya devam etmiyor.
Arızalı AC Adaptörü
Öncelikle, dizüstü bilgisayarınızın prize düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Ardından, prizin çalışır durumda olup olmadığını kontrol edin. Son olarak, AC adaptöründe gözle görülür bir kablo hasarı olup olmadığını inceleyin. Dizüstü bilgisayar şarj cihazını hâlâ algılamıyorsa, Dell Chromebook 5190 AC adaptörünü değiştirmeyi deneyin.
Arızalı Pil
Bilgisayar 30 dakika geçmesine rağmen şarj olmazsa, bu bir pil sorunu olabilir. Dell 5190 pilini değiştirmek için buradaki kılavuza göz atın.
Wi-Fi'ye bağlanamama
Dizüstü bilgisayar kablosuz ağlara bağlanırken sorun yaşıyor veya hiç bağlanamıyor olabilir.
Chromebook önceki ağa bağlanmaya çalışıyor
Bilgisayarınızda ayarlara gidin ve Wi-Fi'ye tıklayın. Yakındaki kablosuz ağlar listelenecektir. Ağınızı seçin ve ağı unut seçeneğine tıklayın.
Arızalı WLAN kartı
Yakında kablosuz ağlar olmasına rağmen bilgisayarınız bunları göstermiyorsa, bu WLAN kartının arızalı olduğuna işaret eder. WLAN kartını değiştirmek için lütfen bu kılavuza bakın.
Dizüstü bilgisayar şarj cihazını algılamıyor
Şarj cihazını taktığınızda, uyarı ışığı yanmıyor veya dizüstü bilgisayar fişe takılı olduğunu algılamıyor/okumuyor.
Kirli Şarj Yuvası
USB Type-C şarj konnektörü tam olarak girmiyorsa, şarj yuvası toz veya kirle tıkanmış olabilir. Dizüstü bilgisayarın sağ tarafında, üzerinde fiş resmi bulunan şarj yuvasını bulun. Yuvanın içindeki kirleri temizlemek için basınçlı hava kullanmayı deneyin.
Hasarlı Şarj Yuvası
Zamanla oluşan aşınma, aşırı kuvvet veya nem bir şarj yuvasına zarar verebilir. AC adaptörünü taktığınızda konnektör sıkışıyorsa, bu durum yuvanın hasar gördüğünü gösterebilir. USB Type-C şarj yuvasını değiştirmek için lütfen bu kılavuza bakın.
Yavaş ve Donan Dizüstü Bilgisayar Performansı
Dizüstü bilgisayar çok yavaş çalışıyor ve donuyor. Uygulamaların yanıt vermediğini ve dizüstü bilgisayarın klavye veya fare gibi çevre birimlerine yavaş yanıt verdiğini fark edebilirsiniz.
Çok Fazla Uygulama Çalışıyor
Yavaşlayan bilgisayarlar için gözden kaçan kolay bir çözüm, aynı anda çok fazla uygulamanın açık olmasıdır. Uygulamaları kapatmak için: Windows tuşuna tıklayın > Görev Yöneticisi yazın > Enter'a basın > Tüm çalışan uygulamalara sağ tıklayın > Görevi sonlandır deyin. Genellikle en çok kaynak tüketen uygulamalar listenin en üstünde yer alır.
Eski Yazılım (Firmware)
Sisteminizi tamamen kapatarak yapacağınız bir donanımdan sıfırlama (hard reset), Chromebook'un yazılım güncellemelerini kontrol etmesini sağlayarak dizüstü bilgisayar performansını artırabilir. Bilgisayarı tamamen kapatmak için güç düğmesine basılı tutun. 5 dakika bekleyin ve tekrar açmayı deneyin.
Arızalı Anakart
Sorunlar devam ediyorsa ve çevre birimleriniz tamamen tepkisiz kalıyorsa, bu bir donanım sorunu olabilir. Aşırı ısınmadan kaynaklanan uzun süreli sorunlar anakart hasarına yol açabilir. Sistem kartını nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuza bakın.
Bozuk Ses
Sesiniz bozuk, cızırtılı veya tıkırtılı çıkıyor.
Eski Hoparlör Sürücüsü
Bunun bir yazılım sorunu olduğunu doğrulamak için kablolu kulaklıkları veya harici hoparlörleri kulaklık ucuna takın. Eğer hoparlörlerden/kulaklıklardan da cızırtılı veya bozuk ses geliyorsa, bilgisayarı kapatın. Dell Chromebook, başlatma sırasında yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol eder. Kapatma düğmesine basın, bir dakika bekleyin ve bilgisayarı tekrar açın.
Hasarlı Hoparlörler
Cızırtılı veya tıkırtılı ses, dizüstü bilgisayarın hoparlöründe hasar olduğunu gösterebilir. Hoparlörü değiştirmek için bu kılavuzu kullanmayı deneyin.
Denise Cano
617 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2022 üyesi
GCC-PEE-S22S1G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 27
Her zaman: 1,049
