Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz açılmaya çalışıldığında yanıt vermiyor
Cihaz Şarj Edilmemiş
Cihazı şarj istasyonuna bağlayın ve uyarı ışığının yanmasını bekleyin. Cihazın tamamen şarj olmasına izin verin ve ardından cihazı açmayı deneyin.
Şarj Cihazı Arızalı
Kabloda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Şarj istasyonunun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Eğer şarj uyarı ışığı yanmıyorsa, sorun şarj istasyonunda olabilir. Başka bir şarj istasyonu bulun ve cihazınızı şarj etmeyi deneyin.
Batarya Arızalı
Cihaz önerilen süre boyunca şarj edildiyse ve hala açılmıyorsa, sorun hatalı bir bataryadan kaynaklanıyor olabilir. Bu modelin bataryası kolayca değiştirilebilir.
Başlatma Düğmesi Arızalı
Başlatma düğmesi güvenilmez, kırık veya kirli ise cihaz açılmayabilir. Yanıt vermeyen düğmeler hakkında daha fazla bilgi için aşağıya bakın.
Ses Yok veya Ses Boğuk Çıkıyor
Cihazın sesi beklenen standartta değil
Cihaz Sessizde
Cihazdaki ses kapatma düğmesinin basılı olmadığından emin olun. Ayrıca, kulaklıkların cihazınızın sesini kapatmadığından emin olmak için kulaklıkları kontrol edin.
Kulaklıklar Arızalı
Kulaklıklarınızda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Yıpranmış kulaklıklar, sesin bozuk çıkmasına veya ses kaybına neden olabilir. Kulaklıklarınızın yardımcı girişi kırılmış veya hasar görmüş olabilir. Başka bir kulaklık seti bulun ve cihazınıza takın. Sorun devam ederse, büyük olasılıkla neden cihazın kendisidir.
Kulaklık Ucu Arızalı
Sesin bozuk çıkması, arızalı bir kulaklık ucundan kaynaklanıyor olabilir. Kulaklıkların arızalı olmadığı belirlendikten sonra, kulaklık ucunu hasar veya kir açısından kontrol edin. Kulaklıklar kulaklık ucuna tık sesiyle oturmalıdır; oturmuyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran Kararıyor
Cihaz açık olduğu halde ekran siyahsa
Pil Kullanım Süresi Bitti
Ekran siyahsa ve cihaz açık gibi görünüyorsa, cihazı kapatıp tekrar açın. Cihaz açılmazsa, önerilen süre boyunca şarj edin. Düşük pil seviyesi ekranı kapatabilir ancak cihaz hala açıkmış gibi belirtiler gösterebilir.
Cihazın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Bataryanın dolu olduğu belirlendiyse ve ekran hala siyahsa, bir yeniden başlatma gerekebilir. Cihazın alt kısmında küçük bir delik vardır. İnce bir nesneyi (örneğin bir kalemin ucu) oraya yerleştirin ve 5 saniye basılı tutun. Cihaz açıldığında, ekranda Dell logosu görünecektir.
Piksel Kartı Hasarlı
Ekran çizgiler veya koyu lekeler gösteriyorsa, cihazın ekranı hasar görmüş olabilir. Cihaz ekranının değiştirilmesi gerektiğine karar verilirse, bu onarımı yapmak için prosedürü yakından takip edin.
Anakart Arızalı
Cihaz yeniden başlamıyorsa ya da cihaz ısınıyor ve yavaş çalışıyorsa anakart arızalı olabilir. Cihaz ekranın kararmasıyla birlikte bu belirtileri de gösteriyorsa, sorun anakart olabilir.
Ekranda Koyu Lekeler ve/veya Çizgiler Var
Kararmış ekran, hatalı bir bağlantıyı, hasarlı bir ekranı ve/veya kir ve tortu birikimini gösterebilir
Ekran Kirli
Cihaz ekranında temizlenmesi gereken kir ve tortu birikmiş olabilir. Cihaz ekranınızı temizlerken ev tipi temizleyicilerden kaçının. Alkol ve amonyak bazlı temizleyiciler gibi kimyasallar cihazınıza daha fazla zarar verebilir. Cihazınızın ekranına sıvı uygulamayın ve kağıt havlu veya bez kullanmaktan kaçının. Bunun yerine, kir ve tortuyu nazikçe temizlemek için mikrofiber bir bez ve saf su kullanın.
Ekran Arızalı
Cihaz ekranı aralıklı olarak parlıyor ve tekrar kararıyorsa ekran arızalı olabilir. Cihaz boyunca uzanan koyu çizgiler, arızalı bir ekranın başka bir belirtisidir. Cihaz ekranının arızalı olduğu belirlenirse, cihaz ekranının nasıl onarılacağı veya değiştirileceğiyle ilgili talimatları yakından takip edin.
Anakart Bağlantısı Arızalı
Anakarta yapılan gevşek bir bağlantı, cihaz ekranında karanlık bir ekrana ve/veya çizgilere neden olabilir. Ekran sorunlarının nedeninin anakart olduğu belirlenirse, anakarttan gelen bağlantıyı kontrol etmek ve onarmak için talimatları takip etmeniz yeterlidir.
Yanıt Vermeyen/Yapışkan Düğmeler
Düğmelerin çalışmadığı veya yapıştığı, takılı kaldığı ya da basılı kaldığı durumlar
Düğmeler Kirli
Düğmeler normal aşınma ve yıpranma nedeniyle kir ve tortu toplayabilir. Cihazı kuru bir bez ve basınçlı havayla dikkatlice temizleyin. Düğmeler hala çalışmıyorsa, cihazın sökülüp incelenmesi gerekir. Bu aşamada cihazın arızalı mı olduğu yoksa sadece temizliğe mi ihtiyacı olduğu belirlenebilir.
Düğmeler Arızalı
Düğmelerin arızalı olduğu belirlendiğinde, onları değiştirmeniz yeterlidir. Bu değişim yaklaşık 10 dakika sürer ve yedek parçalar çevrimiçi olarak bulunabilir. Talimatları dikkatlice izleyin.
Düğmeler Kırık
Kırık düğmeler bir tehlike oluşturabilir ve değiştirilmeleri gerekir. Kırık düğmeleri nasıl güvenli bir şekilde çıkarıp değiştirebileceğinizle ilgili talimatları yakından takip edin.
William Abel
166 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
1 Yorum
It is very help ful
Philip Snyder - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 22
Her zaman: 1,343
