Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yavaş şarj oluyor / pil hızlı bitiyor
Pil yavaş şarj oluyor / şarjı çok çabuk tükeniyor
Adaptör cihaza takılıysa ve ışık cihazın şarj olduğunu gösteriyorsa, adaptörün cihaza tam oturduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayar sadece adaptör takılıyken çalışıyorsa, pil arızalıdır. Pili değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Klavye / Tuşlar Yanıt Vermiyor
Cihazdaki tuşlar yanıt vermiyor veya bazı parçalar eksik.
Tuşlar Takılı Kalmış
Tuşlara basılamıyorsa ve takılmış gibi görünüyorsa, klavyenin altında hareketi engelleyen bir şey olabilir. Bunu düzeltmek için takılı kalan tuşu çıkarın ve altında bir şey olup olmadığını kontrol edin. Bölgenin temiz olduğundan emin olmak için basınçlı hava kutusu kullanın, ardından tuşu orijinal konumuna geri oturtun.
Tuşlar Eksik Bazı tuşların eksik olduğu barizse, bunları değiştirin.
Arızalı Klavye
Klavyenin tamamı yanıt vermiyorsa, bu kılavuzu kullanın.
Wi-Fi'ye bağlanmıyor
Wi-Fi yavaş / yanıt vermiyor.
Kötü Bağlantı
Bilgisayarınızın internete bağlı olduğundan emin olun. Değilse, mevcut bir kablosuz ağa bağlayın.
İnternet Servis Sağlayıcısı
Cihazınız Wi-Fi'ye bağlı olduğu halde internet erişimi yoksa, Wi-Fi servis sağlayıcınızla iletişime geçmeyi deneyin. Mahalledeki Wi-Fi ağında bir sorun olabilir veya ödenmemiş bir fatura olabilir.
Arızalı Kablosuz Kartı
İnternet servis sağlayıcınızda bir sorun yoksa ve internetiniz bağlıysa, bilgisayarınızın içindeki kablosuz kartını kontrol edin. Bunun nasıl yapılacağına dair bilgileri burada bulabilirsiniz, değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Hoparlörlerden ses gelmiyor
Ses yok / düşük ses kalitesi
Tıkalı hoparlörler
Disüstü bilgisayarın alt tarafını kontrol edin, hoparlörlerin önünde veya bilgisayarın içinde bir şey olabilir. Hoparlör sistemindeki toz veya sıvılar performansı engelleyebilir. Hoparlörleri bir fırça veya bezle temizleyin ve/veya bir havlu ile kurulayın. Hoparlörleri temizledikten sonra tekrar deneyin; çalışmazsa listedeki başka bir sorununuz olabilir.
Patlak hoparlörler
Bilgisayarın alt kapağını açın ve sistemdeki hasarları kontrol edin. Hoparlörlerde hasar olduğunu doğruladıysanız, değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Bilgisayar şarj olmuyor
Bilgisayar şarj cihazı takılı ancak pili şarj etmiyor.
Priz kontrolü
Bilgisayar şarj olmuyorsa kontrol etmeniz gereken ilk şey, şarj cihazının doğru takılıp takılmadığıdır; aksi takdirde prizden güç almıyor olabilir. Doğru takılmışsa prizde bir sorun olabilir; en kolay yöntem, cihazın açılıp açılmadığını veya şarj olup olmadığını görmek için farklı bir şarj cihazı ve cihaz kullanmaktır.
Güç adaptörünün prize ve bilgisayarınıza takılı olduğunu doğrulayın. Şarj ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Şarj ışığı yanmıyorsa ve adaptör takılıysa, adaptör arızalıdır. Bu durumda yeni bir adaptör almayı düşünün ve güç adaptörünü değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Web Kamerası Yanıt Vermiyor
Kamera belirli uygulamalarla veya genel olarak açılmıyor.
Kamera İzinlerini Etkinleştirin
Web kamerası yanıt vermiyorsa, öncelikle uygulamalara kamera izni verdiğinizden emin olun. Bunun için Ayarlar'ı açın ve "Gizlilik ve Güvenlik" kısmına gidin. "Gizlilik ve Güvenlik" içinde aşağı kaydırarak "Uygulama izinleri" bölümüne gelin ve "Kamera"ya tıklayın. Bu listeden, kamerayı kullanabilmesini istediğiniz uygulamaları etkinleştirin.
BIOS'ta Kamerayı Etkinleştirin
Kamera hala çalışmıyorsa, durumunu kontrol edin ve BIOS'tan etkinleştirin. BIOS'a girmek için bilgisayarınızı açın veya yeniden başlatın. Dell logosu ekranında F2 tuşuna art arda basın. 2021 sonrası BIOS sürümlerinde seçenek "Integrated Devices" (Bütünleşik Aygıtlar) altında, 2021 öncesi sürümlerde ise "System Configuration" (Sistem Yapılandırması) altında olmalıdır. Kamera seçeneğini arayın ve "Enable Camera" (Kamerayı Etkinleştir) seçeneğinin açık olduğundan emin olun. Kamera hala arızalıysa, bu kılavuzu kullanarak değiştirmeyi düşünün.
Avery Wasylyszyn
228 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 30
Her zaman: 538
