Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mavi/Siyah Ekran
Dizüstü bilgisayarınızın ekranı siyah veya mavi.
Siyah Ekran
Bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun. Ekranın siyah olmasına neden olabilecek açık bir uygulama olmadığından emin olun. Klavyenin sol altındaki fonksiyon (fn) tuşu ve f7 tuşunu kullanarak ekranı devre dışı bırakmış olabilirsiniz. Bunu geri almak için fn tuşunu basılı tutun ve f7 tuşuna basın. Tüm bunlardan sonra ekran hala siyahsa, ekranınız bozuk olabilir. Ekranın nasıl değiştirileceğini öğrenmek için değişim ekranı kılavuzumuza bakın. Ekranın bazı kısımlarının siyah olması, bazı LED'lerin ömrünü tamamlıyor olabileceğinin bir işaretidir.
Mavi Ekran
Ekranın mavi olmasına neden olabilecek açık bir uygulama olmadığından emin olun. Bir süre bekledikten sonra ekran hala maviyse, ekranınız bozuk olabilir. Ekran değişimiyle ilgili bilgi için bu bağlantıya *** bakın. Üzerinde metin bulunan bir mavi ekran ise, büyük olasılıkla grafik kartı veya işlemci ile ilgili bir sorundur. Yazılımsal bir sorun olabilir. En yaygın sorunlardan bazıları, Windows'un çökmesi veya çok spesifik dosyaların bozulması ya da çökmesidir. Kötü amaçlı yazılımları (malware) tarayarak ve sürücüleri güncelleyerek çökme sorunlarını düzeltmeye yardımcı olabilecek birçok antivirüs programı bulunmaktadır.
Pilin Hızlı Tükenmesi
Piliniz hızla tükeniyor veya pil şarj olmuyor.
Eski Pil/Arızalı Pil
Buna ya değiştirilmesi gereken eski bir pil ya da arızalı bir pil neden olur. Eski bir piliniz varsa, pilin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için Batarya Değiştirme Kılavuzu kılavuzumuza bakın. Eğer pil arızalıysa, onun da değiştirilmesi gerekebilir.
Gevşek Şarj Cihazı Bağlantısı
Eğer pil şarj olmuyor ise, sorunun pilde değil şarj cihazında olması mümkündür. Şarj cihazının tüm parçalarını (bilgisayara ve güç kaynağına) doğru şekilde bağladığınızdan emin olun. Şarj cihazını, pilinin iyi durumda olduğunu bildiğiniz bir güç kaynağında test etmeyi deneyin ve pilin şarj olup olmadığını kontrol edin. Başka hiçbir şey işe yaramazsa, yeni bir tane satın alarak şarj cihazını değiştirebilirsiniz.
Çalışmayan Tuşlar
Klavye tuşlarınız düzgün çalışmıyor.
Kirli Klavye
Klavyenizin temiz olduğundan emin olun; çünkü kir ve yemek artıkları tuşların düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bundan sonra, basıldığında hala tepki vermiyorsa, onları değiştirmeniz gerekebilir.
Çalışmayan USB Yuvaları
USB cihazınız takıldığında bağlanmıyor.
Kirli USB Yuvaları
Laptop'u yeniden başlatmayı deneyin; çünkü taktığınız cihaz görünüyor olabilir ancak çalışmıyor olabilir. Yuvalar kirli olabilir ve bu durum bağlantıyı engelliyor olabilir. Bunları küçük bir bezle dikkatlice temizlemeyi deneyin. Bu çözümler işe yaramazsa, USB yuvalarının değiştirilmesi gerekebilir. USB yuvalarının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için burada bir USB Yuvası Değiştirme Kılavuzu bulunmaktadır.
Tanınmayan cihaz
Bilgisayarınız cihazınızın tanınmadığını söylüyorsa, arızalı bir cihazınız olabilir veya cihazı bilgisayar tarafından okunacak şekilde yapılandırmanız gerekebilir. Örneğin bir USB, depolanan bilgilerini birkaç farklı yolla düzenleyecek şekilde ayarlanabilir. Öncelikle sistem hatası olup olmadığını anlamak için dizüstü bilgisayarı kapatıp açarak başlayın. Bu, cihaz takılarak ve özellikleri değiştirilerek düzeltilebilir. Hala tanınmıyorsa, cihaz arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Dizüstü Bilgisayarı Tablet Moduna Geçirememe
Dizüstü bilgisayarınız tablet modunu düzgün kullanamıyor.
Tablet Modu Ayarları
Tablet modu sorunları genellikle ayarlarla ilgilidir. Tablet modunu etkinleştirdiğinizden emin olun. Örneğin, Windows 10'da tablet moduna geçmek için bir uyarı çıkar. Gelecekte sormaması için bu uyarıyı kapatmak isterseniz, Ayarlar --> Sistem --> Tablet modu kısmına gidin. Oradan gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.
Matthew Duncan
481 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Spring 2016 üyesi
UMASSD-CATANIA-S16S4G6
3 Üyeler
67 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Laptop will not turn on even with power plugged in. No light.
Bo Larsen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 36
Her zaman: 2,122
