Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Önyükleme Aygıtı Bulunamadı
Cihazınızı açtıktan kısa bir süre sonra, önyükleme aygıtının bulunamadığını bildiren bir hata mesajı alırsınız.
MBR Bozuk
MBR (Ana Önyükleme Kaydı), işletim sisteminin nerede bulunduğunu ve cihazın ana depolama birimine nasıl yükleneceğini belirlemekten sorumludur. MBR bozulabilir; bu durumda, işletim sistemini düzgün bir şekilde nasıl yükleyeceğini bilmesi için onu onarmanız gerekir.
Sabit Disk Yok
Hiçbir sabit diskin algılanmadığını bildiren bir hata mesajı alabilirsiniz. Cihazınızın sabit diski tanıyıp tanımadığını görmek için açılış sırasında (F2 tuşuna basarak) Sistem Kurulumu ekranına erişin. Eğer tanımıyorsa, sabit diski değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
BIOS'ta Önyükleme Aygıtı Sırası Yanlış
Cihazınız önemli bileşenleri yanlış sırada yüklüyor olabilir, bu da bir hataya neden olur. Açılış sırasında F12 tuşuna basarak, listelenen önyükleme aygıtlarının sırasını doğru olacak şekilde değiştirebilirsiniz.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor, hiçbir ışık yanmıyor, hiçbir ses çıkmıyor ve ekran boş kalıyor.
Pil Boşalmış
Basit bir çözüm gibi görünebilir ancak pil, haberiniz bile olmadan %0'a kadar boşalabilir; örneğin gevşek bir bağlantı olabilir. Şarj cihazınızın cihazınızdaki uygun yuvaya sıkıca takıldığından ve ayrıca şarj cihazının ana güç kaynağına sıkıca takıldığından emin olun.
Güç Kaynağı Bozuk
Cihazın adaptörü hatalı veya arızalı olabilir. Cihazınızı farklı bir güç kaynağına takmayı deneyin. Cihazınız açılıyorsa sorun orijinal güç kaynağınızdadır. Ancak, farklı bir güç kaynağına bağlandığında cihazınız hala açılmıyorsa adaptörünüz arızalı olabilir. Bir yenisini almayı değerlendirin.
Anakart Arızalı
Anakart, elektronik cihazların en önemli bileşenidir. Anakartın arızalanması mümkün olsa da, müdahale etmeden önce sorunun anakarttan kaynaklandığından emin olmalısınız. Sorunun anakarttan kaynaklandığı durumda, onu değiştirmek isteyebilirsiniz.
Tuşlar Basılı Kalıyor/Yapışkan
Bir veya daha fazla tuş basıldığında bazen takılı kalıyor.
Klavyeye Sıvı Döküldü
Bazen Dell Inspiron 1100 kullanılırken klavyeye içecek dökülebilir. Bu gerçekleştiğinde, dizüstü bilgisayar kapatılmalı, pil çıkarılmalı, güç kaynağı prizden çekilmeli ve gece boyunca ılık bir odada bekletilmelidir. Şekerli içecekler genellikle tuşların yapışmasına neden olan bir kalıntı bırakır. Bu tabakayı temizlemek için dizüstü bilgisayarı kapatın, pili çıkarın ve güç kaynağını prizden çekin, ardından yapışkan tabakayı izopropil alkol kullanarak çözün. SU VEYA EV TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KULLANMAYIN.
Yabancı Cisimler Tuşları Engelliyor
Bazen küçük nesneler klavyenin içine düşer ve tuş basımlarını engeller. Bu sorunu çözmek için tuşları birer ikişer klavyeden çıkarın ve nesneleri çıkarmak için dizüstü bilgisayarı ters çevirip sallayın. Tuşları doğru yuvalarına geri taktığınızdan emin olun.
Klavye Anahtarları Eskimiş
Zamanla, klavyenin bazı mekanik bileşenleri aşınabilir ve tuşların yapışmasına veya yanıt vermemesine neden olabilir. Bu sorunun tek çözümü klavyeyi değiştirmektir.
Bilgisayar Gürültülü/Sesli Çalışıyor
Cihazınız açık ve düzgün çalışıyor gibi görünüyor, ancak normalden daha fazla ses çıkarıyor. Ses duyulabilir ve hatta rahatsız edici boyutta.
Isı Dağıtıcı Tozla Tıkanmış
Bir Dell Inspiron 1100 birkaç yıldır kullanılıyorsa veya toz biriken bir ortamda çalıştırılıyorsa, ısı dağıtıcı genellikle toz, tüy ve diğer kirlerle tıkanır. Bu tıkanıklık, dizüstü bilgisayarın soğutulmasını ciddi şekilde engeller. Tıkanıklığı temizlemek için, ısı dağıtıcıdaki fanların tozunu üflemek üzere basınçlı hava kullanın. Basınçlı hava nedeniyle fanın dönmesini engellediğinizden emin olun, aksi takdirde motor hasar görür.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Dell Inspiron 1100 aşırı ısındığında, dizüstü bilgisayarı soğutmaya yardımcı olmak için fan hızlanır. Bu, çok gürültülü ve sesli bir hal alabilir. Fan hızını düşürmek için dizüstü bilgisayarın soğutulması gerekir. Bunu yapmak için, CPU ve GPU'yu yoran işlemleri kapatın ve dizüstü bilgisayarı doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzaklaştırın. En yaygın ısı kaynaklarından bazıları kucağınız, evcil hayvanlar, kıyafetler ve diğer elektronik cihazlardır. DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI BUZDOLABINA VEYA DONDURUCUYA KOYMAYIN, çünkü bu bileşenlere zarar verebilir (yiyecekleri kirletmesinden bahsetmiyoruz bile).
Bilgisayar Beklenmedik Şekilde Kapanıyor
Cihazınızı kullanırken beklenen şekilde çalışıyor gibi görünür, ancak aniden uyarı vermeden kapanır (siyah ekran).
Pil Bitiş/Ölü
Dell Inspiron 1100'ün pili, fişe takılmadan uzun süreli kullanım nedeniyle boşaldığında, dizüstü bilgisayar uyarı vermeden kapanabilir veya hazırda bekletme moduna girebilir. Bu sorunu çözmek için dizüstü bilgisayarın şarj kablosunu aktif bir prize takın ve güç kaynağını dizüstü bilgisayarın şarj yuvasına bağlayın. Bu sorun ayrıca boşalmış pili şarjlı bir pille değiştirerek de çözülebilir.
İşletim Sistemi Çökmesi
Bazen normal çalışma sırasında bir dizüstü bilgisayarın işletim sistemi ciddi bir hatayla karşılaşabilir. Bu neredeyse her zaman dizüstü bilgisayarın kapanmasına yol açar ve genellikle kapanmadan önce bir hata ekranı ile belirtilir. Bunu düzeltmek için işletim sistemini normal şekilde başlatmayı deneyin. İşletim sistemini başlatamıyorsanız, bir uzmandan yardım almak için işletim sisteminin Yardım veya Destek Forumlarına başvurun.
alex tjersland
25 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 üyesi
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 44
Her zaman: 1,306
