Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Bozulması
Ekranınızı görüntülemekte sorun yaşıyorsunuz.
Gevşek Kablolar
Ekranınızın görüntüsü gidip geliyorsa, ekranı bağlayan kablo tam olarak takılmamış olabilir. Bunun sizin sorununuz olup olmadığını belirlemenin en iyi yolu, ekranınızda herhangi bir çatlak olmadığından emin olmak ve ekranın tüm yönlerde çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. Ekran hiç çalışmıyorsa, bu ekranın kendisiyle veya giriş ve çıkış soketleriyle ilgili bir sorun olabilir.
Kırık Ekran
Ekranınızda çatlaklar veya benzeri bir hasar varsa, sorununuzu çözmek için ekranın tamamını değiştirmeniz gerekecektir. Bu tür bir hasar, cihazın düşürülmesi veya üzerine ağır bir cisim konulması sonucu oluşabilir.
Hatalı Soketler
Cihazınızın ekranında görüntü yoksa, sorun hatalı bir anakarttan kaynaklanıyor olabilir. Bu tür bir sorun kolayca çözülemez ve en iyi çözüm yolu üretici garantisi kapsamında iade talebinde bulunmak olacaktır.
Pil şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayar şarj tutmakta sorun yaşıyor.
Kırık Şarj Kablosu
Bilgisayarınız fişe takılıyken şarj olmuyorsa, sorun şarj kablonuzdaki kırık tellerden kaynaklanıyor olabilir. Bunu belirlemenin en iyi yolu kabloda bir kırık olup olmadığını kontrol etmektir; iç tellerin açığa çıkması bir işarettir. Ayrıca, hatanın dizüstü bilgisayardan değil de şarj cihazından kaynaklandığından emin olmak için aynı şarj cihazıyla başka bir dizüstü bilgisayarı şarj etmeyi deneyin. Bu sorunun çözümü, dizüstü bilgisayarla çalışan yeni bir şarj cihazı satın almaktır.
Kırık Dizüstü Bilgisayar Şarj Yuvası
Bilgisayarın şarj olmamasının bir başka nedeni de dizüstü bilgisayardaki kırık bir şarj yuvası olabilir. Dizüstü bilgisayarın şarj yuvasında herhangi bir çatlak olup olmadığını veya yuva içindeki güç girişinin kırık/gevşek olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Bu sorunun çözümü, bilgisayardaki şarj yuvasını değiştirmektir.
Kötü/Hatalı Pil
Bilgisayarınız fişe takılıyken şarj olmuyorsa, başka bir sorun da kötü veya hatalı bir dizüstü bilgisayar pili olabilir. Bunu belirlemenin en iyi yolu, dizüstü bilgisayarın prize takılıyken açılıp açılmadığını, ancak bir güç kaynağına bağlı olmadan açılmadığını kontrol etmektir. Bunun çözümü yeni bir dizüstü bilgisayar pili almaktır. Dizüstü bilgisayarınızla çalışan özel pil türü için dizüstü bilgisayarın web sitesini kontrol etmeyi unutmayın.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayar sadece birkaç dakikalık kullanımdan sonra aşırı ısınıyor.
Kirli Fan
Dizüstü bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa, bunun nedenlerinden biri bilgisayarı soğutan fanın kirli olmasıdır. Eğer durum buysa, lütfen fanınızı üzerinde birikmiş olabilecek toz veya kalıntılar için kontrol edin.
İşlemcide Termal Macun Yok
Dizüstü bilgisayarınızın aşırı ısınmasının bir başka nedeni de işlemcinin üzerinde yeterli termal macun olmamasıdır. Termal macun, dizüstü bilgisayarınızın aşırı ısınmaması için işlemcinizi soğutmaya yardımcı olur. Eğer durum buysa, işlemciye daha fazla termal macun sürün ve soğutucuyu (heatsink) geri takarken macunu eşit şekilde yayın.
Dokunmatik Mat Girişi Algılamıyor
Fare istediğiniz gibi hareket etmiyor.
Dokunmatik mat sürücüleri çalışmıyor
Dokunmatik matınız herhangi bir girişi kabul etmiyorsa, bir fare olarak bağlanmamış olabilir. Bağlı olduğundan emin olmak için cihaz yönetimi sayfanızı açın ve bir fare olarak listelendiğinden emin olun. Eğer değilse, çözüm sürücüyü üreticinin web sitesinden indirmektir.
Dokunmatik mat bozuk
Cihazınız kısa süre önce düştüyse veya hasar gördüyse ve hiçbir girişi algılamıyorsa, dokunmatik matın kendisi bozulmuş olabilir. Bu durumda tek çözüm, dokunmatik matı tamamen değiştirmektir.
Dokunmatik mat düzgün bağlanmamış
Yaşayabileceğiniz bir diğer sorun da dokunmatik matın anakarta düzgün bağlanmamış olmasıdır. Dokunmatik matınızın işlevi gidip geliyor gibi görünüyorsa, dizüstü bilgisayarın arka kapağını açın ve anakarta doğru bir şekilde takıldığından emin olun.
Web kamerası bulanık görüntüler alıyor
Web kamerasını görüntülerken renk bozulması veya boş ekran.
Web kamerası düzgün takılmamış
Web kameranızın bağlantısı sürekli kopuyor gibi görünüyorsa, sorun anakarta düzgün bağlanmamış olması olabilir. Bu durumda çözüm, cihazın arka kapağını açmak ve doğru şekilde bağlandığından emin olmaktır.
Web kamerası sürücüleri yüklü değil
Web kamerası herhangi bir görüntü göstermiyorsa, cihaz sayfanızda bir web kamerası olarak göründüğünden emin olun. Eğer orada değilse, sürücüyü üreticinin web sitesinden indirin.
Web kamerası bozuk
Web kameranız tarafından gösterilen görüntü çatlak, boş veya benzer şekilde bozuksa, web kamerasının kendisi hasar görmüş olabilir. Eğer cihazınız düştüyse veya hasar gördüyse durum bu olabilir. Bu sorunun tek çözümü, web kamerasının kendisini değiştirmektir.
Matt Sugrim
1.078 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 üyesi
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My connection from the mainboard and touch-screen cable was broken. Would it impact to mic and camera also?
Because my mic and camera are not working.
Thank You.
Thai Pham - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 25
Her zaman: 1,993
