Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Aşırı Isınıyor/Olağan Dışı Derecede Sıcak Hissediliyor
Cihazın alt kısmı veya üst kısmı dokunulduğunda olağan dışı derecede sıcak hissediliyor veya cihaz aşırı ısınarak kapanıyor.
Tepkisiz/Yavaş Çalışan Fan
Öncelikle fanın yerini bulun. Doğru şekilde tanımlandığından emin olmak için Fan kılavuzuna bakın. Bu bölgede toz, kalıntı veya herhangi bir birikinti olup olmadığını kontrol edin. Fanın düzgün çalışmasını engelleyen bir şey varsa cihaz düzgün çalışmayacak ve aşırı ısınacaktır. Bölgedeki engelleri temizlemek için hava spreyi kullanmayı deneyin. Aşırı ısınma devam ederse sorun, hasarlı veya bozuk bir fan kaynaklı olabilir. Fanı değiştirmeyi düşünün. Fan Değiştirme Kılavuzuna bakın.
Cihaz Şarj Olmuyor veya Şarjı Yeterince Uzun Süre Gitmiyor
Şarj kablosunu taktığınızda şarj simgesi cihazın aktif olarak şarj olduğunu göstermiyor veya cihazı şarj ettikten sonra pil sadece kısa bir süre şarj tutuyor.
Şarj Yuvası Kirli/Korozyona Uğramış
Cihaz üzerindeki şarj yuvası alanında veya şarj adaptörünün kendisinde toz ya da birikinti olmadığından emin olun. Toz veya birikinti varsa, tozu veya korozyonu temizlemek için hava spreyi kullanmayı düşünün.
Tepkisiz Güç Adaptörü
Toz veya birikinti yoksa ve sorunlar devam ediyorsa, şarj cihazınızın tamamen bağlı olduğundan ve adaptör üzerindeki yeşil ışığın yandığından emin olun. Hâlâ tepki yoksa, konnektörün bükülmediğinden ve tüm dişlerin ve kabloların sağlam olduğundan emin olun. Bu sorunlardan biri veya birkaçı mevcutsa, şarj adaptörünüzü değiştirmeyi düşünün.
Şarj Yuvası Bağlantı Sorunları
Sorunun şarj adaptöründen kaynaklandığı görünmüyorsa, cihazın şarj yuvasını değiştirmeyi düşünün. Sistem Kartı Değiştirme Kılavuzuna bakın.
Ölü/Şarj Tutmayan Pil
Cihaz yalnızca fişe takılıyken açılıyor, şarj adaptörü çıkarıldığında hemen kapanıyor veya cihaz yeterli şarj tutmuyorsa, Pil Değiştirme Kılavuzuna başvurarak pil değişimi yapmayı düşünün.
Cihaz Açılamıyor/Kapatılamıyor
Menteşeler sert, gıcırtılı, çatlak veya kırık.
Gıcırtılı veya Sert Menteşe/Menteşeler
Cihazı açarken veya kapatırken menteşeler sert veya gıcırtılı görünüyorsa, menteşelerin yolunda bir şey olmadığından emin olun. Herhangi bir engel yoksa ve sertlik sorunları devam ediyorsa, eklemi gevşetmek için bir yağlayıcı kullanmayı düşünün.
Çatlak veya Kırık Menteşe/Menteşeler
Cihazda genel aşınma ve yıpranma veya düşme nedeniyle, cihaz kapağının düzgün veya doğru bir şekilde açılmasını ya da kapanmasını engelleyen çatlak veya kırık bir menteşe veya menteşeler varsa, etkilenen menteşeyi/menteşeleri değiştirmeyi düşünün. Menteşe Değiştirme Kılavuzuna bakın.
Sabit Disk Arızaları
Sistem hata ekranının görünmesi, boş ekran, sık sık çökmeler veya cihaz Bellek Modülünü artırma ya da yükseltme isteği
Sabit Disk Arızası
Cihazı çalıştırırken sistem hata ekranı görünüyorsa, boş ekran geliyorsa veya sık sık çökmeler yaşanıyorsa, sorun hasarlı veya virüslü bir sabit diskten kaynaklanıyor olabilir. Sabit diski bulmak, çıkarmak ve değiştirmek için Sabit Disk Değiştirme Kılavuzuna bakın.
RAM (Bellek Modülü) Sorunu
Hasarlı sabit diski değiştirmenize rağmen kendiliğinden çökmeler veya boş ekranlar oluşmaya devam ediyorsa, cihazdaki Bellek Modülünün boyutunu artırmayı veya yükseltmeyi düşünün. Eski, daha küçük olan birimi değiştirmek için daha büyük bir Bellek Modülü ünitesi satın almayı düşünün. Bellek modülü kolayca çıkarılıp değiştirilebilir, Bellek Modülü Değiştirme Kılavuzuna bakmanız yeterlidir.
Bilgisayar Bileşeni veya USB Yuvası Tanınmıyor
Bir bileşen kablosunu veya USB'yi yuvaya taktığınızda cihaz tepki vermiyor.
Kirli/Korozyona Uğramış Yuva
Bileşen veya USB yuvası bağlantı sırasında tanınmıyorsa, tozu veya engelleri temizlemek için yuvayı hava spreyi ile temizlemeyi düşünün. Ayrıca, kablonun doğru ve amaçlandığı gibi (ters veya yamuk değil) bağlandığından emin olun.
Tepkisiz Yuva
Yuva temizlendikten sonra hâlâ tepki vermiyorsa, cihazın yuvası hasar görmüş olabilir. Birden fazla yuva varsa, diğerini deneyin. Cihaz bu yuvaya tepki veriyorsa, orijinal yuva bozuk olabilir. Yeni bir yuva ile değiştirmeyi düşünün. Sistem Kartı Değiştirme Kılavuzuna bakın.
Güncel Olmayan Yazılım/Uyumluluk Sorunu
Yeni bir yazılım yüklemeye veya donanım bağlamaya çalışıyorsanız, cihazın yazılımının güncel olduğundan ve en son işletim sistemini çalıştırdığından emin olun. Yazılımın veya cihazların, mevcut yazılım ve işletim sistemiyle uyumlu olduğundan emin olun. Bu bilgiler yazılım veya donanım ambalajında bulunabilir.
Chase Sparkman
512 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
5 Yorum
My Dell Pass Word was lost I want to get around it if I can is their a way to fix this problem?
StinenBeck - Yanıt Paylaş
Hello,
My Dell Inspiron 13-7352 won't turn on; I was using it when there was power outage and I totally drained the battery and it went off automatically, after the power came back I charged it the whole night but it still totally doesn't turn on. I tried to long-press the power button but nothing happens. I am 99% sure that the reason was using it on battery until the whole charge was gone. Please help!
jobgondwe - Yanıt Paylaş
Most likely blew out a diode on the board, dealing with one of those issues my self, i replaced the diode but it will be Wednesday till i can confirm that the fix worked, check the bottom side of the board, down by the battery terminals little square SMD diode has like V810 M53 on it does that look burnt?
joshr45 - Yanıt Paylaş
Hello, my dell inspiron 13-7352 does not charge. When i plug the charger, there is no battery icon on the taskbar indicating the battery is charging. I tried putting a new battery, I changed the charging port... other trouble shooting such as deleting the battery drive/software... no luck. Any idea how I can make my laptop charge again? Do I need to replace the mother board?
Help needed. Thank you in advance
Don Kim - Yanıt Paylaş
My screen shows sideways. How do I fix it. Other than that it works great
Thanks
Ernest Trujillo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 26
Her zaman: 4,729
