Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dell Inspiron dizüstü bilgisayarınız, başlatma düğmesine defalarca basmanıza rağmen açılmıyor.
Güç Sorunları
Bu durum basit görünebilir ancak bir dizüstü bilgisayar güç olmadan açılamaz. AC adaptörünü Dell Inspiron'a takıp çalıştırmayı deneyin. Bu, sorunu çözmezse bir sonraki çözüme geçin.
Statik Elektrik Boşaltma
Öncelikle AC adaptörünü dizüstü bilgisayardan ayırın. Bataryayı çıkarın ve başlatma düğmesine yaklaşık 15-20 saniye basılı tutun. Bu işlem, dizüstü bilgisayardaki tüm artık elektriği boşaltır. Ardından bataryayı tekrar takın ve AC adaptörünü prize bağlayın. Şimdi dizüstü bilgisayarı tekrar açmayı deneyin. İşte faydalı bir batarya değişim kılavuzu bağlantısı: Dell Inspiron 13-7373 Batarya Değişimi
Donmuş Ekran
Dell Inspiron dizüstü bilgisayarınızın ekranı donmuş durumda ve hiçbir kullanıcı girişine yanıt vermiyor.
Çalışan Programlar
Dizüstü bilgisayarınızda kapasitesinden fazla program çalışıyor olabilir, bu da ekranın yanıt vermemesine neden olur. Bu durumda, o anda çalışan programları görüntülemek için görev yöneticisini açın. Donan programın üzerine sağ tıklayın ve Görevi Sonlandır'ı seçin. Bu işlem, bilgisayarınızın düzgün çalışabilmesi için bellek boşaltacaktır.
Bilgisayar Virüsü
Donmuş bir ekran, bir bilgisayar virüsünün sonucu olabilir. Bunu önlemek için bir antivirüs yazılımı yüklemelisiniz. Bilgisayarınızın güvenliğini sağlamak için düzenli olarak antivirüs kontrolleri yapın.
Mavi Ekran
Dell Inspiron dizüstü bilgisayarınızda mavi ekran hatası alıyorsunuz ve bilgisayar çalışmıyor.
Yazılım Sorunları
Yazılımınız güncel olmayabilir. Ayarlar menüsünden Windows güncellemelerini kontrol etmeyi deneyin, eğer varsa bu güncellemeleri dizüstü bilgisayarınıza uygulayın. Mavi ekran hatası tekrar oluşursa, donanım sorunlarınız olabilir.
Donanım Sorunları
Yakın zamanda yeni bir donanım parçası taktıysanız, sorun bu olabilir. Donanım doğru şekilde takılmamış olabilir. Donanımın doğru takılıp takılmadığını kontrol edin; değilse, sorunu çözüp çözmediğini görmek için doğru şekilde takın.
Yüksek Sesli Fan
Dell Inspiron cihazınızın fanı normalden daha sesli çalışıyor.
Tıkalı Hava Menfezleri
Dizüstü bilgisayarınızın fanlarında veya menfezlerinde toz birikmiş olabilir. Bilgisayarı kapatın ve menfezlerde toz veya engel olabilecek başka bir kalıntı olup olmadığını kontrol etmeye başlayın. Dell Inspiron'unuzun menfezlerini tıkayan toz veya kalıntıları temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın. İşte bir fan değişim kılavuzu bağlantısı: Dell Inspiron 13-7373 Fan Değişimi
Aşırı Isınma
Dell Inspiron cihazınız çok ısınıyor ve kısa bir süre sonra kapanıyor.
Havalandırma Sorunları
Fanını değiştirmenize rağmen hala sesli çalışıyorsa, Dell Inspiron cihazınız yetersiz havalandırma nedeniyle aşırı ısınıyor olabilir. Dell Inspiron'unuzu daha açık veya serin bir alanda kullanmayı deneyin. Dizüstü bilgisayarınız sıcak bir ortamdayken içerideki sıcak havayı dışarı atmaya çalışır; ancak çevresinde sadece sıcak hava varsa bu imkansızdır.
Medya İzleme
Dell Inspiron cihazınız, üzerinde aynı anda birden fazla video veya oyun oynatıldığı için aşırı ısınıyor olabilir. Bu videoları veya oyunları kapatmayı ya da aynı anda çalıştırdığınız miktarını azaltmayı deneyin.
Kameron Jusseaume
492 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 üyesi
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 36
Her zaman: 1,610
