Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dell Inspiron 13-7378 Sorun Giderme
Bu sorun giderme sayfası, Dell Inspiron 13-7378 cihazınızdaki sorunları teşhis etmenize yardımcı olacaktır.
Dizüstü bilgisayar yavaş açılıyor
Dell Inspiron 13-7378 cihazınız web sayfaları veya kelime işlemci belgeleri gibi basit görevleri yüklerken uzun zaman harcıyorsa, bunun nedeni RAM, güç kaynağı veya CPU gibi birden fazla dahili faktör olabilir. Tarayıcı(lar) yükleme sırasında çok fazla zaman harcıyorsa, cihazı kapatıp tekrar açmak ve yükleme süresinde bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek mantıklı olabilir. Eğer bir değişiklik yoksa, bu durum RAM'den kaynaklanan bir sorun olabilir.
Düşük RAM
Dell Inspiron 13-7378 cihazınızın yavaşlamasının bir nedeni, RAM ile ilgili bir sorun olabilir. Eğer durum buysa, en çok RAM tüketen sistemin veya uygulamaların hangileri olduğunu bulmanız gerekebilir. Uygulamaları silmek işe yaramıyorsa, çözüm daha fazla RAM eklemek olabilir.
Aşırı ısınan CPU
Dell Inspiron 13-7378 için bir diğer sorun da aşırı ısınan bir CPU olabilir. Bu sorunun çözümü, CPU'nun soğutma sistemini değiştirmektir.
Dizüstü bilgisayar çabuk kapanıyor
Dell Inspiron 13-7378 piliniz, bilgisayarı sadece kısa bir süre kullandıktan sonra kapatıyorsa, bu durum arızalı bir pilden kaynaklanıyor olabilir.
Arızalı pil
Adaptör prize takılıysa ve üzerindeki ışık yanıyorsa, adaptörün dizüstü bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayar, şarj süresinden bağımsız olarak yalnızca adaptör takılıyken çalışıyorsa, pil arızalı olabilir ve değiştirmeniz gerekebilir.
Wi-Fi bağlantısı sorunları
Dell Inspiron 13-7378 cihazındaki hatalı bir Wi-Fi bağlantısı, cihazın kullanıcı veya cihazın kendisi tarafından gerekli olan görevleri tamamlamasını engelleyebilir.
Uçak modu
Dell Inspiron 13-7378 cihazınız Wi-Fi ağına bağlanmıyorsa, bunun nedeni Uçak Modu'nun açık olması olabilir. Uçak Modu'nun kapalı olduğundan emin olun. Eğer kapalıysa ve hala bağlantı kuramıyorsanız, Wi-Fi ayarlarına gidip ağ ile bağlantıyı kesip tekrar bağlanarak Wi-Fi bağlantılarınızı yönetmeyi deneyebilirsiniz.
Arızalı Wi-Fi kartı
Dell Inspiron 13-7378 hala bağlanmıyorsa, arızalı bir Wi-Fi kartınız olabilir. Wi-Fi kartı, dizüstü bilgisayarınızın içinde bulunan ve internete bağlanmanızı sağlayan küçük bir karttır. Eğer kart arızalıysa, kablosuz bir ağ adaptörü satın almak veya Wi-Fi kartını söküp değiştirmek makul olacaktır.
Cihaz aşırı ısınıyor
Dell Inspiron 13-7378 rastgele yavaşlıyor veya kapanıyorsa, bu durum aşırı ısınmadan kaynaklanıyor olabilir. Aşırı ısınma, işlemcilere ve sabit sürücüye zarar verebilir, hatta bilgisayarınızı uyarı vermeden kapatabilir. Inspiron 13-7378'in, sistemin aşırı ısınmasını önlemek, dahili bileşenlerin zarar görmesini engellemek ve böylece cihazın ömrünü uzatmak için sistemi soğutabilecek bir fan ile güçlendirilmesi önerilir.
Bozuk fan
Fan düzgün çalışmadığında bilgisayarlar aşırı ısınabilir. Bir fan, sistemin soğumasına yardımcı olur ve aşırı ısınmayı önler; bu nedenle cihazın uzun ömürlü olması için kesinlikle kritik bir parçadır. Ancak tüm donanımlar gibi, fan da arızalanabilir ve ciddi sorunlara yol açabilir. Bunun çözümü, fanı yeni bir fanla değiştirmek veya daha iyi bir soğutma sistemi (sıvı soğutma sistemi veya harici bir fan gibi) takmaktır.
1 Yorum
Wow, this helped me understand what issues I had and it showed me how to do something using those guide that was provided on this troubleshooting page!
Zahid Enriquez - Yanıt Paylaş
