Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açılmıyor
Bilgisayar açılmıyor veya açılma belirtisi göstermiyor
Bitmiş Pil
Cihazınızın pili bittiyse açılmayacaktır. Cihazınızı bir duvar prizinden 15-20 dakika şarj edin ve tekrar açmayı deneyin. Orijinal olmayan ve sahte şarj aletleri, pile yeterli voltajı sağlamayacaktır. Cihazla birlikte verilen güç kaynağını veya onaylı bir alternatifini kullandığınızdan emin olun.
Arızalı Pil
Güç adaptörü takılıysa ve cihaz sadece takılıyken açılıyorsa, cihazın pili arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bunu yapmak için bu kılavuzu kullanın.
Yetersiz RAM
Cihazınız bip sesi çıkarıyorsa veya açılmıyorsa, ağır işlemler sırasında yavaş çalışıyorsa, performansı düşüyorsa veya yeni programlar yüklemeyi reddediyorsa, bu yeterli RAM'iniz olmadığını veya yeni bir RAM takmanız gerektiğini gösterir.
Uygulamalar açılmıyor
Bilgisayardaki uygulamalar açılmıyor
Güncel Olmayan Uygulamalar
Başlatmayı reddeden uygulamalar Windows Mağazası'ndan indirildiyse veya orada bulunabiliyorsa, düzgün çalışmaları için onları güncellemeyi deneyin.
Uygulamaları güncellemek için:
1. Adım: Windows tuşu ile "s" tuşuna aynı anda basın.
2. Adım: Açılan arama çubuğuna store yazın.
3. Adım: Sağ üst köşedeki kullanıcı simgenizin yanındaki üç noktaya dokunun.
4. Adım: İndirmeler ve güncelleştirmeler seçeneğini seçin.
5. Adım: Tümünü güncelle seçeneğini seçin.
Bu, güncel olmayan tüm uygulamaları otomatik olarak güncelleyecektir; indirme işlemi tamamlandığında uygulamalar düzgün bir şekilde çalışacaktır.
Sabit Disk Dolu
Bilgisayarınızda depolanan dosya ve veri sayısına bağlı olarak, büyük dosyalar depolama alanını tıkadıkça sabit disk depolaması yavaşlamaya başlayacaktır. Biraz yer açmak için büyük ve kullanılmayan dosyaları silmeyi deneyin.
Bir dosyayı silmek için şu adımları izleyin:
1. Adım: Dokunmatik yüzeyiniz üzerinde imlecinizi istediğiniz dosyanın üzerine getirin.
2. Adım: Dokunmatik yüzeyinize sağ tıklayarak bir "seçenekler" çubuğunun görünmesini sağlayın.
3. Adım: "Sil" seçeneğini bulun ve sağ tıklayın.
4. Adım: Bir onay ekranı gelirse, "evet"i seçin.
Bu adımları izledikten sonra dosya başarıyla çöp kutusuna taşınacaktır.
Sabit Diskin Değiştirilmesi Gerekiyor
Yeni bilgisayarlar üretildikçe bilgisayar sabit diskleri güncelliğini yitirebilir. Bu nedenle, uygulama yazılımları eski sabit disklerle uyumsuz hale gelebilir. Dosyalar çökmeye devam ediyorsa, sabit diski değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Görevleri yerine getirirken bilgisayarınız rastgele kapanıyor
Bozuk Fan
Cihazınızın performansı aniden düşmeye başlarsa ve bilgisayarınız sürekli donuyorsa veya mavi ekran hatası veriyorsa, bu durum fanınızın bozulduğunun bir işareti olabilir. Cihazın altından dönme sesini duyamıyorsanız, fanınız bozulmuştur ve yeni bir fan takmanız gerekir.
 Havalandırma Deliklerinde Kir
Bilgisayarınız sıcak hissediliyorsa ve fan normalden daha yüksek sesle çalışıyorsa veya aşırı gürültülüyse, bu durum havalandırma deliklerinde ve temizlenmesi gereken dahili parçalarda kir birikimi olduğunun bir işaretidir. Bunun için cihazınızın arka kapağını çıkarmanız gerekecektir.
Havalandırma deliklerini düzgün bir şekilde temizlemek için:
  • 1. Adım: Cihazınızı kapatın ve arka kapağı ÇIKARIN.
  • 2. Adım: Bir mikrofiber bez ile havalandırma panellerini ve fanı nazikçe silin.
  • 3. Adım: Fan kanatlarını yumuşak bir fırça ile nazikçe fırçalayın.
  • 4. Adım: Bir kürdan ile havalandırma delikleri ve fan çevresindeki kirleri dikkatlice kazıyın.
  • 5. Adım: Parçaları son bir kez nazikçe silin.
  • 6. Adım: Arka kapağı vidalayarak takın.
Arızalı Şarj Aleti
Cihaz için orijinal bir şarj aleti kullandığınızdan emin olun. Arızalı şarj aletleri, bilgisayarınızla birlikte verilen pille uyumlu olmadıkları için aşırı ısınmanın yaygın bir nedenidir. Cihazınız şarj ederken sürekli aşırı ısınıyorsa, yeni bir şarj aleti almanın zamanı gelmiştir.
Tuşlar yanıt vermiyor
Bazı tuşlar yanıt vermiyor veya hasarlı görünüyor
Tuşların Altında Kir/Kalıntı
Tuşlar sert hissediliyorsa, tuşun çevresinde herhangi bir kir veya kalıntı olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Küçük parçacıklar klavyenin içine girebileceğinden, bu klavye aşınması için yaygın bir sorundur. Durum böyleyse, tuşları çıkarmanız ve kiri temizlemeniz gerekir.
Güncel Olmayan Klavye Sürücüsü
Yaygın bir sorun, klavye sürücünüzün güncel olmamasıdır.
Bu sorunu çözmek için aşağıda belirtilen adımları izleyin:
  • 1. Adım: Windows + X tuşlarına basın, Aygıt Yöneticisi'ni seçin.
  • 2. Adım: Aygıt Yöneticisi altında, klavye aygıtınıza/sürücünüze sağ tıklayın ve Sürücüyü güncelleştir'i seçin.
  • 3. Adım: Sürücüleri otomatik olarak ara seçeneğini seçin.
Hasarlı Klavye
Klavyenin tamamı yanıt vermiyorsa veya tuşlar hasarlı görünüyorsa, klavyenin değiştirilmesi gerekecektir. Klavyeyi değiştirmek için Dell'in bu kılavuzunu kullanın.
Cihaz yavaş çalışıyor
Cihazınız görevleri normalden daha yavaş yerine getiriyor
Çok Fazla Açık Program
Bu cihazda işlem hızının düşmesinin çok yaygın bir nedeni, arka planda çalışan programlardır. Bu programlar şu anda tarafınızca kullanılmıyor ancak açık durumdalar. Kullanmadığınız tüm uygulamaları kapatmayı deneyin; bu, cihaz hızınızı artıracaktır.
Zorla durdurma işlemi nasıl yapılır:
  • 1. Adım: Control + Alt + Delete tuşlarına basın
  • 2. Adım: Görev Yöneticisi'ni seçin
  • 3. Adım: Zorla durdurmak istediğiniz uygulamayı seçin
  • 4. Adım: Görevi sonlandır'a tıklayın
Cihazın Çok Uzun Süre Çalışması
Cihazınızı kapatmak yerine sürekli uyku moduna alıyorsanız, CPU ve RAM'i fazla yormuş olabilirsiniz. Bu aşırı yükleme, bilgisayarınızın işlem hızının düşmesine neden olabilir. Bu sorunu çözmek için cihazınızı yeniden başlatın.
Çok Fazla Geçici Dosya
Cihazınızdaki sabit disk, çalışacak boş alan olduğunda daha iyi performans gösterir. Cihazınızda kolayca tespit edilemeyen ve işlem hızını önemli ölçüde azaltan geçici dosyalar ve bloatware (gereksiz yazılım) bulunur.
Geçici dosyaları silmek için:
1. Adım: Windows tuşu ile "R" tuşuna aynı anda basın.
2. Adım: Açılan çubuğa "%temp%" yazın ve "tamam"ı seçin.
3. Adım: "Temp" klasörü açıldığında CTRL tuşu ile "A" tuşuna aynı anda basın
4. Adım: SİL tuşuna basın ve komutunuzu onaylamak için kullanıcı hesabı denetimi penceresi göründüğünde Evet'i seçin.
Bloatware yazılımlarından kurtulmak daha zordur. Bunları tek tek manuel olarak kaldırmanız veya bir bloatware kaldırma aracı kullanmanız gerekecektir.
Nwachukwu Izuogu
237 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 41
Her zaman: 684
