Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında bilgisayar açılmıyor gibi görünüyor.
Şarj cihazı bağlantısı
Tüm kabloların düzgün bağlandığından ve elektrik prizlerinizin çalıştığından emin olun. Şarj cihazınızın veya AC girişinin soruna neden olmadığını doğrulamak için dizüstü bilgisayarınızın şarj olması için 10 dakika bekleyin.
Hasarlı anakart
Anakart, bir bilgisayarın en önemli bileşenlerinden biridir. Dizüstü bilgisayarınızın anakartı hasar görmüşse, bilgisayarın açılabilmesi için değiştirilmesi gerekir. Anakartı değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayar prize takıldığında şarj olmuyor.
Arızalı şarj cihazı
Şarj cihazınız arızalı veya bozuk olabilir. Kablonun içinde hasarlı teller varsa, şarj cihazı gücü dizüstü bilgisayara düzgün bir şekilde iletmez. Duvar fişindeki ve bilgisayar fişindeki hasarlar da şarj cihazının hatalı çalışmasına neden olur. Kabloyu, giriş fişini ve çıkış fişini kontrol edin. Güç kaynağı bloğunun üzerinde bir ışık varsa ve prize takılıyken ışık yanmıyorsa şarj cihazı bozuktur. Şarj cihazınız bozuksa, yenisini almanız gerekecektir.
Tıkalı AC girişi
Dizüstü bilgisayarın sol tarafındaki AC girişinin (dairesel fiş) içini kontrol edin. Gerekirse AC girişinin içinde kir olup olmadığını kontrol etmek için bir el feneri kullanın. AC girişinin temizlenmesi gerekiyorsa, basınçlı hava kutusu kullanın veya birikmiş kir ve tozu temizlemek için içini bir kürdan veya ataşla nazikçe kazıyın.
BIOS şarj cihazını tanımıyor
Dizüstü bilgisayar hala şarj olmuyorsa, sistem şarj cihazının bağlı olduğunu tanımıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarınızı açın ve Görev Çubuğunun sağ alt kısmındaki pil simgesine tıklayın. Küçük bir pencere belirecektir. Bu pencerede "Prize takılı, şarj oluyor" yerine "Prize takılı, şarj olmuyor" yazısı çıkarsa, BIOS'un (temel giriş/çıkış sistemi) güncellenmesi gerekebilir. BIOS'unuzu güncellemek için bu bağlantıyı izleyin ve servis etiketinizi/ürün kimliğinizi girin veya Ürünü Algıla'ya tıklayın. İşletim Sisteminizi seçin ve uygun BIOS'u indirin. Şarj cihazınız çalışıyorsa, AC girişi temizse ve BIOS'u güncellemek sorunu çözmediyse, sisteminizde değiştirilmesi gereken hatalı bir pil olması muhtemeldir.
Yavaş performans
Bilgisayar programları anormal derecede yavaş çalıştırıyor ve yanıt vermiyor.
RAM kullanımı çok yüksek
Bir bilgisayarı uzun süre açık tutmak, bazı programların RAM kullanımını artırmasına neden olabilir. Buna "bellek sızıntısı" denir. En iyi çözümlerden biri bilgisayarı kapatıp yeniden açmaktır. Ayarlar simgesini bulun, ardından Güç simgesine tıklayın veya basın ve "Kapat" seçeneğini belirleyin.
Sızıntı yapan yazılım
Bellek sızıntıları devam ederse, meydana gelebilecek bellek sorunlarını manuel olarak bulmak için bilgisayar tanılamayı açın. Herhangi bir sorun bulunursa, bilgisayar otomatik olarak yeniden başlayacak ve yeniden başlatma bittiğinde size bir rapor gösterecektir. Sorunlu yazılımların yeniden yüklenmesi veya tamamen kaldırılması gerekebilir.
Yeni güncellemeler mevcut
İşletim Sistemi güncellemelerini göz ardı etmek yavaş performansa neden olabilir. Yazılımınızı güncellemeden önce bilgisayarınızın şarj olduğundan ve internete bağlı olduğundan emin olun. Şimdi, Ayarlar simgesini bulun ve üzerine tıklayın veya dokunun. Ardından Bilgisayar Ayarlarını Değiştir > Güncelleme ve Kurtarma > Windows Update > Şimdi Denetle seçeneklerine tıklayın veya dokunun. Güncelleme sırasında bilgisayarınızı KAPATMAYIN.
Gereksiz dosyalar veya uygulamalar
Aşırı yüklenmiş bir sabit disk, bilgisayarın yavaş çalışmasına neden olabilir. Windows Gezgini'ni açın ve artık gerekli olmadığını bildiğiniz klasör ve dosyalara göz atın. Kullanılmayan veya kullanılmayacak olan tüm uygulamaları kaldırın.
Kötü amaçlı yazılım
Virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar RAM'i aşırı yükleyebilir, bellek sorunlarına yol açabilir ve bilgisayarınıza zarar verebilir. Olası kötü amaçlı yazılımları kaldırmak için bilgisayarınızı tarayın ve temizleyin. Ardından, donanımınıza virüs bulaşmadığından emin olmak için sabit diskinizi veya SSD'nizi güvenli bir şekilde silin.
Aşırı ısınma
Dizüstü bilgisayar çalışırken dokunulduğunda çok sıcaksa aşırı ısınıyor demektir. Bu durum, yavaş performansa ve hatta dizüstü bilgisayarın diğer bileşenlerinin zarar görmesine neden olabilir. Aşırı ısınma kaynaklı yavaş performansı düzeltmek ve dizüstü bilgisayarın zarar görmesini önlemek için fanın ve iç kısmın temizlenmesi gerekir. Dizüstü bilgisayarı açmak ve fanı bulmak için bu kılavuzu izleyin. Bu kılavuz ayrıca fan hasarlıysa çıkarılması için atılması gereken adımları da göstermektedir.
Wi-Fi bağlantısı sağlanamıyor
Dizüstü bilgisayar kablosuz yönlendiricinize/modeminize bağlanamıyor.
Yönlendirici kapalı
Yönlendiriciler kendi kendilerine açılmazlar; çoğunun açılması gereken anahtarları vardır. Bir yönlendirici kapalıysa ağ çalışmaz. Yönlendiricinizin/modeminizin elektriğinin bağlı olduğundan ve yönlendiricinizin/modeminizin kılavuzuna göre doğru bağlantıyı gösteren yanıp sönen ışıkların yandığından emin olun.
Dizüstü bilgisayar Wi-Fi'ı kapalı
Dizüstü bilgisayarların ve bilgisayarların ağları algılamama seçeneği vardır. Sağ alt taraftaki Wi-Fi simgeniz görünmüyorsa veya gri renkteyse, (Fn + PrtScn) kombinasyonuna veya klavyenizin sağ üst köşesinde PrtScn ve Wi-Fi simgesini gösteren düğmeye basın ya da ekranın sağ alt tarafındaki Wi-Fi simgesine tıklayıp düğmeyi tıklayın/kaydırın.
Yönlendiriciye/modeme bağlı değil
Dizüstü bilgisayar otomatik olarak bir ağa bağlanacak şekilde ayarlanmamışsa, manuel olarak bağlanmanız gerekir. Ekranınızın sağ alt köşesindeki Wi-Fi simgesine tıklayın ve dizüstü bilgisayarınızın yönlendiricinizi/modeminizi bulmasını bekleyin. Kullanıcı adı ve şifre yönlendiricinin/modemin altında görüntülenmelidir. Bağlanmadan önce "Otomatik olarak bağlan" seçeneğini işaretlediğinizden emin olun.
Wi-Fi kartı sürücü güncellemesi
Eski sürücüler çeşitli sorunlara neden olabilir. Wi-Fi kartlarının çalışması için sürücülere ihtiyaçları vardır ve sürücüleriniz güncel değilse kartın düzgün bağlanmasına izin vermeyebilirler. Ek kablosuz kart sürücülerini indirmek ve güncellemek için Intel'in web sitesini ziyaret etmeniz ve sisteminiz için doğru sürücüleri yüklemeniz gerekir.
Yönlendirici/modem güncellemesi
Wi-Fi hala arızalıysa, bu durum yönlendiricinin kendisinin bir güncellemeye ihtiyacı olduğunun işareti olabilir. Dizüstü bilgisayar yönlendiriciye bağlıyken, yönlendiricinizin IP adresini arama çubuğuna yazarak bilgisayarınızdan yönlendirici yönetim ayarlarınıza giriş yapın. IP adresine erişmek için "çalıştır" ifadesini aratın; ne açılacağını soran bir pencere açılacaktır. "cmd" yazın, ardından sonraki pencerede "ipconfig" yazın. IP'niz Varsayılan Ağ Geçidi olmalıdır.
BIOS Güncellemesi
Dizüstü bilgisayarın BIOS'unun Wi-Fi kartını tanımıyor olması mümkündür. Bu durumda, BIOS'un güncellenmesi gerekecektir. BIOS'unuzu güncellemek için bu bağlantıya tıklayın ve servis etiketinizi/ürün kimliğinizi girin veya Ürünü Algıla'ya tıklayın. İşletim Sisteminizi seçin ve uygun BIOS'u indirin. Yönlendiricinize yanıt vermeyen bir bağlantınız varsa, kablosuz kartın değiştirilmesi gerekecektir.
Dokunmatik yüzey düzgün çalışmıyor
Dizüstü bilgisayarın dokunmatik yüzeyi aşırı hassas davranıyor veya hiç çalışmıyor.
Dokunmatik yüzey sürücü güncellemesi
Bazen, bir cihazın sürücüleri güncel değilse, donanım arızalanmaya başlayabilir. Bu durumda, sürücüyü güncellemek sorunu çözebilir. Bilgisayarınızın Sistem Ayarlarını açın ve menüdeki "Cihazlar" kısmına gidin. Aygıt Yöneticisi'ni açın ve "Fare ve diğer işaret aygıtları"na tıklayın. Aygıt Yöneticisi'ndeki dokunmatik yüzey adının üzerine sağ tıklayın ve "Sürücü Yazılımını Güncelle"yi seçin.
Yazılım çakışması
Dizüstü bilgisayarda başka bir işaretçi yazılımı yüklüyse, bu yazılım dokunmatik yüzeyin fareyi kontrol etme yeteneğiyle çakışıyor olabilir. Hangi dokunmatik yüzey sürücülerine ihtiyacınız olduğundan emin olduktan sonra, diğer işaretçi cihazların yazılımlarını ve sürücülerini Aygıt Yöneticisi'nden devre dışı bırakmayı veya kaldırmayı deneyin.
Donanım geçici çözümü
Sürücüleri güncellemek sorunu çözmezse, sorun hatalı donanımdan kaynaklanıyordur. Hatalı donanımı aşmanın bir yolu dokunmatik yüzeyi bantla kaplamaktır. Bazı müşteriler, plastik ve telefon kapaklarının dokunmatik yüzeyin hassasiyet sorunlarını tamamen çözdüğünü bildirmiştir. Ancak, dokunmatik yüzey hiç çalışmıyorsa veya kaplamaların altında aşırı hassas davranmaya devam ediyorsa, değiştirilmesi gerekecektir.
Thomas Nelson
37 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
After upgrading to Win10, my laptop kept showing BSOD…Something with the driver installed incorrectly. This is a used laptop previously on Win8.1…After the laptop automatically download the drivers. The BSOD kept showing. Help please
Khairil Izzudin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 22
Her zaman: 1,772
