Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil şarj tutmuyor
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyor.
Kablo arızası
Cihaz için doğru kablo olduğundan emin olun. Fişe takıldığında ön kısımdaki ışık yanacaktır. Işık yanmıyorsa kablo gevşek olabilir; tüm bağlantıların (örneğin güç bloğu) sıkı olduğundan emin olun. Kablo boyunca herhangi bir iz veya kesik olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir kablo almak en iyi seçeneğiniz olabilir.
Arızalı pil
Öncelikle bilgisayar fişe takılıyken şarj ışığının (dizüstü bilgisayarın ön tarafında) yandığından emin olun. Bilgisayarınızda oturum açtıktan sonra sağ alt köşedeki güç kaynağı simgesinin üzerine gelerek şarj olurken yüzde oranının artıp artmadığını kontrol edin. Eğer "şarj olmuyor" diyorsa, pilinizi değiştirmeniz gerekecektir.
Bilgisayar açılmıyor
Dizüstü bilgisayar güç almıyor.
Pil bitmiş
Dizüstü bilgisayarınızı fişe taktığınızda şarj ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanıyorsa ancak dizüstü bilgisayar açılmıyorsa, bu kılavuzu kullanarak pili değiştirmeyi deneyin.
Mavi ekran (hata mesajları)
Mavi ekran Dur mesajı çeşitli şekillerde karşılaşılabilir. Yaygın bir neden, sürücülerin güncel olmaması ve güncellenmesi gerektiğidir. Güncellenmiş sürücüleri indirmek için bu bağlantıyı kullanın.
Ses bozuk geliyor
Sesler düzgün bir şekilde çıkmıyor.
Ses kapalı
Dizüstü bilgisayarınızda sesin kapalı olmadığından emin olun. Bunu kontrol etmek için masaüstünüzün sağ alt köşesine gidin ve yukarı bakan ok işaretine tıklayın. Küçük hoparlör simgesine tıklayın ve sesi açın.
Kulaklıklar (kulaklık ucu)
Sesin sadece kulaklıklarınızda mı yoksa hoparlörlerde de mi bozuk olduğunu kontrol edin. Sorun sadece kulaklıktaysa, kulaklık ucu arızalı olabilir. Kulaklığınızın tamamen takılı olduğundan emin olun.
Güncellenmiş ses sürücülerini indirin
Ses sürücülerinizi güncelleyin.
Hoparlörleri değiştirin
Yukarıdaki çözümler işe yaramadıysa ve dizüstü bilgisayarınızın hoparlörleri çalışmıyorsa, onları değiştirmek isteyebilirsiniz. İşte bir kılavuz.
Bilgisayar ısınıyor
Dizüstü bilgisayar çok ısınıyor ve muhtemelen kapanıyor.
Fan tıkalı veya toz birikmiş
Öncelikle fanın havayı üfleyebileceği bir alan olduğundan emin olun (yani alt kısımdaki ızgaraların kapalı olmadığından). Eğer durum bu değilse, fanı çıkarıp temizleyin veya değiştirin. Bu kılavuzu kullanın.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Dizüstü bilgisayar çalışıyor ancak dokunmatik ekran çalışmıyor.
Kirli ekran
Ekranınızı mikrofiber bir bez kullanarak temizleyin.
Ayarlar
Bilgisayar ayarlarına gidin. Oraya ulaşmak için sol alt köşedeki başlat menüsüne tıklayıp ayarlara girebilirsiniz. Ayarlar içerisinde cihazlar>Fare & dokunmatik mat kısmına tıklayın. Ardından dokunmatik ekranın açık olduğundan emin olun.
Travis Connolly
330 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 üyesi
UMASSD-CATANIA-S16S7G8
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hello what is the correct power adapter for this laptop? Or what is the best one if needing to buy a new one?
Angela Rhodes - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 22
Her zaman: 1,262
