Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, dizüstü bilgisayarınız açılmıyor.
Arızalı güç kablosu
Herhangi bir parça değişimine girişmeden önce, dizüstü bilgisayarınızın güç kablosunu takın. Eğer dizüstü bilgisayarın ışığı yanmıyorsa, güç kablonuz arızalı olabilir.
Bitmiş/arızalı batarya
Güç kablonuz takılıysa, dizüstü bilgisayarın enerji alıp almadığını kontrol edin. Bilgisayar sadece kablo takılıyken açılıyorsa, bataryanız arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bataryayı değiştirmek için buradaki kılavuzumuza göz atın.
Arızalı ekran
Ekranda hiçbir şeyin görünmemesi, ekranın bozuk olmasından kaynaklanıyor olabilir. Eğer cihaz çalışıyor ve ışıkları yanıyorsa, ekran bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Ekranı değiştirmek için buradaki kılavuzumuza göz atın.
Uyumsuz veya arızalı RAM
Eğer cihaz çalışıyor ancak işletim sistemi önyükleme yapmıyor ve BIOS mavi ekran veriyorsa, bunun olası bir nedeni bilgisayarınızdaki RAM olabilir. Bilgisayarınız için doğru RAM'e sahip olduğunuzdan emin olun ve buradaki kılavuzumuza göz atın.
Arızalı sabit disk
Cihaz açılıyorsa ve cihazda doğru RAM takılıysa ancak işletim sistemi önyükleme yapmıyorsa, olası bir neden bozuk veya hasarlı bir sabit disk olabilir.
Arızalı anakart veya işlemci
Cihaz açılıyorsa ve hem RAM'i hem de sabit diski kontrol ettiğiniz halde işletim sistemi önyükleme yapmıyorsa, son neden arızalı bir anakart veya işlemci olabilir. Mümkünse değiştirmeyi veya tamir etmeyi düşünün.
Bilgisayar sabit diski tanımıyor
"Sabit diskimi taktım, ancak işletim sistemim onu kullanamıyor."
Yanlış kurulum
Sabit diskinizi taktıysanız ancak BIOS tarafından tanınmıyorsa, hem güç kablosunun hem de veri kablosunun doğru takıldığından emin olun. Her ikisi de takılıysa, sabit diskiniz arızalı olabilir. Sabit diskinizi değiştirmeyi düşünün.
İşletim sistemi tanımıyor
Sabit diskinizi taktıysanız ancak işletim sistemi onu tanımıyorsa, sabit diski ayırmanız ve bölümlendirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için Bilgisayar Yönetimi'ni bulun ve Disk Yönetimi'ne gidin. Sabit diskiniz siyah bir çubukla görünüyorsa, mevcut alanın tamamını kaplayan bir birincil bölüm oluşturun.
Klavye yanıt vermiyor
"Tuşlara bastığımda klavyem yanıt vermiyor."
Tuşlar çalışmıyor
Tuşlar yanıt vermiyorsa, klavyeniz bozuk veya bağlantısı kesilmiş olabilir. Değiştirmeniz gerekecektir. Klavyenizi değiştirme ipuçları için buradaki kılavuzumuza göz atın.
Tuşlara basılamıyor
Belirli bir tuş aşağı doğru itilemiyorsa, tuşun altında onu engelleyen bir şey olabilir. Tuşu çıkarabilir ve engeli kaldırabilirsiniz. Silerek temizlemeniz gerekebilir.
Eksik tuşlar
Klavyenizde tuşlar eksikse, bunları değiştirin.
Ekran hasarlı
"Dizüstü bilgisayarım açık ama ekranımda görüntü yok"
Ekran kapalı
Bilgisayarınız açık olduğu halde görüntü yoksa, ekranın kapalı olmadığından emin olun. Sol alttaki Fn düğmesine basın ve F2'ye basın. Bu işe yaramazsa, son adımı tekrarlayın ve ardından Windows ve "P" tuşlarına iki kez basın. Bu işlem projektör modunu kapatacaktır.
Hasarlı ekran
Yukarıdaki işlemi denediyseniz, ekranınız fiziksel olarak hasar görmüş olabilir. Ekranı değiştirmek için lütfen buradaki kılavuzumuza göz atın.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
"Dizüstü bilgisayarım aşırı ısınıyor ve aniden kapanıyor"
Fanı engelleyen nesneler veya toz
Fanınızda onu engelleyen küçük nesneler veya toz olabilir. Eğer öyleyse, fanı çıkarın ve temizleyin.
Termal macun
İşlemciniz anormal derecede ısınıyorsa, işlemci ile ısı dağıtıcı arasına daha fazla termal macun uygulamanız gerekebilir. Bunu yapmak için eski termal macunu işlemciden dikkatlice temizleyin, doğrudan işlemcinin ortasına küçük bir damla macun sürün ve ısı dağıtıcıyı yavaşça yerine itin.
Arızalı ısı dağıtıcı
Isı dağıtıcı, aşırı ısınmayı önlemek için işlemcinizin ısısını emmekten sorumludur. Herhangi bir nedenle işlemcinizden yeterince ısıyı emmiyorsa, arızalı bir ısı dağıtıcınız olabilir. Isı dağıtıcınızı değiştirmek için buradaki kılavuzumuza göz atın.
Shaun Dinsmore
81 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 üyesi
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 25
Her zaman: 3,724
