Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Laptop Açılmıyor
Laptop, açılmaya dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün takılı olup olmadığını ve şarj ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Adaptör takılı olduğu halde ışık yanmıyorsa, adaptör düzgün çalışmıyor olabilir; bu durumda yeni bir adaptör düşünülmelidir.
Hatalı Batarya
Laptop yalnızca güç adaptörü takılıyken açılıyorsa, batarya düzgün çalışmıyor olabilir. Yeni bir batarya düşünülmelidir.
Ekran Kapalı veya Görüntü Bozuk
Laptop ekranı siyah, renkleri bozulmuş veya titriyor.
Arka Işık Kapalı veya Bozuk
Arka ışığın kapalı olup olmadığını kontrol edin. Eğer açıksa ve ekrandaki görüntüler çok silikse, arka ışık bozulmuş olabilir ve değişimi gerekebilir.
Ekran Kırık
Ekran tamamen siyahsa veya renkli çizgilerle beyaz görünüyorsa, ekran kırılmış olabilir ve değişimi gerekebilir. Anakartın çalışıp çalışmadığını görmek için laptopu harici bir monitöre bağlamayı deneyin. Eğer görüntü geliyorsa, sadece laptop ekranının değiştirilmesi yeterli olacaktır.
Anakart Sorunu
Ekran titriyorsa veya tepkisiz pikseller varsa, bu anakart ile ilgili bir sorun olabilir. Ekranı anakarta bağlayan kablo gevşemiş veya hasar görmüş olabilir ya da anakart üzerindeki grafik yongasında bir sorun olabilir. Bu sorunları kontrol etmek için anakarta erişim kılavuzunu takip edin.
Klavye Tepki Vermiyor
Klavye tepki vermiyor veya düzgün çalışmıyor.
Klavye Kablosu Bağlantısı Kesik
Klavyenin altındaki kablonun düzgün bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Değilse, tekrar bağlayın. Klavye hala çalışmıyorsa, değişim gerekebilir.
Dokunmatik Yüzey Tepki Vermiyor
Dokunmatik yüzey dokunmalarıma yanıt vermiyor.
Kir veya Kalıntı Birikmesi
Eğer dokunmatik yüzey kirliyse, biriken kirler dokunmatik yüzeyin tepkisiz kalmasına neden olabilir. Laptopu kapatın ve dokunmatik yüzeyin üzerini ve çevresini amonyak bazlı bir temizleyici veya ekran temizleyicisi ile temizleyin.
Dokunmatik Yüzey Devre Dışı
Dokunmatik yüzey yanlışlıkla devre dışı bırakılmış olabilir. Laptopta "Aygıt Yöneticisi"ne gidin ve "Fare ve diğer işaret aygıtları" seçeneğine tıklayın. "Dell touchpad"i bulun ve dokunmatik yüzeyin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
Laptop Aşırı Isınıyor
Laptop aşırı ısınıyor ve kapanıyor.
Laptop Havalandırması Tıkalı
Laptopun havalandırma çıkışı cihazın altındadır. Laptopu yatak veya benzeri bir yüzey üzerinde kullanmak, aşırı ısınmasına neden olabilir. Uygun bir yüzey kullanmaya özen gösterin veya bir termal soğutma birimi almayı düşünün.
Tozlu Hava Çıkışı
Laptop aşırı ısınıyorsa, bunun nedeni hava akışını engelleyen tozlu bir hava çıkışı olabilir. Temiz bir diş fırçası kullanarak, tozlar yok olana kadar hava çıkışını fırçalayın.
CD Disk Tepsisi Arızalı
Disk tepsisi diskleri okumuyor.
Kirli Disk Tepsisi
Kir veya diğer yabancı maddeler okuma hatalarına neden olabilir. Tepsi bölmesini açın ve üzerine basınçlı hava tutun. Bir pamuklu çubuğu ispirto (rubbing alcohol) ile nemlendirin ve kirli alanı temizleyin. Tepsiyi temiz, kuru bir pamuklu çubukla kurulayın. Tepsi kullanılmadan önce tamamen kuru olmalıdır.
Disk Hatası
Diski yerleştirmeden önce kirli olup olmadığını kontrol edin. Kirliyse, nemli pamuklu bir bezle, merkezden dış kenara doğru düz darbelerle silerek temizleyin. Nemli bezle temizledikten sonra, aynı darbelerle diski kurulamak için kuru pamuklu bir bez kullanın.
Kody Dahlke
742 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018 üyesi
USFT-LEAHY-S18S1G5
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
The laptop shows no signs of powering up.
Sonic Computers - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 24
Her zaman: 735
