Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dokunmatik mat çalışmıyor
Dokunmatik matınız yanıt vermiyor veya takılı kalıyor.
Kirli dokunmatik mat
Ellerinizin ve dokunmatik matın temiz olduğundan emin olun. Dokunmatik matı temizlemek için temiz bir bezi suyla nemlendirin, hafif bir baskı uygulayarak kiri nazikçe ovalayın ve ardından temiz bir bezle kurulayın. Ayrıca ince bir kartın kenarına birkaç damla alkol damlatarak dokunmatik matın kenarlarının arasına yerleştirebilir ve sıkışmış olabilecek maddeleri temizleyebilirsiniz.
Sürücüler veya Windows güncel değil
Daha önce yüklenmiş bir Bluetooth veya USB fare kullanabiliyorsanız, Windows'un güncel olduğundan emin olun. Bunun için "Başlat" düğmesine tıklayın ve arama kutusuna "güncelleştirme" yazın. Sonuç listesinde "Windows Update"e tıklayın. Bilgisayarınızın bekleyen güncellemeleri varsa, güncellemeleri yükle seçeneğine tıklayın. Bu yardımcı olmazsa, sürücülerinizin güncel olup olmadığını kontrol edin. Bunun için buraya tıklayın. Dell Sürücüler ve İndirmeler kısmının nasıl kullanılacağını gösteren "Bilgilendirici Videolar" altındaki ikinci videoyu izleyin.
Bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor
Hiçbir şey işe yaramıyorsa, bilgisayarınızı yeniden başlatın. Açık programlarınız varsa, zaten yüklü olan bir USB veya Bluetooth fareyi kullanarak kaydedin. Bilgisayarınızı kapatmak için önceden yüklü bir fare kullanın. Başka bir fare yüklü değilse, güç düğmesini 15 saniye boyunca veya bilgisayar kapanana kadar basılı tutun. Kaydedilmemiş tüm veriler kaybolacaktır. Bilgisayarı tekrar açmadan önce, güç kablosu dışında her şeyin fişini çektiğinizden emin olun. Bilgisayar tamamen açıldıktan sonra dokunmatik matı tekrar test edin; bilgisayar açılırken dokunmatik mat kalibrasyon sürecinden geçer ve bilgisayar tamamen açılana kadar dokunulmamalıdır.
Arızalı dokunmatik mat
Dokunmatik matınızın değiştirilmesi gerekebilir. Dokunmatik matın nasıl değiştirileceğiyle ilgili bu onarım kılavuzunu takip edin.
CD'ler ve DVD'ler düzgün okunmuyor veya oynatılmıyor
Inspiron 15-3543 cihazınız hiçbir CD veya DVD'yi düzgün okumuyor, oynatmıyor veya bilgisayarınızın aşırı ısınmasına neden oluyor.
Disklerde çizik veya kir
Oynatmaya çalıştığınız CD veya DVD'lerin her iki tarafında derin ve geniş çizikler, kir veya başka yabancı maddeler olup olmadığını kontrol edin. Ne yazık ki, çizikler lazerin disk verilerini okuma yeteneğine zarar verecek kadar derinse, disk okunamaz veya onarılamaz. CD veya DVD'de kir varsa, diske bir ila bir buçuk çay kaşığı kadar alkol uygulayın ve yumuşak, mikrofiber bir bez kullanarak diskin ortasından dışa doğru dairesel hareketlerle nazikçe silin. Diski yalnızca birkaç kez silin ve fazla alkolün kurumasını/buharlaşmasını bekleyin.
Isı dağıtıcının temizlenmesi gerekiyor
Disk sürücünüzün ısı dağıtıcısının altında toz birikebilir. Isı dağıtıcı, disk sürücüsünü serin tutma görevini üstlenir. Isı dağıtıcıda aşırı toz birikirse, ısı dağıtıcının düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bu, disk sürücünüzün aşırı ısınmasına ve dolayısıyla bilgisayarınızın aşırı ısınmasına yol açabilir. [(link to guide) | Bu onarım kılavuzu], bir disk sürücüsünün nasıl değiştirileceğini ve ayrıca ısı dağıtıcıya erişip tozları basınçlı hava ile nasıl temizleyeceğinizi gösterir.
Kırık/arızalı disk sürücüsü
Cihazınız hala CD veya DVD'leri düzgün okumuyorsa ve/veya bilgisayarınızın aşırı ısınmasına neden oluyorsa, disk sürücünüz bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili talimatlar için bu onarım kılavuzunu takip edin.
Bilgisayar donuyor
Bilgisayarınız sürekli donuyor veya sistem yanıt vermiyor.
Aşırı ısınma
Cihazınızın aşırı ısınmadığından emin olun. Bunu önlemenin birçok yolu vardır. Öncelikle, dizüstü bilgisayarınızın sert, kumaş olmayan bir yüzeyde durduğundan emin olun. Kucağınızda, yastık, battaniye veya başka bir tür kumaş üzerinde duruyorsa, bu durum fanınızı engelleyerek aşırı ısınmasına neden olur. İkinci olarak, cihazınızı oda sıcaklığında kullanın. Cihazınızın 35 °C'yi aşan sıcaklıklarda kullanılması önerilmez. Üçüncü olarak, bilgisayarınızın havalandırma deliklerindeki ve fanındaki tozları temizlemek için basınçlı hava kullanın. Son olarak, dizüstü bilgisayarınızın aşırı ısınıp ısınmadığını ve buna neyin neden olduğunu belirlemek için sıcaklığını izleyen bir program indirebilirsiniz.
Sürücüleri ve Windows'u güncelleme konusunda yardım için "Dokunmatik mat çalışmıyor" başlıklı ilk bölüme bakın.
Bilgisayar virüsü
Sisteminiz bir virüs bulaşmış olabilir. Virüsten koruma yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Yazılımınız güncelse, bilgisayarınızda bir virüs taraması gerçekleştirin.
Üçüncü taraf yazılım sorunları
Yüklü üçüncü taraf yazılımlarınız varsa, güncel olduklarından emin olun.
Sabit sürücü arızası
Bilgisayarınız hala donuyorsa, sabit sürücünüz arızalanmış olabilir. Sabit sürücünüzü nasıl değiştireceğinizle ilgili talimatlar için bu onarım kılavuzunu takip edin.
Hata mesajları
Dizüstü bilgisayarınızda "okuma veya yazma hatası", "işletim sistemi bulunamadı", "sürücü biçimlendirilmemiş" veya "birincil sürücü veya cihaz bulunamadı" gibi hata mesajları alıyorsunuz.
Çeşitli parça hataları
Öncelikle ne tür bir hata mesajı aldığınızı belirlemeniz gerekir. Aldığınız hatanın türünü belirlemek için bu bağlantıyı takip edin.
Cihazdan gelen sesler
Cihazınızdan gıcırtı, çığlık veya uğultu sesi duyuyorsunuz.
Fanlarda ve havalandırma deliklerinde toz
Fanlardaki ve havalandırma deliklerindeki tozları üfleyerek temizlemek için basınçlı hava kullanmayı deneyin.
Sabit sürücü veya RAM sorunları
Sorunun sabit sürücünüzle ilgili olup olmadığını belirlemek için bir Dell Sabit Sürücü Tanılama Testi çalıştırın. Sorun arızalı bir sabit sürücüyse, değiştirmek için bu onarım kılavuzunu takip edin. Sorun RAM eksikliği veya arızalı RAM ise, değiştirmek için bu onarım kılavuzunu takip edin.
Bilgisayar yavaş açılıyor veya çalışıyor ve çöküyor
Uygulamalarınız ve/veya bilgisayarınız çöküyor ya da yavaş çalışıyor.
Disk alanı dolu
Geçici ve önemsiz dosyaları silin. Bunun için "Başlat" düğmesine tıklayın, arama kutusuna "disk temizleme" yazın ve sonuçlarda "disk temizleme" seçeneğine tıklayın. Hangi sürücüyü temizlemek istediğiniz sorulabilir; genellikle bu sürücü C: sürücüsüdür. İstendiğinde C: sürücüsünü seçin; bilgisayarınız istemeyebileceğiniz/ihtiyacınız olmayan dosyaları tarayacaktır. Silmek istediğiniz dosyaları seçin ve Tamam'a tıklayın.
Bilgisayar virüsü
Sisteminiz, yavaş çalışmasına neden olan bir virüs bulaşmış olabilir. Virüsten koruma yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Yazılımınız güncelse, bilgisayarınızda bir virüs taraması gerçekleştirin.
RAM sorunları
Bilgisayarınız hala yavaş açılıyorsa veya çalışıyorsa, uygulamalar yavaş açılıyorsa ya da bilgisayarınız sürekli kendi kendine yeniden başlıyorsa, RAM'inizi değiştirmeniz veya yükseltmeniz gerekebilir. RAM'inize nasıl erişeceğiniz ve nasıl değiştireceğiniz ile ilgili bu onarım kılavuzunu takip edin.
Ölümcül Mavi Ekran
Bilgisayarınız mavi ekran veriyor.
Bellek/RAM sorunları
Cihazınızda herhangi bir bellek/RAM sorunu olup olmadığını kontrol etmek için "Başlat"a tıklayın, arama kutusuna "mdsched.exe" yazın ve enter tuşuna basın. Bilgisayarı yeniden başlatma ve aracı hemen çalıştırma seçeneğini seçin (bilgisayarınızdaki tüm dosyaların kaydedildiğinden emin olun). Bilgisayarınız yeniden başlayacak ve giriş yaptığınızda test sonuçlarını göreceksiniz. Disk alanınızın en az %10'unun boş olduğundan emin olun. %10 boş alanınız yoksa, bu sayfanın önceki bölümlerinde yer alan "Disk alanı dolu" başlıklı kısma bakın. RAM'inizi yükseltmeniz veya değiştirmeniz gerekiyorsa, RAM'e nasıl erişeceğinizi ve değiştireceğinizi gösteren [(link to guide) | bu bağlantıyı] takip edin.
Klavye tuşu/tuşları çalışmıyor
Bir veya daha fazla klavye tuşunuz çalışmıyor.
Kirli tuş/tuşlar
Tuşlarınız takılı kalıyorsa klavyenizi temizlemelisiniz. Başlamak için dizüstü bilgisayarınızı kapatın. Klavyenizdeki kırıntıları dışarı üflemek için basınçlı hava kullanın. Ardından, düz bir nesneyle tuşun bir tarafından yukarı doğru çekerek tuşu yerinden çıkarın. Tuşun ve düğmenin içini bir kulak çöpüyle dikkatlice silin. Kulak çöpüyle çıkaramadığınız toz/kir varsa, cımbız kullanın. Toz ve kirleri temizledikten sonra, alkole batırılmış pamuklu bir çubuk kullanarak tuşu temizleyin. Kulak çöpünü alkol damlayacak kadar ıslaklıkta ıslatmayın. Klavyenin tamamen kurumasını bekleyin ve tuşu tekrar yerine takın.
Arızalı klavye
Tuşlar hala çalışmıyorsa veya klavyenin tamamı çalışmıyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. Klavyenize nasıl erişeceğiniz ve nasıl değiştireceğiniz ile ilgili talimatlar için [(guide link) | bu bağlantıyı] takip edin.
AJ Morgan
159 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 33
Her zaman: 1,138
