Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayardan Gelen Yüksek Ses
Bilgisayar çalışırken yüksek bir uğultu sesi çıkarıyor.
Aşırı Isınma
Bilgisayar çalışırken alt tarafı veya havalandırma çıkışı çok fazla kapalıysa aşırı ısınmaya neden olabilir. Bu durum meydana geldiğinde cihazı sert bir yüzeye yerleştirin ve havalandırma çıkışının kapalı olmadığından emin olun.
Kirli Fan
Zamanla fanlar parçacıklarla tıkanarak daha az etkili hale gelir. Bu da fan motoruna ayak uydurmaya çalışırken yüksek sese neden olabilir. Bu olduğunda fan temizleme kılavuzumuza bakın. Eğer bu işe yaramazsa fan muhtemelen bozulmuştur ve fan değişim kılavuzumuza bakmalısınız.
Yanıt Vermeyen Klavye
Klavye kullanılmaya çalışıldığında, basılan bazı tuşlar yanıt vermiyor.
Sıkışmış Tuşlar
Bazen klavye kirlendiğinde tuşların altına giren maddeler, tuşların basılı konumda sıkışmasına veya basılamamasına neden olur. Sorununuz buysa, düz uçlu bir tornavida gibi ince ve düz bir nesneyi klavyenin üst kısmındaki boşluğa itip kaydırarak klavyeyi çıkarın. Bunu yaptıktan sonra tuşları alt kısımdan temizleyebilmelisiniz. Ardından, size en yakın tarafı yuvalara kaydırarak ve sonrasında 2 dikey tarafı ve en son tornavidayla çıkardığınız tarafı yerine oturtarak klavyeyi tekrar takın; biraz güç uygulamaktan çekinmeyin.
Bozuk Klavye
Eğer bu işe yaramadıysa klavye bozulmuş olabilir. Bu, klavyeyi bir kez daha çıkarmanız gerektiği anlamına gelir; ancak bu sefer klavye kablolarını yerinde tutan tırnakları yukarı doğru çekerek klavyenin bilgisayarla bağlantısını tamamen kesmelisiniz. Ardından yeni bir klavye sipariş etmeli ve kabloları daha öncekiyle aynı konuma yerleştirerek takmalısınız.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar kullanılmaya çalışıldığında açılmıyor.
Elektrik Vermeyen Priz
Bazen prizler arızalı olabilir veya diğer etkenler nedeniyle elektrik vermiyor olabilir. Bunu gidermek için prizin düzgün çalıştığından emin olun. Güç adaptörünü prizden çekin ve bir lamba veya başka bir cihaz takın. Eğer o cihaz çalışıyorsa sorun prizde değildir. Eğer o cihaz da elektrik almıyorsa priz arızalıdır ve aynı yöntemi kullanarak elektrik olan başka bir priz bulmalısınız.
Arızalı Güç Adaptörü
Eğer priz düzgün çalışıyor ve elektrik veriyorsa, dizüstü bilgisayarın adaptörü bozulmuş olabilir. Adaptörün prize ve bilgisayara güvenli bir şekilde takıldığından emin olun; adaptör üzerindeki güç ışığı yanmıyorsa adaptör arızalı olabilir. Güç adaptörünü değiştirmeli ve aynı çalışan prizle test etmelisiniz.
Arızalı Batarya
Eğer priz ve adaptör çalışır durumdaysa batarya arızalı olabilir. Bu durumda bataryayı değiştirmeniz ve ardından dizüstü bilgisayarı adaptör ve prizle tekrar test etmeniz gerekir.
Kablosuz Ağ Bağlantısı Sorunları
Dizüstü bilgisayarınızda interneti kullanamıyorsunuz.
Modem Hatası
Bilgisayar ağa bağlanabiliyor ancak internet bağlantısı yoksa, bağlantıda veya modemde muhtemelen bir sorun vardır. Öncelikle bağlantıyı kesip tekrar bağlanmayı deneyin. Eğer bu işe yaramazsa modemin kendisini sıfırlayın. Eğer bu da işe yaramadıysa sorunu öğrenmek için internet servis sağlayıcınızla iletişime geçmelisiniz.
Richard
36.121 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 17
Her zaman: 946
