Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
WiFi Çalışmıyor
WiFi'a bağlanılamıyor ve WiFi düzgün çalışıyor.
WiFi Kartı Devre Dışı
Bazen bir WiFi kartı devre dışı kalabilir. Sorunun sadece cihazda olup olmadığını kontrol etmek için, WiFi özellikli başka bir cihazı çevredeki bağlantılara bağlayın. Bu çalışıyorsa, WiFi kartı devre dışı kalmış olabilir. Bunu düzeltmek için, görev çubuğunun sağ alt köşesindeki saat simgesinin yanında bulunan ağ düğmesine sağ tıklayın. Sorun gider'i tıklayın ve sorun gidericinin WiFi Kartının etkin mi yoksa devre dışı mı olduğunu algılamasına izin verin. Devre dışıysa, WiFi kartını etkinleştirmek isteyip istemediğinizi soracaktır. Daha sonra ağı test edecek ve WiFi'a bağlı olup olmadığınızı soracaktır; eğer bağlı değilseniz, kartın kendisinin değiştirilmesi gerekebilir.
Klavye Düzgün Çalışmıyor
Klavye tuşları basılı kalıyor, yukarıda takılı kalıyor, eksik veya tuşlara basılmasına rağmen yanıt vermiyor.
Kirli Klavye
Klavye yanıt vermediğinde veya tuşlar takıldığında, tuşların altına bir şey sıkışmış olabilir, toz tuşların yanıt vermesini engelliyor olabilir veya bir şeyler döküldüğü için tuşlar yapışmış olabilir. Klavyedeki kiri veya döküntüyü silmek için temiz bir bez veya pamuklu çubuk kullanın.
Arızalı Klavye
Klavyeyi temizledikten sonra tuşlar hala yanıt vermiyorsa veya takılıyorsa, tuşların basılabilir durumda kalmasını ve bilgisayarın neye basıldığını anlamasını sağlayan mekanizmalarla ilgili sorunlar olabilir. Klavyeyi sökmek ve yenisiyle değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Ekran Açılmıyor
Bilgisayar açıldığında ve tamamen şarj olduğunda ekran siyah kalıyor.
Arızalı Ekran
Ekran açılmıyorsa ancak dizüstü bilgisayar çalışıyorsa, ekran arızalı olabilir. Ekrana yakından bakıldığında, hafif bir görüntü dahi yoksa ekranın değiştirilmesi gerekecektir. Bunu yapmak için, Dell Inspiron 15-5558 Ekranı Nasıl Değiştirilir konulu bu kılavuzu takip edin.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında, cihaz hiçbir yanıt vermiyor veya açılmıyor.
Pil Şarj Olmuyor
Başlatma düğmesine basıldıktan sonra cihaz açılmazsa, pil bitmiş olabilir. Dizüstü bilgisayarı bir şarj cihazına bağlayın ve bir süre şarj olmasını bekleyin.
Pil Gevşek veya Bağlı Değil
Pil cihaza takıldığında, yuvasında olabilir ancak tam olarak bağlanmamış olabilir. Bu kılavuzda, pilin nasıl bağlanacağını ve tamamen bağlı olup çalıştığından nasıl emin olunacağını göreceksiniz.
Eskimiş Pil
Pil düzgün bir şekilde bağlandığı halde cihaz hala açılmıyorsa, pil ömrünü tamamlamış olabilir. Piller zamanla eskir ve eskisi kadar şarj tutmamaya başlar. Pilin sadece eski olduğu için düzgün çalışmadığını anlamak için şarj cihazını cihaza takın ve açılıp açılmadığını kontrol edin. Açılıyorsa, sorun pildedir ve değiştirilmesi gerekir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
USB Yuvası Girişi Okumuyor
USB yuvasına bir şeyler takıldığında, cihaz bunları algılamıyor veya bağlantı kurulmuyor.
Kirli USB Yuvası
Toz ve diğer nesneler USB yuvasının içine kaçarak çalışmamasına neden olabilir. Sorunun USB yuvasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için, cihazı aynı cihazdaki başka bir USB yuvasına veya tamamen başka bir cihaza bağlayın. Farklı bir USB yuvası cihazı algılarsa, sorun sizin USB yuvanızdadır. Öncelikle, yuvanın içindeki tozlardan kurtulmak için basınçlı hava veya küçük bir kürdan kullanın. Bu sorunu çözmezse, yuvanın kablolamasını kontrol etmeye devam edin.
Mavi Ekran Hatası Sürekli Çıkıyor
Cihaz başlatılırken ekran sabit sürücü arızası, sabit disk bozulması gösteriyor veya sık sık Mavi Ekran Hatası alınıyor.
Sabit Sürücü Bozulmuş
Sabit sürücü bozuksa ve içine kaydedilen hiçbir şeyi göstermiyorsa veya yeni bir şeyin kaydedilmesine izin vermiyorsa, biçimlendirilmesi gerekecektir. UYARI: Bu işlem sürücüde kayıtlı TÜM kişisel verileri SİLECEKTİR. Bunu yapmak için, alttaki görev çubuğunda bulunan dosya düğmesini tıklayın (not: orada değilse başlat düğmesini ve "Bilgisayar"ı tıklayın), biçimlendirilmesi gereken sürücüye sağ tıklayın ve "Biçimlendir"i seçin. İşlemin tamamlanmasını bekleyin; işlem bittikten sonra sabit sürücü düzgün çalışmalıdır. Çalışmazsa, sürücünün değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Sabit Sürücü
Sürücüyü biçimlendirmek işe yaramadıysa, sürücünün yenisiyle değiştirilmesi gerekebilir. Cihazı sökmek, eski sabit sürücüyü çıkarmak ve yenisiyle değiştirmek için bu kılavuzu takip edin. Bunu yaparken, eğer işletim sistemi (Windows) eski sabit sürücüdeyse ancak yeni sürücüyü sürücüyle birlikte verilen kablo aracılığıyla USB yuvasına takarak sürücüye erişemiyorsanız, işletim sisteminin aktarılıp aktarılamayacağını veya yenisinin gerekip gerekmediğini belirlemek için bir uzmana danışmanız gerekebilir.
Arızalı RAM
Cihazınız hala donuyorsa ve bozuk dosyalarınız varsa, bunun nedeni arızalı bir RAM olabilir. RAM, Rastgele Erişimli Bellek anlamına gelir ve RAM'de saklanan bilgiler bozulabilir veya kaybolabilir. Cihazı sökmek, eski RAM'i çıkarmak ve yenisiyle değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Adam Lourenco
844 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 üyesi
UMASSD-BAILEY-F17S3G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Computer turns on but just spins and never goes to the main screen
John Mcnamara - Yanıt Paylaş
You mean operating system is loading?
Do the laptop passes the bios?
antonis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 36
Her zaman: 1,931
