Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Güç açıldığında ekran tepki vermiyor
Başlatma düğmesine basıldığında bilgisayar ekranı siyah kalıyor.
Arızalı Pil
Başlatma düğmesine bastığınızda bilgisayarınızın ekranı siyah kalıyorsa, yapmanız gereken ilk şey adaptörü çalışan bir duvar prizine takıp bilgisayarınıza bağlayarak cihazınızın şarj olup olmadığını kontrol etmektir. Cihazınızın şarj olması için biraz bekledikten sonra adaptör bağlantısını kesin ve açmayı deneyin. Ekran hala siyah kalıyorsa, yeni bir pile ihtiyacınız olabilir.
Arızalı Ekran
Yukarıdaki seçeneği denediyseniz ve cihazınızda işe yaramadıysa, cihazın fanının çalışıp çalışmadığını dinleyin veya herhangi bir ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Eğer durum buysa, pil yerine yeni bir değişim ekranına ihtiyacınız olabilir.
Arızalı Adaptör
Cihazınız güç adaptörüne bağlıyken bile açılmıyorsa, cihazınız için yeni bir adaptör satın almanız gerekebilir.
Bilgisayar yavaş çalışıyor, çöküyor veya donuyor
Bilgisayar ekranınız kullanım sırasında kasılıyor, kesiliyor veya donuyor.
Arızalı RAM
Sorunun kaynağını bulmak için bilgisayarınız üzerinden bir tanılama testi çalıştırmanız gerekir. Test, RAM'in hatalı çalıştığını gösteriyorsa, bilgisayarınızın RAM'ini değiştirmek için bu Dell Inspiron 15-5559 RAM değişimi rehberi takip edebilirsiniz.
Arızalı Sabit Sürücü
Sorunun kaynağını bulmak için bilgisayarınız üzerinden bir tanılama testi çalıştırmanız gerekir. Test, sabit sürücünün hatalı çalıştığını gösteriyorsa, bilgisayarınızın sabit sürücüsünü değiştirmek için bu Dell Inspiron 15-5559 Sabit Disk Değişimi rehberi takip edebilirsiniz.
Bilgisayar çöküyor ve başlatma işlemini tamamlayamıyor
Bilgisayarınız tamamen açılmayı bitiremeden kapanıyor.
Arızalı RAM
Bilgisayarınız başlatma işlemini tamamlayamıyorsa, bip sesi çıkarması gerekir. Bu bip sesi, bilgisayarınızın kullanım kılavuzunda bulunabilecek belirli bir tanıya karşılık gelen bir koddur. Eğer tanı RAM ile ilgiliyse, bilgisayarınızın RAM'ini değiştirmek için bu Dell Inspiron 15-5559 RAM değişimi rehberi takip edebilirsiniz.
Bilgisayarınız başlatma işlemini tamamlayamıyorsa, bip sesi çıkarması gerekir. Bu bip sesi, bilgisayarınızın kullanım kılavuzunda bulunabilecek belirli bir tanıya karşılık gelen bir koddur. Eğer tanı sabit sürücü ile ilgiliyse, bilgisayarınızın sabit sürücüsünü değiştirmek için bu değişim rehberini takip edebilirsiniz.
Klavye kullanıldığında tepki vermiyor
Bilgisayarınızın klavyesinde yazı yazarken, yazdığınız karakterler ekranda görünmüyor.
Kötü Takılmış İletken Bant
Klavyeniz tepki vermiyorsa, klavyenizin iletken bandı düzgün takılmamış olabilir. Bunu düzeltmek için, iletken bandın nasıl düzgün bağlanacağını öğrenmek üzere bu klavye değişim rehberini takip edebilirsiniz.
Arızalı Klavye
Klavyenizin iletken bandının düzgün takıldığından emin olduysanız ve klavye hala tepki vermiyorsa, arızalı bir klavyeniz olabilir. Klavyenizi Dell Inspiron 15-5559 Klavye Değişimi klavye rehberini takip ederek değiştirebilirsiniz.
CD sürücüsü çalışmıyor veya CD'leri okumuyor
CD sürücüsüne bir disk taktığınızda, bilgisayar diski okuyamıyor.
İletken Bant Kötü Takılmış
CD sürücünüzle ilgili sorun yaşıyorsanız, iletken bant düzgün takılmamış olabilir. İletken bandın nasıl yeniden takılacağını öğrenmek için anakart Dell Inspiron 15-5559 Sabit Disk Değişimi rehberine göz atabilirsiniz.
Arızalı CD Sürücüsü
İletken bandın düzgün takıldığından emin olduysanız ve CD sürücünüz hala tepki vermiyorsa, arızalı bir CD sürücünüz olabilir. CD sürücünüzü bu Dell Inspiron 15-5559 CD Sürücü Değişimi rehberi takip ederek değiştirebilirsiniz.
Bilgisayar ekranı titriyor veya garip renkler gösteriyor
Bilgisayarınız açıkken ekranınız titriyor veya ekranda garip renkler görünüyor.
Bu sorunlardan herhangi birini yaşıyorsanız, ekranınızın iletken bandı...
Arızalı Anakart
Sorunun kaynağını bulmak için bir tanılama testi çalıştırarak başlamalısınız. İletken bandı düzgün bir şekilde takmak için bu Dell Inspiron 15-5559 Sabit Disk Değişimi rehberi takip edebilirsiniz.
Arızalı RAM
Tanılama testinin sonucu RAM ise, bilgisayarın RAM'ini değiştirmek için bu Dell Inspiron 15-5559 RAM değişimi rehberi takip edebilirsiniz.
Tanılama testinin sonucu sabit sürücü ise, bilgisayarın sabit sürücüsünü değiştirmek için bu Dell Inspiron 15-5559 Sabit Disk Değişimi rehberi takip edebilirsiniz.
Ayrıca bilgisayarınızın sabit sürücüsünde açılış için yeterli boş alan olduğundan emin olmanız gerekebilir.
Güncel Olmayan Sürücüler
Bu sorunları yaşıyorsanız, bilgisayarın sürücülerini güncellemeniz gerekebilir.
Bu sorunu gidermek için bilgisayarınızı önceki bir yedekten geri yüklemeyi de deneyebilirsiniz.
Martin Lechuga
183 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 üyesi
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I am locked out, I need the ADMIN, PASSWORD
Birgit Murray - Yanıt Paylaş
I think my processors benchmark is lower than, it used to be, what do I do?
Frederick sibbenga - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 53
Her zaman: 2,660
