Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlörlerden Ses Gelmiyor
Dizüstü bilgisayar düzgün bir şekilde ses çıkışı vermiyor.
Ses Denetimi Kısık veya Sessizde
Ses denetiminizin çok kısık veya sessiz modda olmadığından emin olun. Ana ses denetimini sağ alt köşede, hoparlör simgesi şeklinde bulabilirsiniz. Üzerine tıklayın ve ses seviyesini yükseltmeyi deneyin. Ayrıca, ses sadece kullandığınız kaynaktan dolayı sessizde olabilir. Sorunu gidermek için aynı simgeye sağ tıklayın ve ses denetimini açın. Sesin kaynağını bulun ve sessizde olmadığından emin olun. Ayrıca, YouTube'dan bir video veya bir ses oynatıcı gibi kullandığınız web sitesi veya uygulamanın kendi içerisindeki ses denetiminin de açık olduğundan ve kısık olmadığından emin olun.
Yanlış Ses Çıkışı Seçimi
Cihazın kendi hoparlörleri dışında bir hoparlör kullanıyorsanız, bunun istediğiniz seçenek olduğundan emin olmalısınız. Bunu kontrol etmek için sağ alt köşedeki hoparlör simgesine sağ tıklayabilir ve "ses ayarları" veya "oynatma seçenekleri" kısmını açabilirsiniz; ardından cihazın hoparlörünü seçin ve istediğiniz ayarı yapın. Sorun çoğu zaman bu ayardan kaynaklanmaktadır.
Hoparlörlerde Bağlantısı Kesik veya Hasarlı Kablolar
Hoparlörler, hem her hoparlörün içinde hem de hoparlörler ile cihazın diğer bileşenleri arasında kablolar barındırır. En iyi çözüm dizüstü bilgisayarı açmak ve kabloları kontrol etmektir. Kablolar yanmış veya hasar görmüşse, bu kılavuzu kullanarak kabloları değiştirmeyi değerlendirin. Aksi takdirde, kabloları uygun şekilde tekrar bağlayın.
Cihaz Yavaş Çalışıyor
Dizüstü bilgisayar; uygulamaları çalıştırırken, dosya aktarırken veya bilgisayarı açarken beklenenden daha uzun sürüyor.
Aynı Anda Birden Fazla Program Çalışıyor
İşlemci, aynı anda çalışan çok fazla programın yükünü kaldıramayabilir. Sonuç olarak, işlem kapasitesi yavaşlar. Kullanmadığınız bazı programları kapatmayı deneyerek bu sorunu çözebilirsiniz.
Depolama Sürücüsü Dolu
Sabit sürücünüzde çok fazla dosya depoladığınızda, özellikle de işletim sisteminin bulunduğu sürücü doluysa, işlem kapasitesi yavaşlar. Bu sorunu, sürücünüzdeki istenmeyen dosyaları silerek veya Başlat düğmesinden aratarak Denetim Masası'nı açıp sol alt köşedeki "Program Kaldır" seçeneğine tıklayarak programları kaldırarak çözebilirsiniz. Veya bu kılavuzu kullanarak sabit sürücünüzü yenisiyle değiştirebilirsiniz.
Cihaz Açılmıyor
Güç düğmesine basıldığında bilgisayar başlamıyor.
Şarj Aleti Düzgün Takılmamış
Şarj aletini taktığınızda bir ışığın yandığını görmelisiniz. Eğer bu ışığı görmüyorsanız, şarj aletinin her iki ucunun da doğru takıldığından emin olmalısınız. Ayrıca, güç kaynağının güçlü olduğundan ve şarj aletine elektrik sağladığından emin olun.
Arızalı Şarj Aleti
Şarj aletinin iyi bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Güç kaynağı iyi olduğu halde şarj ışığı yanmıyorsa ve şarj aleti dizüstü bilgisayara güç vermiyorsa, yeni bir şarj aleti almayı düşünebilirsiniz.
Pil Arızası
Eğer şarj aleti çalışıyor ve bilgisayara güç sağlıyor ancak bilgisayar yine de açılmıyorsa veya sadece şarj aleti takılıyken başlıyorsa, bu pilin arızalı olduğunun bir işaretidir; pili değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Pil değişimi için bu kılavuzu kullanın.
Hasarlı Anakart
Eğer sorun pilden kaynaklanmıyorsa ve bilgisayar hala açılmıyorsa, bu bir anakart sorunu olabilir. Güç düğmesine bastıktan sonra, bilgisayarın diğer bileşenlerine güç ve bilgi dağıtmak için ilk devreye giren parça anakarttır. Ayrıca giriş ve çıkış işlemlerini kontrol eden aygıt yazılımı olan BIOS'u başlatır. Bu nedenle, bilgisayarın açılmamasının nedeninin anakart olması çok yaygın bir durumdur. Anakartı değiştirmenize yardımcı olması için bu kılavuzu inceleyin.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayardan normal dışı bir ısı geliyor.
Aynı Anda Birden Fazla Program Çalıştırmak
Dizüstü bilgisayar, aynı anda birden fazla programdan çok fazla veri işlediğinde, giderek daha fazla ısınmaya başlar. Bu durum genellikle güçlü işlem kapasitesi gerektiren video oyunları oynarken yaşanabilir. Bu, dizüstü bilgisayar kullanımınızı kapasitesi dahilindeki programlar ve oyunlarla sınırlayarak çözülebilir.
Arızalı Soğutucu Fan
Dizüstü bilgisayarın altındaki fan gerektiği gibi çalışmıyor olabilir. Elinizi fan havalandırmasına koyarak hava üfleyip üflemediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer hava üflemiyorsa veya çok zayıf üflüyorsa, bu kılavuzu kullanarak fanı sökmeli, temizlemeli veya değiştirmelisiniz.
Dizüstü Bilgisayar Flash Sürücüyü (USB) Tanıyamıyor
Dizüstü bilgisayar, USB bağlantı noktasına takılan hiçbir şeyi okuyamıyor/yazamıyor.
Bozuk USB Bağlantı Noktası
USB bağlantı noktası çalışmıyor olabilir, bu nedenle flash sürücüyü başka bir bağlantı noktasına takmayı deneyin ve tanınıp tanınmadığını kontrol edin.
Hasarlı Giriş/Çıkış Kartı
Giriş/çıkış kartı, taktığınız tüm harici depolama aygıtlarından okuma ve bunlara yazma işlemlerinden sorumludur. Bu kart ve bağlantı kablosu genellikle korozyona karşı hassastır ve hasar görmüş olabilir. Bu kılavuzu kullanarak kolayca değiştirilebilir.
Cihaz İnternete Erişemiyor
Yanlış Wi-Fi Ağını Seçme
Doğru Wi-Fi ağını kullandığınızdan emin olun. Ekranın sağ altında kullanılan Wi-Fi ağının adını gösteren internet erişim simgesi bulunur. Ayrıca doğru şifreyi kullandığınızdan emin olun. Güvenli bir ağa erişmek için doğru şifre girilmelidir. Şifreler genellikle büyük/küçük harfe duyarlıdır.
Wi-Fi Modemi Düzgün Çalışmıyor
Modemin açık olduğunu ve ışıklarının yandığını kontrol edin. Ayrıca, Wi-Fi ağını test etmek için başka bir cihaz kullanarak Wi-Fi bağlantısını kontrol edin. Güç kaynağını çıkarıp yeniden bağlamadan önce bir dakika bekleyerek modemi sıfırlamayı da deneyin.
WLAN Kartı Arızası
WLAN kartında hasar olabilir, bağlantıyı geri kazanmak için bu kartın değiştirilmesi gerekir. Değiştirmek için buradaki kılavuzu kullanın.
Ahmed Mokhtar
78 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 35
Her zaman: 2,234
