Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesine ne kadar basarsam basayım hiçbir şey olmuyor.
Bitmiş/arızalı batarya
Bilgisayarınız açılmıyorsa, bataryayla ilgili bir sorun olabilir. Bilgisayarı birkaç dakika fişe takılı tutun ve tekrar açmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, batarya ölmüş olabilir. Yeni bir batarya almayı deneyebilir ve bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Arızalı ekran
Bilgisayarın açıldığını duyuyor ancak ekranda hiçbir şey göremiyorsanız, ekranla ilgili bir sorun olabilir. üreticinin kullanım kılavuzunu takip ederek ekranı değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Kırık şarj cihazı
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, şarj cihazınızın hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Kablolarda kıvrılma, kopukluk veya açık tel olmadığından emin olun. Eğer varsa, yeni bir şarj cihazı almanız gerekebilir.
Güç kaynağı
Bilgisayarınızın takılı olduğu prizin çalıştığından emin olun. Test etmek için prize bir lamba veya başka bir cihaz takarak çalıştığını doğrulayın.
Bozuk Görüntü
Ekran anormal davranıyor.
Ekran titremesi
Ekran titremesi, grafik kartı/ekran arızalıysa, batarya kusurluysa veya sürücülerle ilgili bir sorun varsa oluşabilir. Bu sorunları gidermek için Intel Grafik Kontrol Paneline gidin ve Gelişmiş modu seçin. Ardından, güç menüsüne gidin ve güç kaynağını "Pilde" olarak değiştirin. "Ekran Yenileme Hızı Değiştirme" kutusunun işaretini kaldırın, uygula ve tamam'a tıklayın; ekran sorunu düzelmiş olmalıdır.
Not: Windows 8.1 kullanıyorsanız ve ekran titremesi hala devam ediyorsa, "Grafik Ayarları"na gidin, Güç ve Pilde seçeneğine tıklayın. Ayarı maksimum performansa getirin ve "Ekran güç tasarrufu teknolojisi"ni kapatın.
Klavye ve Dokunmatik Yüzey Sorunları
İmleci hareket ettirmeye veya bir şeye tıklamaya çalıştığımda hiçbir şey olmuyor.
Kaydırma yapamıyorum
Ana ekrana gidip denetim masası yazarak dokunmatik yüzey ayarlarınızı değiştirmeyi deneyin. Denetim masası simgesine tıklayın ve ardından yazıcı ve cihazlar altındaki fare seçeneğine gidin. Tercihlerinizi değiştirin.
Klavye yanıt vermiyor
Intel, birçok hata düzeltmesini içeren bir güncelleme yayınladı. Bu siteye gidip çevrimiçi talimatları izleyerek cihazınızı güncellemeyi deneyin.
Bu sorunu çözmezse, bu kılavuzu takip ederek klavyenizi değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
İnternet Sorunları
Bilgisayarım internete bağlanmakta sorun yaşıyor.
Güvenli bağlantı
Güvenli bir bağlantınız olduğundan emin olun. Bulunduğunuz yere bağlı olarak, sinyal dizüstü bilgisayarınıza ulaşmıyor olabilir.
Wi-Fi/Yönlendirici
Erişmeye çalıştığınız yönlendirici veya Wi-Fi ağı kapalı olabilir. İnternet sağlayıcınızı aramanız gerekebilir.
Arızalı Wi-Fi kartı
Yukarıdakilerin hiçbiri Wi-Fi sorunlarınızı çözmezse, Wi-Fi kartınızla ilgili bir sorun olabilir. Bazı eski modellerdeki Wi-Fi kartlarının arızalı olduğu bilinmektedir. Wi-Fi kartınızı değiştirmek için işte bir kılavuz.
USB Bağlantı Noktaları Yanıt Vermiyor
Dizüstü bilgisayarıma USB cihazları taktığımda bilgisayarımda herhangi bir yanıt alamıyorum.
İşlevsiz USB cihazı
Sorun USB cihazınızda olabilir. Cihazı, USB cihazlarını tanıdığından emin olduğunuz başka bilgisayarların USB bağlantı noktalarına takmayı deneyin. Eğer diğer bilgisayarlarda da görünmüyorsa, USB cihazınız bozulmuş olabilir.
USB bağlantı noktalarında toz
USB cihazınızın düzgün çalıştığından eminseniz, USB bağlantı noktalarında toz olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, toz parçacıklarını nazikçe üfleyerek temizleyin. Bağlantı noktalarına herhangi bir şey sokmaya çalışmayın, aksi takdirde onlara zarar verebilirsiniz.
Arızalı USB kartı
Yukarıdakilerin hiçbiri sorununuzu çözmediyse, bilgisayarınızın USB bağlantı noktaları bozulmuş olabilir. USB kartını değiştirmeniz gerekecektir. Bunu bu kılavuzu takip ederek yapabilirsiniz.
Bilgisayar Yavaş Çalışıyor
Bilgisayarım normalden çok daha yavaş çalışıyor.
Aşırı ısınma
Bilgisayarınız aşırı ısınıyor olabilir, bu durum bilgisayarınızı ciddi şekilde yavaşlatabilir ve zarar verebilir. Bilgisayarınız sıcaksa, kapatın ve soğuduktan sonra yeniden başlatın.
RAM'in yükseltilmesi gerekiyor
Bilgisayarınız alışılmadık derecede yavaş çalışıyorsa, bilgisayarın mevcut RAM'inin kaldıramayacağı kadar büyük programları çalıştırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bunu düzeltmek için RAM'inizi çıkarıp güncellemeniz gerekebilir. Bunu bu kılavuzu takip ederek yapabilirsiniz.
Christi Tain
52 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S18G2
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 26
Her zaman: 9,485
